05.08.2013 в 09:54:09
Спасибо всем откликнувшимся.
Поставили Cavel SAT 703 B с желтой полосой.
юра Т написал : а Юзер купит Легранд, он его лучше "знает"
Будете смеяться, таки да. Силовые розетки Легранд и для единого стиля заказаны http://www.legrand-russia.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=0&ELEMENT_ID=12309
Буду смотреть вышерекомендованные.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
05.08.2013 в 18:32:39
Vlad Zhdanov написал : Я не понимаю почему бытует широко распространенное мнение о том что проходные розетки применять нельзя. Скорее всего это проблемы с неправильным применением или некачественными розетками.
Это просто проблемы с входным сигналом. Если сигнал хороший, то 6-10дб не проблема. Как правило сигнал от кабельного ТV гораздо мощнее сигнала от эфира.
юра Т
юра Т
05.08.2013 в 20:40:10
DED@ПВО написал : Если сигнал хороший, то 6-10дб не проблема.
хорошо когда спектр равномерный и усилок с регулировкой стоит, крути как хочешь, а если нет (мы же не знаем что там с сигналом у автора, вот если бы он измерил уровень входного сигнала, было бы проще советовать) начинаются танцы с бубном
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
05.08.2013 в 22:21:51
юра Т написал : хорошо когда спектр равномерный и усилок с регулировкой стоит
У кабельных операторов все усилители с регулируемой АЧХ и уровнем сигнала. И уровень сигнала регулируется в доме поподъездно усилителями , а в подъезде регулируется сплиттерами с фиксированными затуханиями. А вот с эфиром сложнее - там слишком много помех на сигнале, не сильно разгуляешься.
ksiman
ksiman
05.08.2013 в 22:24:57
DED@ПВО написал : У кабельных операторов все усилители с регулируемой АЧХ и уровнем сигнала. И уровень сигнала регулируется в доме поподъездно, а в подъезде регулируется сплиттерами с фиксированными затуханиями. А вот с эфиром сложнее - там слишком много помех на сигнале.
И на нижних этажах получаем спад сверху на 10дБ относительно низа
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
05.08.2013 в 22:38:58
ksiman написал : И на нижних этажах получаем спад сверху на 10дБ относительно низа
Это не так уж и страшно, если сплиттера по затуханию подобраны правильно.
ksiman
ksiman
05.08.2013 в 22:49:23
DED@ПВО написал : Это не так уж и страшно, если сплиттера по затуханию подобраны правильно.
К сожалению, ответвители и сплиттеры на стояке часто ставят что есть, а не что надо по проекту и получается, что сверху ТВ селекторы перегружаются, а внизу уже шум в верхнем диапазоне. И кабель по стояку ложат самый - самый Г :( Его в руки страшно брать - обдерётся, перегнётся и оборвётся. Абонентам тянут его-же. Видел продают такой "кабель" бухтой по 3-4р/м ;)
молоток
молоток
09.08.2013 в 17:21:19
Однозначно нужно, покупай кабель Сommscope - по цене дешевле, а качество очень хорошее (стальная жила омедненная, что дает преимущество на изгибах). Короче качественный американский кабель, почитай про него.
ksiman
ksiman
09.08.2013 в 17:24:56
молоток написал : Однозначно нужно, покупай кабель Сommscope - по цене дешевле, а качество очень хорошее (стальная жила омедненная, что дает преимущество на изгибах). Короче качественный американский кабель, почитай про него.
Интересно, какое преимущество на изгибах даёт стальная жила по сравнению с медной?
молоток
молоток
09.08.2013 в 17:38:30
Не дает сильно изгибаться, вследствии чего влияет и на разрыв самой жилы.
юра Т
юра Т
09.08.2013 в 19:56:15
молоток написал : стальная жила омедненная, что дает преимущество на изгибах
сказки, но производитель хороший, как и Cavel
