ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
23.08.2017 в 13:29:52
TankBoy, таких фотографий нет. Вероятнее всего это доп. услуга дилера. Извините, у некоторых заказчиков какой-то заблаговременный восторг по этому поводу. Как же: :yu: :applause: з-а-в-о-д-с-к-аааааа.....я!!! :applause: :yu: И останется (утрируя) потратиться лишь на пачку доширака для местного дворника, чтобы бесконечно наслаждаться результатом. Это лотерея в которой не всё так просто. От человека, от инструмента, от самой фурнитуры многое зависит. Не принимайте на свой счёт, я вижу, что Вы просто планомерно собираете информацию. И это гораздо правильнее чем, обитая на форуме чуть ли не со дня основания, вдруг выложить пост с вопросами о том как исправить ошибки каких-то совершенно залётных деятелей.
TankBoy
TankBoy
24.08.2017 в 12:58:25
Смущало то, что
all-l-lyo написал: TankBoy, да, самые простенькие петли. но неплохие. если двери не высокие и не тяжёлые - вполне. они аналогичны петлям анселми,
all-l-lyo, спасибо за наводку. Сомнения по петлям были в том, что Status врезает на заводе только кобленз К1000 и другие не хочет, все другие петли Koblenz имеют иные размеры и в случае если серия К1000 окажется не ахти, то поменять ее можно только на такую же. Серия выше не установится. А Вы меня навели на мысль других производителей посмотреть и действительно, посадочные места под петли у Koblenz Kombi3 110х24х27.5 мм, у ансельми же, например если брать модель 506 (water resist -для ванной), посадочное 110х24х26. Т.е. у ансельми глубина на 1мм меньше. Уже легче на случай чего ;).
all-l-lyo
all-l-lyo
Донецк
24.08.2017 в 16:21:15
TankBoy, Анселми 521 модель. вот прям счас кручу их в руках. Обе. Если карманы в полотне и коробе фрезеруются одинаковые (а так делает большинство)- -то меняется легко. У этих обеих петель размеры рамной и коробочной частей петли по высоте немного отличаются. но производитель анселми унифицирует их одинаковой длины декорами - 2 шт на петлю, которые закрывают чуть больше вырезанный карман. А в кубике декоры отдельно идут, верх-низ. Поэтому тут на той части, что короче они просто раздвигаются. а про модель water resist не слыхала...пойду смотреть.
Анселми 521, кубика комби 3 и АГБ Эклипс 3.0 удобны для производителей-установщиков тем, что при стандартном конструктиве короба нет необходимости подрезать телескопический наличник, как в кубике 6200, например. Мне, если честно, больше всего из этого недорогого сегмента понравились АГБ. но у них другие посадочные размеры. и цветовая гамма хромает
ещё не подрезать наличник можно при скрытых отлав. у них очень красивый бронзовый цвет. и никель мне их нравится. но они как-то монопольно представлены фирмой ТБМ и мне не нравятся их цены) да и широкая петля...под уплотнитель практически заходит. А узкая у них - тоже только в мат.хроме.
чёт меня понесло))) извините)))
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
25.08.2017 в 07:38:11
TankBoy написал: что Status врезает на заводе
Статус на фабрике не врезает никакой фурнитуры, то что вам предлагают как заводскую, это врезка дилера
TankBoy написал: только кобленз К1000 и другие не хочет
Скорее всего потому что вкусного выхода на другую фурнитуру у конкретно этого дилера нет, поэтому и пытаются продать вместе с дверями ещё что то. Если вам нужна врезка от дилера, то можно других дилеров посмотреть там и другие петли будут. думаю в мск с этим проблем нет. Кроме того в вашем регионе много мастеров на форуме присутствуют вполне можно кого то пригласить, у большинства из них есть в прайсен врезка фурнитуры без установки дверей, если это необходимо.
vadim d
vadim d
25.08.2017 в 20:02:03
eric написал: STATUS стал врезать на заводе?
пока только скрытые ,ну плюс замок АГБ
vadim d
vadim d
25.08.2017 в 20:10:19
TankBoy написал: устанавливал именно с врезанной с завода фурнитурой?
врезано норм! но вопросы есть.
TankBoy
TankBoy
26.08.2017 в 12:10:26
vadim d написал:
vadim d, Вот по другому никак, да? ))) Без интриги никак не обойтись... Какие вопросы, какого характера?
vadim d
vadim d
26.08.2017 в 22:19:03
TankBoy, вопросы сугубо технические и вам они не к чему.
Vitruvius
Vitruvius
Казань
05.09.2017 в 03:30:10
Понравились двери под покраску фирмы Юнион, со скрытыми петлями, цена от 30К рублей. Есть ли какие-то подобные альтернативы, кто знает?
vago083050
vago083050
05.09.2017 в 14:30:24
Vitruvius, Barausse - 600евро Bluinterni - 800евро
AlexerS
AlexerS
Ростов-на-Дону
05.09.2017 в 20:36:50
Здравствуйте! Устанавливал ли кто двери Union Chameleon? Такой вопрос, можно ли их засунуть в дверной проем шириной 80 см и толщиной стен 7,5 см? Ну подстрогать слегка есть возможность? Судя по фото, которые я видел должна быть возможность подстрогать, а как будет на деле... Производитель рекомендует минимальную толщину 8 см и ширину от 81 до 86 см. Т.е. не хватает каких-то милиметров... Стена гипсокартоновая с железными направляющими, расширить проем уже никак. Профили стоят ровно, если верить моему уровню.
