Veter
Veter
21.09.2006 в 14:40:33
Добрый день! Ситуация следующая: квартира в панельной новостройке, в которой санузел вставлен как базовый готовый законченный блок (даже на нем есть бирка сантехкабина такая-то.....).
Размеры ее слишком малы на фоне достаточно большой свободной площади рядом. Есть желание санузел расширить, в связи с этим вопросы:
Требуется ли согласование перепланировки:
  • для того чтобы убрать перегородку в санузле и сделать его из раздельного совмещенным
  • для того, чтобы перенести немного (сантиметров на 20) одну из стен санузла, тем самым увеличив его площадь
  • для того чтобы сильно увеличить санузел путем его продления в один из отсеков прихожей? И еще дилетантский вопрос: стены санузла очень тонкие, возможно ли технически выпилить одну стену мощной болгаркой по контуру и потом эту же стену перенести/передвинуть и должныи образом закрепить?
Заранее спасибо!
21.09.2006 в 14:43:39
Veter написал : достаточно большой свободной площади рядом.
Главное чтобы не было уменьшения жилой площади...
Veter написал : возможно ли технически выпилить одну стену мощной болгаркой по контуру и потом эту же стену перенести/передвинуть и должныи образом закрепить?
А на "тапки" себе не уроните - весит-то стенка ого-го!
Veter
Veter
21.09.2006 в 14:53:32
bv написал : Главное чтобы не было уменьшения жилой площади...
Извиняюсь за неграмотность, а прихожая и всякие межкомнатные коридорные апендиксы в квартире считается жилой площадью или нет?
bv написал : А на "тапки" себе не уроните - весит-то стенка ого-го!
Да я вот поэтому и спрашиваю возможно ли такое , стена размером примерно 1,7м х 2,7м, толщина около 6см. Чтобы рационально ее использовать и не выкладывать новую :-)
21.09.2006 в 14:55:04
А вы найдите в инете сколько весит гипсовый блок и прикиньте вес стены....
21.09.2006 в 18:00:58
У меня в панельной новостройке передвигали стенку между туалетом и ванной. Стенка - панель толщиной около 6 см, высотой 2,65м и шириной 1,67м. Сместили на 40 см. Так что по весу это вполне возможно. Делали, правда, все это строители, которые и сам дом строили, то есть люди, которые знают - как переносить, чтобы на "тапочки" не уронить:).
Emerald
Emerald
21.09.2006 в 23:33:03
http://www.mzhi.ru/mzi.nsf/expl/103C09DB35458AE1C32570D500524A1B
Требуется ли согласование перепланировки: Я так понимаю, любые операции с сан узлом надо согласовывать. для того чтобы убрать перегородку в санузле и сделать его из раздельного совмещенным вроде по эскизу для того, чтобы перенести немного (сантиметров на 20) одну из стен санузла, тем самым увеличив его площадь Сан узел не может залезать на кухню и жилые помещения. На коридор может. НО геммороя с согласованием до фига. акты о скрытых работах, контроль проектной организации и т.д. С другой стороны, когда спрашивал в одном окне, можно ли сдвинуть на 10 см, сказали загадочную фразу, что по экскизу, но согласовывать с проектной организацией и потом ее контроль. для того чтобы сильно увеличить санузел путем его продления в один из отсеков прихожей? Ну здесь то уж точно проект и иже с ними, но ИМХО возможно.
