17.03.2016 в 07:16:09
eric написал: Luy59, Вам Мастера уже отрекомендовали, можно смело с ним и обсуждать добор и замеры.
eric, позвольте мне самой обсуждать, где и с кем решать свои вопросы! Про ручку -спасибо!
Все будет хорошо!
17.03.2016 в 13:32:24
eric написал: Andy_Andy, Двери Белоруссии к самой Белоруссии имеют опосредованное отношение. Изготавливаются на разных заводах Украины, РФ и РБ. Менеджеры позиционируют их как равных с ВОЛХОВЕЦ, но они на мой взгляд не дотягивают до этого уровня очень сильно. У меня правда было с ними 3 или 4 заказа. Вы лучше обратите внимание на STATUS если рассматриваете двери с исскуственным покрытием или на сам ВОЛХОВЕЦ. Учитывая аппетит "двери Белоруссии" по стоимости будет примерно одинаково.
eric, :applause:
18.03.2016 в 22:26:41
Крашеные белые двери подобные финским - кто что может присоветовать? Да я бы и остановилась на финских, если бы это не грозило долблением проёмов под 2100. В общем, очумела уже от мук выбора(( Помогите, кто чем может.
Из чего будут сделаны двери и чем покрыты, мне не важно. Важно, чтобы двери были белыми, не перегруженными деталями, крепкими и не слишком громко щёлкали при открытии/закрытии. Ориентировочная цена за комплект - максимум 15 тысяч.
Проёмы у меня все разные:2100х1280 (двойная), 2100х690, 2120х690, 2100х910, и так далее. Под какой стандарт это всё погонять? Есть кошка, ноя уже махнула рукой на то, что она будет где-то царапать. Приклею, в конце концов, красивые железки по низам. Или стёкла.
Примеры моих "хотелок" (но не с чёрными петлями):
Нашла нечто похожее у
Ещё смотрела Краснодеревщик, Волховец, Марио Риоли, Софью и так далее, но так и не поняла, в сторону какого производителя направиться. Остаётся надеяться на ваши советы.
18.03.2016 в 23:55:20
Liu54, Тут самое уязвимое место - бюджет . Проемы у вас высоковаты для обычных дверей. Ваи нужны двери высотой 2метра [гарант](http://
19.03.2016 в 00:15:42
eric, Идёт ремонт, проёмы можно и нарастить. Это проще, чем срезать. Но, с другой стороны "маленькие" двери у меня только две, а сдолбить надо всего-то пару сантиметров, чтобы финские двери поместились. Схожу посмотрю Гарант. Спасибо.
19.03.2016 в 08:56:57
Xewus [написал] Liu54**, бывает, что так называемые "финские двери", шире отечественного стандарта на 3 см.
Xewus,
А что значит "так называемые"? Я имела в виду именно
19.03.2016 в 09:11:10
eric, Так потому и возвращаю свои поиски постоянно к финским дверям, что и их высота мне подходит, и цена, и даже фурнитура. А вы устанавливали финские? Какие по ним замечания?
19.03.2016 в 11:29:28
Liu54 написал: А что значит "так называемые"?
То что их делают сейчас у нас.
Liu54 написал: Я имела в виду именно финские двери
Фины не выпускают доборные элементы, у них это не принято.
Liu54 написал: Размеры их стандартных коробок и полотен вписываются в мои проёмы почти идеально.
Дверной проём должен быть шире дверной коробки на 3 см, к примеру если для Финского полотна шириной 810 мм, коробка идёт 890 мм, то проём должен быть под неё 920 мм, наши же проёмы для полотна шириной 800 мм, обычно делаются шириной 895 мм.
Liu54 написал: Какие по ним замечания?
Именно Финские, найти сейчас крайне затруднительно, в основном везде подделка.
Liu54 написал: и даже фурнитура.
Liu54 написал: и не слишком громко щёлкали при открытии/закрытии
Вместо замка Аблой, можно поставить только такой же замок, который так же будет щёлкать. Магнитных или с пластиковым язычком Аблоев в природе не существует. Именно исходя из этих соображений, eric, рекомендует вам двери фабрики "Гарант", эмаль там хорошая и есть выбор какую фурнитуру поставить. Размеры наши, ничего пилить и расширять не надо.
19.03.2016 в 12:28:32
WEREG, спасибо за подробный ответ. Пополнила свой мозг целым рядом полезных знаний))
Если всё подделка, то получается, что компания, называющая свои двери "финскими", предоставляет покупателю фальшивый
19.03.2016 в 13:48:06
Liu54 написал: Если всё подделка, то получается, что компания, называющая свои двери "финскими", предоставляет покупателю фальшивый сертификат?
Сертификат, как раз может быть настоящим, а двери нет. Понять разницу может только специалист, которому приходилось устанавливать именно Финские двери. Той зимой ставил у нас двери jeld-wen, сами полотна были Финскими, погонаж весь наш.
19.03.2016 в 15:15:25
Не удивительно, что происхождение сомнительное, потому что jeld-wen не имеет
А вот, например, у
19.03.2016 в 15:24:53
Liu54 написал: А вот,
Вы можете на себе эксперимент провести, купить у них, сдать на независимую экспертизу и узнать правду, настоящие они или нет.
19.03.2016 в 15:53:56
WEREG, :)))
