TankBoy
TankBoy
10.09.2017 в 13:40:28
vago083050 написал: TankBoy, конечно можно, хоть так, хоть эдак.
vago083050, Спасибо. Кстати, тут совершенно случайно наткнулся на Ваш пост о том, что двери Status изготавливаются с шагом 10мм по высоте. Для многих кто делает ремонт в "старом" жилом фонде, где расширить проем невозможно, а укладывается новое напольное покрытие, эта информация могла бы стать ключевой при выборе дверей, непонятно почему этого нет на сайте Статуса.
vago083050
vago083050
10.09.2017 в 14:10:56
TankBoy, не только по высоте, но и ширине.
all-l-lyo
all-l-lyo
Донецк
12.09.2017 в 11:02:06
TankBoy, всё верно. никак 180 град. не получится. со стандартным коробом. точно угол не скажу... ну где-то град 120-130. зависит от конструктива короба и модели наличника. в некоторых моделях со скосом угол возможен примерно 160 град.
vago083050
vago083050
12.09.2017 в 15:32:50
all-l-lyo написал: никак 180 град. не получится. со стандартным коробом.
Вуа-ля
Но нечего изобретать. Для этого лучшим образом подходит компланарный короб
TankBoy
TankBoy
13.09.2017 в 11:18:18
vago083050 написал: TankBoy, не только по высоте, но и ширине.
vago083050,
Если уж пошла речь про ширину... Проем в сантехнические помещения (туалет и ванна) в ширину имеет 66 см, сделаны строго по уровню. На какую максимальную ширину двери Status Estetica можно рассчитывать, если ставить короб без зазора под пену, т.е. вообще без зазора?
PS Сейчас стоят двери деревянные, дверь шириной 60см и она уже как бы маленькая.
vago083050
vago083050
13.09.2017 в 11:36:45
TankBoy, при полотне 600 габарит по коробу 665мм, а дальше уменьшайте ширину полотна насколько потребуется с шагом 10мм.
TankBoy
TankBoy
13.09.2017 в 12:02:50
Ясно, спасибо. С компланарным коробом точно такие же расчёты?
4kta
4kta
13.09.2017 в 13:46:36
Приветствую, прочитав последние 10-15 темы получил следующее: 1) имея бюджет до 20 т.р. (целиком за всё) смотреть стоит на Статус и Гарант (или как-то так - вылетело из головы)? 2) если хочется массив МЦК и Ока? Или вообще не заморачиваться массивом за эти деньги? 3) смотрел сайт Статуса там написано что внешнее покрытие какой-то экошпон, а тут пишут плёнка. Экошпон это такой шпон, как экокожа что ли?
Вообще нужно 5 дверей 2 комнаты, кухня и на раздельный с/у. а) что куда лучше поставить (фирма)? б) Сколько примерно стоит установка (70 см кухня и комнаты, 60 с/у)?
ЗЫ чтобы вы выбрали за такие деньги - материал/производитель? исходя из следующего
  • комнаты и кухня со стеклом (иначе в коридоре будет темно)
  • особых требований к дизайну нет, примерно попадание в стиль и цвет не более
  • главное чтобы прожили подольше в относительно первозданном виде доступные магазины - г. Москва.
vago083050
vago083050
13.09.2017 в 14:21:07
TankBoy написал: Ясно, спасибо. С компланарным коробом точно такие же расчёты?
TankBoy, да
vago083050
vago083050
13.09.2017 в 14:22:34
4kta написал: чтобы вы выбрали за такие деньги - материал/производитель?
эко-шпон/Статус
4kta
4kta
13.09.2017 в 22:13:06
судя по сообщениям в личку от vago083050 он является Ю.Л. либо физиком, продающим двери Статус, спасибо за потраченное на меня время конечно, хотелось бы еще мнений. На что стоит посмотреть в моем случае?
