Иркут
Иркут
Иркутск
01.10.2021 в 18:07:06
cau, спасибо за ответ, не понимаю почему нельзя установить дверную коробку на стяжку, а уже потом от порога, укладывать плитку на пол?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
03.10.2021 в 02:07:50
Иркут написал: нужно ставить поверх декоративного покрытия?
Да
Иркут написал: не понимаю почему нельзя установить дверную коробку на стяжку, а уже потом от порога, укладывать плитку на пол?
Дверная коробка будет сосать влагу из стяжки. Есть большая вероятность не угадать высоту чистового пола. Двери меняют чаще чем напольные покрытия и очень потом сложно будет подобрать новую скорее всего другую под дыры в плитке. А так делайте как хотите, хозяин барин..
Иркут
Иркут
Иркутск
05.10.2021 в 19:22:58
WEREG, спасибо за ответ, вы объяснили доступным языком, теперь я понимаю, почему нужно ставить дверь на чистовой пол
UncleSam
UncleSam
17.10.2021 в 06:40:40
Подскажите, посмотрели двери софья, цена каждой получается около 35 т. р. и ждать больше месяца. Также недоступна фурнитура в цвете шампань, соотвественно планиется докупить ручки и вертушки (где покупать?). Также не радуют люфтящие ручки на всех выставочных образцах. Надо менять механизм ручки? Петли скрытые, с ними все ок?
Еще интересует переточная решетка, ее заказать нельзя. Как это обойти? Щель над порогом втрое меньше даже самого мелкого воздуховода на 100 мм до диаметром
Как я понял, дверь из аналога инженерной доски, клеенных накрест кусков шпона. Аналогов на рынке нет?
Есть ли более доступные аналоги? Посмотрел финские двери, смотрятся проще, сделаны из картона, по цене не сильно проще.
Kadavra
Kadavra
11.11.2021 в 14:39:23
Всем доброго времени суток. Прошу уважаемое сообщество подсказать по вопросу выбора шумоизоляционных дверей. Двери межкомнатные, Москва. Требуется: 2 двери одного производителя, одинаковых по конструктиву и внешнему виду. Обе под стандартные проемы, одна с полотном 800, другая с полотном 700, высота полотен – стандартные 2000. Вес полотен – до 80 кг, толщина полотен – до 60мм. Двойной контур уплотнения, желательно фальц на внешней стороне. Ну и максимально качественная фурнитура под это все – никаких скрытых петель, три врезных угловых петли на дверь (если с фальцем), врезной выпадающий порог, а возможно и накладной к нему в комплект, ну ручки-замки это уже мелочи. Плюс требования по установке – просто так на пену сажать нельзя, 4-5 точек крепления коробки к проему. Двери ставятся в многослойную ГКЛ перегородку, одна толщиной 200мм, другая 170мм. Проемы – усиленный профиль кнауф для дверных проемов (сталь 2мм) и внутри профиля закладной брус 100х50 по всей высоте проема. Основное требование – достижение максимально возможной, исходя из условий, шумоизоляции от дверей. Именно от дверей, все что вокруг и так уже подготовлено насколько это возможно. Стекла, глянец, всякие свистелки-перделки не нужны, просто сплошная дверь с ручкой, материал отделки особой роли не играет. Бюджет на данный момент не то, чтобы неограничен, но достаточен для практически любого решения в заданных параметрах. Из известного на данный момент.
  1. Двери Line Doors, типа вот таких https://linedoors.com/catalog/detail/shi-dver-dg-600-neapol/ Заявляют -42db. Но глядя на представленные картинки верится с трудом – один контур уплотнения, толщина полотна 45мм, фальца нет, выпадающий порожек. Есть сертификаты соответствия, но нет протоколов испытаний. Очень похоже на обычный 3.14здёшь.
  2. Двери Краснодеревщик https://kddverifg.ru/catalog/spetsialnye_dveri_dpg/zvukoizolyatsionnye_dveri/ Те же -42db. Здесь все более достойно – два контура уплотнения, фальц, достаточно толстое, и, судя по всему, тяжелое полотно. Вопрос только где их посмотреть и купить в Москве.
  3. Двери Кредо https://dveri-kredo.ru/about/katalogi-dverey.php Те же -42db. В целом, как и пункт 2. Возможно, по монтажу рассмотрю предложения мастеров с форума, если таковые будут.
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
05.12.2021 в 14:18:00
Подскажите, в Кастораме и Леруа есть в продаже двери Belwooddoors, в первой Инари (эта модель есть и на официальном сайте belwooddoors, в Леруа - Австралия, ее почему-то нет на официальном сайте, есть что-то лишь похожее, более того в Леруа еще врезан замок. Обе модели с покрытием эмаль. Плохих отзывов много на оба варианта, если на Инари они чаще приходятся на наличники и коробку, то у Австралии есть фото с расслоившимся торцом двери... Звонил официалам, сказали, что заказывают сетевые магазины, но как-то удешевляют свой заказ, просят делать что-то дешевле, а имя остается! Что еще странно, в кастораме например наличники и коробка покрыты пленкой какой-то и совсем дохлые, наличник тончайший! Можно брать эти двери или нет? И еще, насколько эмаль может оказаться менее практичной в отличие от синтетических покрытий, в смысле сколов, трещин, расслоений? Стоит с этим связываться или нет и еще комбинирование, дверь в эмали, остальное в пленке? https://www.castorama.ru/windows-and-doors/interior-doors?bm_cvetovaya_gamma=%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9
https://voronezh.leroymerlin.ru/search/?10837=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9&q=belWOODDOORS&suggest=true&06575=BELWOODDOORS
Stan_!
Stan_!
София
27.12.2021 в 00:19:43
Подскажите, плз, полотно Union Filo 60, которое имеет толщину 60 мм, как устроено? Там тоже сотовый картон как у всех, или что-то более серьезное для звукоизоляции?
ArseniZakalis
ArseniZakalis
Домодедово
14.01.2022 в 17:02:31
Мы брали в Дариано 2 года назад. Крепкие двери. За время использования не изменили внешнего вида. Шпон не отслоился, цвет не выгорел. По фурнитуре – только одна ручка стала поскрипывать, предполагаю что просто нужно смазать. Остальное – в идеальном виде.
Ksen
Ksen
15.01.2022 в 22:23:53
Пожалуйста помогите определиться с выбором дверей: 1 Статус Avanta плёнка МДФ, каркас из сосны и сотовая структура внутри 2 Rada Marco натуральный шпон дуба По стоимости оба варианта 200 тыс за 4 двери Визуально больше нравится шпон, но все советуют фабрику Статус и гарантия у неё на двери 5 лет, учитывая, что одна из дверей - в ванную комнату
vago083050
vago083050
16.01.2022 в 17:51:06
Stan_! написал: Подскажите, плз, полотно Union Filo 60, которое имеет толщину 60 мм, как устроено? Там тоже сотовый картон как у всех, или что-то более серьезное для звукоизоляции?
Stan_!, как дополнительная опция доступно звукоизоояционное заполнение и порог-гильотина
vago083050
vago083050
16.01.2022 в 17:52:43
Ksen написал: Пожалуйста помогите определиться с выбором дверей: 1 Статус Avanta плёнка МДФ, каркас из сосны и сотовая структура внутри 2 Rada Marco натуральный шпон дуба По стоимости оба варианта 200 тыс за 4 двери Визуально больше нравится шпон, но все советуют фабрику Статус и гарантия у неё на двери 5 лет, учитывая, что одна из дверей - в ванную комнату
Ksen, Sofia Original
