Захарка
Захарка
31.08.2021 в 00:22:36
FOU написал:
Захарка, Спасибо за информацию! И как Вам эти двери, оправдались ожидания?
FOU, рано еще судить, но пока к дверям претензий нет.
vago083050
vago083050
31.08.2021 в 09:21:13
Gonzzo написал: Здравствуйте. На сколько хороша пленка сiplex (ламинатин) у "Волховец"? Посчитали эмаль, но цена огорчила, посчитали ламинатин - цена впечатлила) P.s. есть кошка и ребенок 6 лет)
Gonzzo, Софья с коробом PVC+базовые петли+монохромный кортекс = оптимальный набор, когда нужна имитация эмали с расчетом эксплуатации надолго и максимально противостоящая всему, что убивает двери.
zepppelin
zepppelin
Тбилиси
13.09.2021 в 03:12:31
Здравствуйте! Нужны двери скрытого монтажа под покраску (одна в ванную, вторая в спальню) какие двери посоветуйте?(2100x800) Выбираю между София Aqua Invisible PVC( 35мм не нравится) и union 45 мм...Что посоветуете? Какой оптимальный вариант? Может стоит из других производителей выбирать?
Иркут
Иркут
Иркутск
24.09.2021 в 19:32:05
Здравствуйте, кирпичная хрущевка, совмещённый санузел, в скором времени, предстоит поменять в нём дверь. На данный момент, у старой двери размер дверного полотна: ширина 60 см. высота 201см. Размер дверного проема: (замерял от и до пенного шва, толщину пенного шва, не видно из-за штукатурки) ширина 65,5 см. высота 207 см. (в высоту проем можно увеличить ещё на 10 см. если убрать верхний брусок, но нехотелось бы это делать, без необходимости). Всё выглядит сейчас так:
Смущают бруски (установленны они скорее всего, с момента постройки дома) на фото их видно, один сверху и один сбоку, также подобный брусок был в районе порога, но я его демонтировал, когда делал новую стяжку, на старом фото его видно:
Подскажите пожалуйста, при установке новой двери, придется ли демонтировать данные бруски или они не являются помехой? Честно говоря, демонтировать бруски не очень бы хотелось, так как стены оштукатуренны внутри и снаружи санузла и при и демонтаже брусков, посыпится штукатурка. А также, между верхним бруском и стеной, я оставил зазор, на тот случай, если придется его демонтировать. Если это не потребуется, то замажу этот зазор штукатуркой. А также с учётом размеров дверного проёма, какая дверь подойдет мне для установки?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
27.09.2021 в 14:59:29
Иркут написал: придется ли демонтировать данные бруски или они не являются помехой?
Высота проёма от чистого пола 2065 мм, обычный максимум который перекрывает наличник сверху 2100 мм. Ширина проёма должна быть на 90 мм шире полотна, а демонтировать или нет решайте сами.
vago083050
vago083050
27.09.2021 в 20:30:23
zepppelin, не стоит. Перечисленные и есть оптимальные.
cau
cau
Иркутск
28.09.2021 в 05:07:35
ширина проёма в 65,5 см может преподнести сюрпризы - не любая коробка впихнётся, особенно если окажется что проём не вертикален
Иркут
Иркут
Иркутск
29.09.2021 в 07:21:53
WEREG написал:
WEREG, cau, спасибо за ответ, по ширине проема всё понятно, как я вас понял,в идеале, если полотно 60 см. то дверной проём в ширину, должен быть 69 см. Я думаю, если подрубить штукатурку, то там будет такая ширина проёма. WEREG, вот по поводу высоты проёма, не совсем понятен ответ. Вы имели ввиду, что допускается высота проема от 2065 до 2100 мм. т. е. при таком диапазоне высот, верхний наличник закроет шов? У меня высота проема 2070 мм. но это от стяжки, когда в санузле будет уложена плитка, то минус примерно 20 мм. (толщина клея, плюс плитки). Как будет правильно, вначале установить дверь на стяжку, а потом уже укладывать плитку или дверь ставится на уложенную плитку?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
30.09.2021 в 00:32:37
Иркут написал: или дверь ставится на уложенную плитку?
Коробка устанавливается на чистовой пол, все размеры от чистового пола даны.
cau
cau
Иркутск
30.09.2021 в 08:56:59
Иркут, можно заранее купить дверь или выбрать заранее и сделать замеры с коробки. я бы сказал что много коробок идут в среднем с толщиной в четверти 2,5 см (и меньше). и оптимальная ширина была бы 68 см (да и 69 норм), а высота около 206 см (от Чистового пола!). но за такое WEREG часто ругается, потому что он за то, чтобы проёмы были с запасом на "нормальные" двери толщиной в четверти около 3,5 см :) в проём 65,5 см впихнуца только тоненькие коробочки, вроде эти подходят:
WEREG написал:
Daredee написал: Есть в продаже двери с коробками, которые в такие проемы втиснутся?
С такими коробками могут.
Иркут
Иркут
Иркутск
01.10.2021 в 18:02:44
WEREG написал:
WEREG, здравствуйте, под чистовым полом понимается, пол с уложенным декаративным покрытием т. е. если это ванная комната, то с уложенным кафелем, если это жилые комнаты, то с уложенным ламинатом или линолеумом, получается дверную коробку, нужно ставить поверх декоративного покрытия?
