andrew3423
andrew3423
01.04.2014 в 21:29:08
Конкретно в этих дверях вроде как петли опираются на пол и зазор 2-3 мм только
организатор
организатор
Ростов-на-Дону
01.04.2014 в 22:56:25
andrew3423 написал : Конкретно в этих дверях вроде как петли опираются на пол и зазор 2-3 мм только
Эти петли через 1-2 года расшатываются ( в частности нижняя петля ), дверь проседает и начинает царапать напольное покрытие.
andrew3423
andrew3423
01.04.2014 в 23:05:52
конкретно эти петли? на этих дверях?
vadim d
vadim d
01.04.2014 в 23:07:32
Последний раз в комплекте шла дополнительная опора для нижней петли с увеличенным зазором и собсно усиленная. Если vago прояснит этот момент, будет оч. здорово. Есть ли " она" в стандартной комплектации или нужно при заказе оговаривать? Какой зазор в итоге получается с этой опорой?
vago083050
vago083050
01.04.2014 в 23:26:48
организатор написал : Эти петли через 1-2 года расшатываются ( в частности нижняя петля ), дверь проседает и начинает царапать напольное покрытие.
Петли не расшатываются - раз. Зазор, благодаря конструкции петли, поддается регулировке в случае проседания полотна - два.
vadim d написал : Последний раз в комплекте шла дополнительная опора для нижней петли с увеличенным зазором и собсно усиленная. Если vago прояснит этот момент, будет оч. здорово. Есть ли " она" в стандартной комплектации или нужно при заказе оговаривать?
Есть такая тема у Barausse, называется "приподнятое полотно", комплектуемое удлиненными стойками короба и усиленными петлями, позволяющими обойтись без опирания их на пол, соответственно зазор можно регулировать по факту, хочешь 1см, хочешь 5см... Раньше эта опция была бесплатной, и я часто ей пользовался по умолчанию, зная "особенности национального ремонта" с кривизной полов и перепадами между коридором и санузлами обычно. Нынче же эта опция стОит денег - 131 евро, не очень гуманно, но такая возможность есть. Стандартный зазор между нижним торцом полотна и полом у Barausse - 4мм, для устрашения в тех. задании пишем "зазор 2-3мм", чтобы исполнители работ по устройству полов, их финишной отделке и размещению стыковочных порогов, ещё на берегу задались вопросом: "а к чему бы это, и что нужно сделать, чтобы всё было хорошо в конечном итоге?"
P.S. В большинстве случаев все довольствуются имеющимся зазором, жалоб ни разу не было. Там, где конкретный объем притока необходим из-за требований к эксплуатации газовых колонок, приток обеспечивается вент. решеткой соответствующего размера, размещенной в стене. За 14 лет единожды продавал дверь с заводской вент. решеткой.
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
01.04.2014 в 23:48:09
vago083050, На Мосбилд не собираетесь?
ТГ @kartuz_martuz
организатор
организатор
Ростов-на-Дону
01.04.2014 в 23:51:36
[QUOTE=vago083050;4452925]Петли не расшатываются - раз. Зазор, благодаря конструкции петли, поддается регулировке в случае проседания полотна - два. Есть у нас в городе сеть дверных магазинов, которая недавно отказалась от этих петель ( они шли в комплекте с некоторыми моделями дверей ), по причине частых рекламаций связанных с ними. Действительно эти петли регулируются, но крайне ненадёжно, что сказывается в последствии на тяжёлых дверях. Если дверь лёгкая (8-12кг) проблем почти не бывает.
Белокурая
Белокурая
02.04.2014 в 00:14:23
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, найти способ материализовать мои хотелки :) Все нижеследующее про белые двери классического лаконичного дизайна (обычно они филенчатые) Имеется: проем-пенал, тип Parallel на два полотна шириной 60 см, высотой 2100, в пенале хотелось бы использовать дверь с большим количеством стекла как здесь http://dsk-doors.ru/product/7/84/ или здесь http://www.dveri-sakura.ru/shop/group_601/epir/, напротив дверь в спальню - глухая (80*2100), но рифмуется по рисунку с полотнами в пенале и 2 двери в санузлы, полотна по 60*2100 тоже со стеклом, но (желательно) в меньшем количестве (как здесь http://dsk-doors.ru/product/7/38/). В спальне хотелось бы поставить такие петли, чтобы дверь открывалась от себя на 180*, а в санузле рото-двери, дабы сэкономить драгоценные сантиметры. Двери должны быть выносливыми, не бояться грязи, воды и маленьких детей. Максимально разумного соотношения цена-качество (я так понимаю менее 20 т.р. за комплект вписаться не получится…) Еще очень важно, чтобы рамка, окаймляющая стекло была максимально узкой, чтобы при небольшой ширине полотна, стекла не смотрелись как бойницы… Куда податься? Я пока остановилась на Белоравудовском Эпире, только вот про 180 открывание и рото-механизм с ними не говорила, смогут ли???
Заранее большое спасибо!
vago083050
vago083050
02.04.2014 в 00:17:39
организатор, есть производители дверей, которые комплектуют такими петлями сотни тысяч дверей в год уже не один десяток лет, которые имеют сети магазинов не только в Вашем городе, но и по всему миру, и если бы на то была объективная причина, то ничто бы им не помешало внести изменение в конструкцию петель или заменить их вовсе. Петли подбираются производителем под вес полотна, исходя из ограничений, накладываемых на петли их производителем. На дверях с весом превышающим допустимый используются соответствующие петли. Обсуждаемые двери - готовое изделие, на которое распространяется гарантия, поэтому "стрелять себе в ногу" со стороны производителя было бы глупо. Лично я продаю двери с такими (и другими) петлями 14 лет, нет в моей практике случаев рекламаций ни частых ни редких, связанных с данными петлями, возможно, это связанно с тем, что монтируем мы сами, монтажники квалифицированные и профилактикой не пренебрегаем. Хорошие петли, регулируются, нужный вес выдерживают, универсальность позволяет менять сторонность открывания. Главное условие: нижняя петля должна опираться на пол, если она не усиленная, в каком случае нужно усиление, я говорил выше.
vago083050
vago083050
02.04.2014 в 00:25:52
Katarena написал : сделала вывод, что понятие "колхоз" у каждого свое)) для меня вот эта решетка - не колхоз:
Вентиляционная втулка
vago083050
vago083050
02.04.2014 в 01:02:11
Цена снизилась до 32т.р. Это финальное предложение. Первоначальная информация здесь.
Пользуясь случаем, напоминаю о предложении на шикарные классические двери по бросовой цене, оно в силе, причем цены в рублях по старому курсу:)
