vadim d
vadim d
05.09.2017 в 22:50:27
AlexerS, пилите ,строгайте,но я вам этого не говорил ))) зы: детально изучите схему монтажа ( отделки) " в гипсокартонную стену" она отлична от той что у вас в сообщении, посмотреть нужную можно там же где вы взяли эту картинку.
Vitruvius
Vitruvius
Казань
06.09.2017 в 04:03:38
vago083050, Я про ценовой сегмент ниже. Нашлись некие Аллегро – совсем не то?
vago083050
vago083050
06.09.2017 в 09:54:41
Vitruvius написал: vago083050, Я про ценовой сегмент ниже. Нашлись некие Аллегро – совсем не то?
Vitruvius, этого не было ясно из Вашего вопроса. Union Chameleon - проверенный годами вариант - #отправнаяточка я считаю. В потугах конкурировать с ним ценой, некоторые производители упрощают до непозволительного.
Sculptor
Sculptor
06.09.2017 в 22:22:45
Стою на распутье... выбираю межкомнатные двери:
  1. В комнаты 2 штуки 800 мм
  2. На кухню одна - 700 мм
  3. В туалет и ванной - 600 мм
Из производителей натыкался на Софию, Александрийские, Волховец... остальных не запомнил. Массив не нужен, но и картонка тоже... думаю по стоимости 10-15-20 за все без установки.
Какие будут советы?
Времени до окончания ремонта минимум 2 месяца)))
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
07.09.2017 в 00:15:32
Sculptor, Производители производителями, а двери то какие нужны? Стиль, материал покрытия, материал конструкции, цена и т.д.
ТГ @kartuz_martuz
TankBoy
TankBoy
07.09.2017 в 09:18:47
all-l-lyo написал: TankBoy, Анселми 521 модель. вот прям счас кручу их в руках. Обе. Анселми 521, кубика комби 3 и АГБ Эклипс 3.0 удобны для производителей-установщиков тем, что при стандартном конструктиве короба нет необходимости подрезать телескопический наличник, как в кубике 6200, например. Мне, если честно, больше всего из этого недорогого сегмента понравились АГБ.
Не могли бы пояснить на примере AGB Eclipse 3.0, каким образом двери будут открываться на 180 градусов при телескопическом наличнике, если зазор в полностью распахнутой двери 3.7мм? Я так понял чертеж, что расстояние от чашки до чашки - 13.7мм, при врезке от края надо отступить по 5 мм, что на полотне, что на ответной части коробки. В итоге 3.7 мм? Даже с обычным наличником на 180 градусов открывания не будет я так это понимаю.
Крейсер
Крейсер
Владимир
07.09.2017 в 17:10:42
TankBoy написал: Не могли бы пояснить на примере AGB Eclipse 3.0, каким образом двери будут открываться на 180 градусов при телескопическом наличнике, если зазор в полностью распахнутой двери 3.7мм?
При необходимости открывания двери на 180 град, делаем короб компланарным (утапливаем наличник заподлицо с коробкой). Это прокатит на тех наличниках, у которых минимальный боковой радиус, а ещё лучше если угол сбоку наличника будет строго 90 град.
twisted
twisted
08.09.2017 в 11:45:33
TankBoy написал:
twisted написал: Поездил по магазинам. Если вдруг кому ещё пригодится, наиболее похожими по цвету/стилю/форме/текстуре на Волховец Модум в цвете дуб беленый показались двери Потенциал Texture в цвете Дуб Прованс. Самое важное отличие внешне - у Потенциала брашированный шпон, менее гладкий на ощупь. Другие подходящие по цвету (но не совсем подходящие по стилю) - София Original дуб выбеленный, Тульские двери Неаполь дуб карамельный.
twisted, А по качеству что из перечисленного лучше? Смотрели в салоне Софья двери, понравилась модель 010 беленый дуб, но... цена 21 тыс. за комплект без замков и петель как-то круто.
TankBoy, по качеству я, как и большинство случайных посетителей, не специалист. Все перечисленные варианты стоят сравнимых денег. Потенциал привезли, но пока не поставили. По цвету всё-таки не совпадает, хотя в салоне наличник Волховца совпадал с дверью Потенциала один в один.
TankBoy
TankBoy
08.09.2017 в 14:01:52
Крейсер написал:
Крейсер,
Поиском не так пользовался ))0 Всё, нашёл. Скрытые петли и 180 градусов в обычной коробке без "геморроя" не поставить... PS Про компланарную я понял, но там еще доборы потребуются.
TankBoy
TankBoy
09.09.2017 в 13:40:35
Двери в плане зарезки петель, ручек и замков являются универсальными по стороне расположения этих элементов? Вот конкретно по дверям Status, можно ли ручку и замок врезать со стороны стекла, а петли с противоположной? Т.е. не так как рекомендует производитель, а наоборот. Просто смотрели двери Софья, у них есть похожая модель, но ручка врезается именно со стороны стекла. Так почему-то кажется гармоничней.
vago083050
vago083050
09.09.2017 в 20:38:20
TankBoy, конечно можно, хоть так, хоть эдак.
