vadim d
vadim d
02.07.2014 в 14:31:57
Заказать влхц можно только у диллеров вот список http://www.volhovec.ru/where-to-buy/
vadim d
vadim d
02.07.2014 в 14:33:13
Ksushik написал : Сложность в том что скрытую петлю приходится врезать на самом краю коробки,да и двери тоже,но на коробке вообще остаётся всего ничего,миллиметр-полтора,возможно мастер не справился с этим. Ищите другого мастера,предупредите его об этом,возможно стоит сделать пробную врезку на бруске.
Это фото коробки и полотна ProfilDoors?[/QUOTE]
Да.
Лесомодуль
Лесомодуль
02.07.2014 в 14:35:13
Gibson написал : Подскажите, межкомнатные двери+узкие двери на раздельный санузел из недорогих где можно заказать. Я присматриваюсь к Волховцу.
Какой бюджет? Может есть смысл заказать по индивидуальному размеру? Можем предложить варианты...
Gibson
Gibson
02.07.2014 в 16:54:49
Лесомодуль Волховец пока обходится за 60 тыс. Для меня дороговато. Зато массив. 3 двери межкомнатные (2х80 и 2х70) и 2 на санузел нестандарт (190х55). Они дороже. Поэтому может сделать стандартными. Сейчас ремонт и можно "поиграть с проемом".
vadim d
vadim d
02.07.2014 в 17:46:22
Особо там не наиграешь. Если ванна стоит сбоку при расширении проема для 60-ки коробка практически упрется в ванную и смежную стену особо не утолщайте. Вместо наличника 9 см который сейчас стоит закажите СЭЛ( соединительный элемент) он вроде 90 мм с помощью " бубна" его можно будет использовать. Если это не вариант подумайте о переносе группы выключателей на стену в этом случае вместо этого наличника можно будет использовать оригинальный наличник распустив его вдоль. Почему лучше перенести так как ( пока неизвестно какой модели отдали предпочтение) наличник может быть радиусным , а на радиусном наличнике выключатели будут стоять " коряво".
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
02.07.2014 в 19:02:39
Света_Н написал : И еще вопрос - мне помимо установки дверей такими же наличниками нужно оформить два проема/портала, только не П-образных, а Г-образных,
Вот именно внутренняя часть проема по ширине - планка вот эта (которая внутри "рамки", а не наличник) она ведь тоже из доборов делается? Подскажите, сколько мне нужно будет их купить, и какого размера для толщины стен около 9 см.?
С доборами так же как и с коробкой,наружная часть - 90мм,а внутренняя,после установки наличника с двух сторон останется примерно 80-85мм,так что если стена будет толще,то одними доборами не обойтись,а следующие 150мм "великоваты" Для 2х Г-образных порталов достаточно 3добора и 2 ком-та наличников,насколько помню комплекты не "разбивают" так что 4 вертикальных останутся в запасе П- образный портал намного выгоднее смотрится чем Г:confused: если ширина проёмов позволяет установить П,то может стоит установить П, докупить то надо будет всего ничего- 2добора
vadim d написал : Если это не вариант подумайте о переносе группы выключателей на стену в этом случае вместо этого наличника можно будет использовать оригинальный наличник распустив его вдоль. Почему лучше перенести так как ( пока неизвестно какой модели отдали предпочтение) наличник может быть радиусным , а на радиусном наличнике выключатели будут стоять " коряво".
Если переносить выключатели на стену не хочется,то можно врезать мебельные выключатели http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=1266&ID=30912
но средний наличник тоже желательно не радиусный.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
02.07.2014 в 23:32:29
DoncovC написал : то можно врезать мебельные выключатели
Серёга, это зачёт +5 :)
Maven
Maven
Реутов
06.07.2014 в 10:07:57
Добрый день все участникам данной ветки! Нужен совет от мастеров по установке по выбору межкомнатных дверей. Задача 1. - нужно три двери белого цвета, филенчатые. Бюджет до 30 тыс.р за дверь без стоимости ручек. Толщина стены 16 см. По материалам преимущество массив или шпон и не желтеющее со временем лако-красочное покрытие. По конструктиву хочется телескопические наличники и вожможно коробку в толщину проема, но не критично. Задача2. - Нужна дверь- горможка из 4-х полотен в проем шириной 1700 и высотой 2500. Максимум стекла. Вожно с обвязкой из алюминиегого профиля или дерева без нижней направляющей только с верхним рельсом.
vago083050
vago083050
06.07.2014 в 10:53:45
Maven написал : двери белого цвета
Maven написал : массив или шпон
Зачем закрашивать фактуру?
Maven написал : Бюджет до 30 тыс.р за дверь
Maven написал : не желтеющее со временем лако-красочное покрытие. По конструктиву хочется телескопические наличники и вожможно коробку в толщину проема
Это осуществимо в варианте пантографированный МДФ
Maven написал : Нужна дверь- горможка из 4-х полотен в проем шириной 1700 и высотой 2500. Максимум стекла. Вожно с обвязкой из алюминиегого профиля
Алюминиевая складная дверь, может быть окутана шпоном или окрашена.
Maven написал : или дерева без нижней направляющей только с верхним рельсом.
Деревянные складные двери
Maven
Maven
Реутов
06.07.2014 в 13:17:11
vago083050 Это тоже? Сколько стоит?
vago083050
vago083050
06.07.2014 в 15:06:54
Maven, "американские" белые двери как раз пантографированный мдф, чаще с тремя, четырьмя или шестью филенками, вроде такой. Красить массив нет никакого смысла. Можно конечно, но врядли за 30т.р. найдется что-то достойное, да оно и не нужно, МДФ для этого дела идеально подходит.
Maven написал : Это тоже? Сколько стоит?
Эээ, по разному...:confused:
