02.08.2013 в 01:17:36
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста - оказался в ситуации - выровнял стены в комнате, одна стена как раз где угол с трубой отопления и водить правилом там было нереально, выравнивал шпателем, в итоге получилось несколько мелких перепадов с глубиной 3-4мм. Скажите можно ли их заделать ротбандом же? Штукатурка нанесена была позавчера. Площадь получается небольшая - от 10 до 20см квадратных и неглубокая. Или лучше этого не делать, шпатлевкой потом выводить?
02.08.2013 в 01:33:25
Meridianis написал : Или лучше этого не делать, шпатлевкой потом выводить?
Вывести потом шпаклевкой.Ротбанд,в принципе,тоже можно,НО рекомендуется наносить исключительно на высохшую основу.
02.08.2013 в 02:30:32
mihamaster написал : Вывести потом шпаклевкой.Ротбанд,в принципе,тоже можно,НО рекомендуется наносить исключительно на высохшую основу.
т.е. даже такой "небольшой" слой имеет риск отвалиться?
02.08.2013 в 02:38:34
я видел выравниваемую несколькими слоями стену..шпаклевали ротбандом, несколькими толстыми слоями, когда все высохло, разлетелось(правда там удар был) на тонкие слои..как шпаклевали, так и лопнуло, правда на мокрое или сухое я не знаю...но вообще из опыта, там же небольшой участок, где трубы у окна, грунтоните чем нить, и подровняйте , коли слой в полсантиметра местами нужОн...все равно потом прошпаклюете и обоями прихватите...не бывает в ремонтах, без косяков, гже нить, что нить, а есть заваленное или захалтуренное, по другому не бывает, уж поверьте.
02.08.2013 в 13:28:36
valid7228 написал : я видел выравниваемую несколькими слоями стену..шпаклевали ротбандом, несколькими толстыми слоями, когда все высохло, разлетелось(правда там удар был) на тонкие слои..как шпаклевали, так и лопнуло, правда на мокрое или сухое я не знаю...но вообще из опыта, там же небольшой участок, где трубы у окна, грунтоните чем нить, и подровняйте , коли слой в полсантиметра местами нужОн...все равно потом прошпаклюете и обоями прихватите...не бывает в ремонтах, без косяков, гже нить, что нить, а есть заваленное или захалтуренное, по другому не бывает, уж поверьте.
А тогда лучше подождать (выходные допустим) потом грунтануть и подровнять, да? Так надежнее, наверное, чем сейчас на еще не просохший слой?
02.08.2013 в 15:45:15
Meridianis написал : на еще не просохший слой
Ротбанд держаться не будет. дать высохнуть,прогрунтовать,дать высохнуть-штукатурить дальше
02.08.2013 в 16:52:25
dakota написал : Ротбанд держаться не будет. дать высохнуть,прогрунтовать,дать высохнуть-штукатурить дальше
Ясно, спасибо всем большое за ответы. Скажите еще, пожалуйста, а то я что-то забеспокоился - у меня кое-где была ситуация, что я из ведра остатки уже прихватившегося, но еще мажущегося ротбанда намазывал на стены где надо дальше штукатурить, делал следующий замес и закидывал поверх - это сильно плохо? Или не страшно?
02.08.2013 в 23:27:56
Meridianis написал : Скажите еще, пожалуйста, а то я что-то забеспокоился
Во-от!И я также. В том смысле,чем больше знаешь-тем больше поводов для беспокойства. :) Не переживайте.Нормально все.
03.08.2013 в 20:47:09
mihamaster написал : В том смысле,чем больше знаешь-тем больше поводов для беспокойства.
Отличное наблюдение!!!
04.08.2013 в 00:09:48
любой материал отвалится: и ротбанд и шпаклевка. На полностью высохший ротбанд- наносится как на любое другое основание (цитирую из инструкции "Ротбанда": Основание должно быть сухим и прочным, с температурой не ниже +5 °С.)
04.08.2013 в 00:33:11
zzaazz написал : любой материал отвалится: и ротбанд и шпаклевка.
Скорее всего не любой.Гипс-да,с очень большой вероятностью.А вот полимер,типа "LR+",думаю,спокойно высохнет совместно.
