ALARMus
ALARMus
28.08.2010 в 23:08:32
А по поводу того как лучше заузить проем (вторая картинка с вариантами) ?
mihamaster
mihamaster
29.08.2010 в 01:55:15
ALARMus написал : как лучше заузить проем
В вашем случае сначала заужаете шириной 25 см.(красный цвет)затем ставите дверь(синий).Потом ставится добор в сторону противоположную открыванию(зеленый).Тогда спокойно ставятся наличники с обеих сторон и имеем отличный вид.На фотке можно понять смысл.
ALARMus
ALARMus
29.08.2010 в 07:21:59
А наличники могут быть 10 см. ширины ? Потому как проем в 110см. заужать с двух сторон по 10см. до размера 90см. чтобы ставить дверь 80см.
mihamaster
mihamaster
29.08.2010 в 11:51:38
ALARMus написал : А наличники могут быть 10 см. ширины ?
Наличники бывают разные.Зависит от модели двери.Обычно 6-7 см.
Dmitrymoscow
Dmitrymoscow
25.11.2010 в 16:34:54
ребята хелп... вообще не разбираюсь в дверях.... какую дверь ставить в ванную комнату ???? типо массив сосны (покрытый лаком) ? чтобы не рассохлись..... шпон говорят лучше не устанавливать в ванну , так ли это ?
vadim d
vadim d
25.11.2010 в 21:11:36
Нет не так. Типо массив сосны по швам пойдет раньше. Давайте так, в студию несколько Брэндов,а Вам че нить выберем. Ок?
Анита
Анита
29.11.2010 в 19:28:37
У меня шпон от ЗИЛа стоит который год как новая, как будто ее вчера поставили. При том, что у нее верх и низ вообще никак не заделаны. Я не знаю, как это часть называется? торцевая?
vadim d
vadim d
29.11.2010 в 20:49:45
Анита написал : Я не знаю, как это часть называется?
Имеете в виду Верхний и Нижний торец полотна? Да действительно ,он ни чем не обработан.
29.11.2010 в 20:50:09
хочется межкомнатные двери со стеклом матовым...какую фирму выбрать?только не очень дорого...итак много денег на ремонт ушло...
vadim d
vadim d
29.11.2010 в 21:02:36
Имееиется в ыиду стекло сверху до низу?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
29.11.2010 в 21:16:44
Надя Бироева написал : только не очень дорого...итак много денег на ремонт ушло...
"Не очень дорого" понятие растяжимое, но не это главное, если ремонт сделан качественно, стены и полы по уровню, то подойдут абсолютно любые двери, а если иначе, то цена дверей не будет ниже 10 тыр.
