ИринаДобрыйвечер
ИринаДобрыйвечер
03.09.2016 в 22:43:20
eric написал: ИринаДобрыйвечер, Без фото(хотябы) конечно трудно дать дельный совет но при простенке 59см. можно повесить двойную дверь купе с полотнами 40х200см. У STATUS есть полотна в таком размере.
eric, нарисовала, как умею, схему)
Двойная дверь купе - это когда полотна заезжают одно на другое по 2м рядам "рельс"? Немного смущает вид в разложенном, так сказать, состоянии, полотна же будут не в одной плоскости.
Еще возник вопрос, а как этот компак закрывать изнутри, и есть ли внутри ручка вообще, при складывании она бы мешала. Сколько смотрели на них, как-то не задумывались об этом, в магазинах же всегда лицом дверь стоит, с обратной стороны и не подойдешь.
Завтра-послезавтра поедем смотреть двери статус вживую. Судя по фото их экошпон не сильно рельефный, это радует.
Xewus
Xewus
03.09.2016 в 22:59:08
ИринаДобрыйвечер написал: а как этот компак закрывать изнутри
Там специальная ручка. Как кольцо у быка в носу.
Можно повесить и семидесятку раздвижную, но тогда проём придётся заужать соответственно.
vago083050
vago083050
03.09.2016 в 23:22:42
Xewus дело говорит. Раздвижка с полотном на 70, и не надо больше ничего.
ИринаДобрыйвечер
ИринаДобрыйвечер
04.09.2016 в 00:09:00
Xewus написал: Можно повесить и семидесятку раздвижную, но тогда проём придётся заужать соответственно.
Немного недопоняла, зачем заужать проем? в обычных дверях при проеме 80 полотно будет 70, так? В раздвижных разве по-другому? После уменьшения ширины проема до 70 и установки коробки, "отверстие для входа" станет шириной 60 см? Мне кажется, это мало. Сами вроде пока стройные, но чем черт не шутит, да и люди у нас бывают разных размеров, а это все-таки вход на кухню, туда должны попасть все. :)
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
04.09.2016 в 01:12:48
ИринаДобрыйвечер, Да, одной плоскости не будет, висеть полотна будут на двух треках. Механизм синхронизации может быть разным и в виде спец комплекта с роликами и тросиком или просто в виде скобы внизу полотна. Ручки для дверей купе в виде "лодочек" и второе полотно не цепляют.
ТГ @kartuz_martuz
vago083050
vago083050
04.09.2016 в 10:36:47
ИринаДобрыйвечер, при полотне 70 и нахлёсте на стену по 3см с каждой стороны (согласно технички производителя) световой проход - 64см, соответственно, простенок увеличится до 75см. Можно:
  • варьировать нахлест
  • заказать нестандарт по ширине, исходя из ситуации, чтобы и световой проход сделать максимально возможным, и в образовавшийся простенок вписаться, не выходя за него. Например:
  • полотно 700
  • нахлёст на стену по 15мм, соответственно, световой проход 670мм
  • простенок 720, который позволит полотну 700 полностью открыть световой проем.
ИринаДобрыйвечер
ИринаДобрыйвечер
04.09.2016 в 14:51:48
Всем спасибо за советы! Скорее всего возьмем компак от Статуса. Кстати, о коллекции Оптима в официальной точке продаж в нашей глуши даже не слышали, нет ее в их базе и все тут. Вроде остановились на коллекции Тренд, мод. 411. Тем временем нарисовалась еще одна проблема. Проемы сейчас по высоте 202 см от чистого пола. Мы люди неграмотные и были уверены, что этого хватит, чтобы втиснуть полотно 200 см. Оказывается нет. Предлагают заказывать полотна нестандарт с наценкой +30%. Можно ли полотна подрезать, и есть ли на форуме грамотные люди, находящиеся в Краснодаре, которые могут это осуществить, и, собственно, после этого и установить эти двери?
rhom_
rhom_
04.09.2016 в 18:16:40
Подскажите хорошие двери в стиле модерн белого цвета с ценой комплекта(полотно, коробка, наличники и фурнитура нормальная) - в пределах 12000. В магазинах предлагали профиль дорс серии u, статус оптима.(но оба варианта выходят от 15000 руб/комплект) Заранее спасибо!
vago083050
vago083050
04.09.2016 в 18:39:04
ИринаДобрыйвечер, не надо ничего пилить. У Статуса полотна высотой до 2000мм изготавливаются без наценки. Каким образом Тренд 411 будет сочетаться с механизмом Компак, ума не приложу. По-моему, Вы и дилер делает ошибку, выбирая данную модель для такого механизма.
ИринаДобрыйвечер
ИринаДобрыйвечер
04.09.2016 в 22:12:34
vago083050 написал: ИринаДобрыйвечер, не надо ничего пилить. У Статуса полотна высотой до 2000мм изготавливаются без наценки. Каким образом Тренд 411 будет сочетаться с механизмом Компак, ума не приложу. По-моему, Вы и дилер делает ошибку, выбирая данную модель для такого механизма.
vago083050, мда... Сегодня муж лично посетил точку продаж статуса, вроде даже как официальную. Ему посчитали все полотна с 30%-ной надбавкой. Кажется, кто-то нас обманывает. Завтра попробую позвонить на "прямую линию покупателя" Статуса, попросить разъяснений по поводу наценки. Вызывает большие сомнения квалификация и честность дилера. К тому же, когда первый раз были на Северной 320, в их магазин заходили 2 раза, они честно утверждали, что таких дверей у них и в помине нет. Не продавцы, а охранники. :net: А что вас смущает в сочетании механизма компак и 411 модели? На сайте статуса указано, что можно выбрать любые полотна, кроме моделей 222, 321, 331, 322, 332, 422, 423, серии FAVORITE. В общем, насчитали нам сегодня со всеми наценками, доборами, замками и ручками чуть больше 100 тысяч. Цена, скажу я вам, бодрит. Петли не считали, они идут в комплекте с коробкой? И, я думаю, можно сэкономить, купив замки и ручки в другом месте. На каких производителей ручек и замков стоит обратить внимание при выборе?
ИринаДобрыйвечер
ИринаДобрыйвечер
04.09.2016 в 22:53:55
Подумала, а может, поставить на эту несчастную кухню обычную дверь с открыванием наружу на 180 градусов? Ну будет она торчать намного из-за угла этого простенка в 59 см. Полотно-то будет 70 см, и начинаться оно будет примерно на 5 см от края нынешнего проема, т.е. ширина простенка составит уже 64-65 см. Угол, который за простенком не используемый, возможно, туда встанет шкаф для хоз. инвентаря. Минимальная ширина прихожей как раз напротив этого простенка - 130 см, т.е. закрываться она будет свободно, да и не так часто планируется закрывать-открывать ее, может 2-3 раза в день, и то не в каждый. Или с точки зрения профессионалов это неправильно?
