Аватар пользователя
Kosapuzii
Рязань
01.11.2011 в 00:49:50
Варг написал : полотно у них с сотовым наполнением?
Деревяшка.:)
Аватар пользователя
vadim d
01.11.2011 в 00:53:34
Смотреть,не надо ... нужно брать неглядя. :) думаю что речь может пойти еще о дверях "Фрамир" так?..
Аватар пользователя
Kosapuzii
Рязань
01.11.2011 в 00:56:47
vadim d написал : Смотреть,не надо ... нужно брать неглядя.
А вот поглядеть точно нужно перед покупкой.
Паша 62 написал : вполне не плохие двери ,но не без косячков.
[HR][/HR]
Аватар пользователя
СашаЛ
01.11.2011 в 10:30:50
sanya1965 написал : +1 я ставил себе в одну квартиру сосновые (сейчас не выпускают), в другую -орех. Очень нравится заводская склейка, держатся от коробления даже в ванной.
Вы давно их поставили в ванную комнату, ничего не происходит с ними? Коллекция Нюансе. Больше всего интересует,как они ведут себя в ванной комнате.
Аватар пользователя
vago083050
Волгоград
01.11.2011 в 14:44:13
СашаЛ,
"Влажность, присутствующая в воздухе и появляющаяся на стенах домов, например, в кухнях, туалетах и ванных комнатах, может привести к повреждению облицовки дверей. Поэтому при монтаже двери для предотвращения набухания и расщепления дерева в процессе эксплуатации, необходимо нанести слой специального состава, разработанного для фирмы ..." - так гласит инструкция одного уважаемого производителя. Естественно, сей производитель и продает сей "специальный состав".
Аватар пользователя
СашаЛ
02.11.2011 в 15:45:09
vago083050 написал : СашаЛ, "Влажность, присутствующая в воздухе и появляющаяся на стенах домов, например, в кухнях, туалетах и ванных комнатах, может привести к повреждению облицовки дверей. Поэтому при монтаже двери для предотвращения набухания и расщепления дерева в процессе эксплуатации, необходимо нанести слой специального состава, разработанного для фирмы ..." - так гласит инструкция одного уважаемого производителя. Естественно, сей производитель и продает сей "специальный состав".
очень интересно, надо поинтересоваться... этим составом..
Аватар пользователя
sanya1965
02.11.2011 в 17:05:52
СашаЛ написал : Вы давно их поставили в ванную комнату, ничего не происходит с ними? Коллекция Нюансе. Больше всего интересует,как они ведут себя в ванной комнате.
Сосна стоИт лет 10, по краям полотна появились белесые разводы (изнутри). Орех стоИт 2 года, пока без видимых изменений. Как по мне, так простоят лет 15 точно без всяких пропиток , а там будет другой ремонт, другая концепция и другие двери.
Аватар пользователя
Чепик
02.11.2011 в 19:04:14
vago083050 написал : "Влажность, присутствующая в воздухе и появляющаяся на стенах домов, например, в кухнях, туалетах и ванных комнатах, может привести к повреждению облицовки дверей.
Не надо допускать влажность.Сделайте хотя бы хорошую вытяжку и нормально греющий полотенцесушитель,у меня так...и в ванной суше чем где бы то ни было.
Аватар пользователя
Варг
Рязань
02.11.2011 в 23:36:08
Здравствуйте, уважаемые мастера! Хочу вновь поинтересоваться вашим мнением. Имел ли кто-нибудь дело с дверьми Арболеда, Брянский лес, Мебель-Массив и Barausse? Если не трудно, опишите плюсы/минусы.
Пишут, что двери Арбодела изготавливаются с использованием системы АРБОТЭК, "включающей покрытие всей поверхности каркаса двери слоем пластика" и делающую дверь устойчивой к перепаду влажности и температур. И гарантию дают на такие двери 5 лет. То есть, штука стОящая? При этом "основой конструкции является импортная специальная облегченная цельная древесностружечная плита". Это, я так понимаю, уже плохо?
Телескопический погонаж Мебель-Массив на какую по глубине неровность стен рассчитан?
Аватар пользователя
WEREG
03.11.2011 в 07:01:25
Варг написал : Мебель-Массив на какую по глубине неровность стен рассчитан?
до 12 мм, но у них очень не стойкое лаковое покрытие.
Варг написал : Брянский лес
я бы из этого списка их выбрал
Аватар пользователя
СашаЛ
03.11.2011 в 10:38:05
sanya1965 написал : Сосна стоИт лет 10, по краям полотна появились белесые разводы (изнутри). Орех стоИт 2 года, пока без видимых изменений. Как по мне, так простоят лет 15 точно без всяких пропиток , а там будет другой ремонт, другая концепция и другие двери.
хороший срок службы, будем надеяться, что лет 10 простоят.. уж очень понравились двери.
Аватар пользователя
Варг
Рязань
03.11.2011 в 18:30:38
WEREG написал : но у них очень не стойкое лаковое покрытие
К какого рода воздействиям? К механическим?
По поводу Арболеды: ДСП в основе конструкции нежелательно из-за механических свойств и хорошей способности к поглощению влаги?
И ещё: правда ли, что массив ольхи лучше переносит влажность, чем та же сосна?
Аватар пользователя
WEREG
08.11.2011 в 02:11:56
Паша 62 написал : Это почему?
Потому что обвязка не переклеена из ламелей, а из единой доски :(
Варг написал : К какого рода воздействиям? К механическим?
Пуговицей от робы задел, лак нафик..
Аватар пользователя
Sonika_NK
08.11.2011 в 19:35:49
Помогите выбрать дверь:
  1. Европан ЭЛЕГАНТ-1 ОЛ (Ламинированная)
  2. ЕвроДвери СНЭЛЛА-1 БД о (Шпонированная)
Сейчас двери планируется установить в ванной, туалете и на кухне. А спустя некоторое время в других комнатах.
  1. Самое важное, чтобы спустя время (не менее года) не возникло проблем с поиском такой же двери в таком же цвете, пока нет возможности купить во всю квартиру.
  2. По идеи в санузле влажности особой не должно быть, но там кто его знает как будет...поэтому с одной стороны лучше подстраховаться и взять ламинат...? или шпон с покрытием - особой разницы не сыграет и хуже не будет?
  3. И кто-нибудь видел такие модели в эксплуатации? У Европана двери только со стеклом узеньким. В магазине сказали, что оно матовое и в него ничего не видно, кроме того, что в помещении горит свет. Но другой продавец в том же магазине сказал, что у Европана все же матовое стекло слегка просвечивает, а вот у Евродвери оно то ли толще, то ли более матовое, но якобы в него точно видно не будет ничего. Как то не хотелось бы, чтобы в последствие это стало сюрпризом)
Аватар пользователя
Diablo GT
15.11.2011 в 13:15:23
Всем привет. Планируем заказать деревянную межкомнатную дверь. Помимо качества и долговечности интересует вопрос звукоизоляции.
Есть ли разница, в плане звукоизоляции, из какого массива делать дверь? Предлагают из сосны.
Назад
