#3949983
Мастера сказали, что выравнивать стены и углы надо, а то обои нормально не поклеятся. Хорошо. Не вопрос.
Настал момент приемки работ. Прикладываю правило по горизонтали. В некоторых местах ямы до 5мм, в некоторых правило "играет" до сантиметра (правило длиной 2 метра).
Вопрос: какие стены считаются выравненными? Какой допуск на ямы и "игру"?
Спасибо!
Когда при прикладывании правила нет никакого зазора. Если они шпаклевали стены то это нормально еще, если штукатурили то ужас. Не знаю за что вы платили штукатурку или шпаклевание?
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674
платили за выыравнивание. и , скорее всего, без уточнения. Ваши стенки, Йож, кривые. пусть выравнивают еще раз.
Yozh написал :
те, которые стали ровнЕЕ чем были.
Yozh написал :
допуск устанавливается заказчиком, то есть ВАМИ, совершенно произвольно. Но с одним условием - ДО НАЧАЛА РАБОТЫ.
Yozh написал :
замечательно!
Yozh написал :
СТОП!!! А зачем правИло прикладывать, с чего бы это? - Вы же сами только что говорили, что стены ровняли для того, чтобы нормально приклеились обои (а не для того чтобы правИло к стенкам плотно прислонялось). Если стены ровнялись для того чтобы нормально приклеились обои, то и проверять надо пробным приклеиванием обоев... Если обои приклеятся нормально, значит цель достигнута.
Вот и фсё.
Грэй написал :
Вот и фсё.
+100. Еще многие заказчики путают штукатурку со шпаклеванием. Надо перед началом работ обстоятельно объяснить заказчику, как можно выравнивать стены под обои. От этого зависит стоимость самих работ и количество используемых материалов. По вопросу ТС не понятно, как договорились стороны. Иной раз заказчику толкуешь про штукатурку, но он упорно требует только прошпаклевать. После работ по шпаклёвке заказчик начинает тыкать пальцем на углы и на места под плинтусы. Не нравится ему кривоватость стен. Вы же сами мол не захотели подравнять за энную сумму стены -в ответ. А я вас не понял, думал шпаклёвкой стены выравнивают-парирует заказчик. (шпаклевание стоит в 2-3 раза меньше штукатурки и некоторые заказчики хитрят) Вот и конфликт назрел.
Грэй, стенры стали глаже, а не ровнее. почувствуйте разницу.. как говорится....
Работали пуфасом и LR+. Был еще куплен ротбанд. Пуфаса и LR+ было куплено столько же мешков, сколько и ротбанда.
Одна комната уже была сделана с шпаллеванием и немного штукатуреньем. Мастера пришли, сказали, что таким макаром обои через год слезут, надо все срывать и ровнять стены. Вот и скажите мне - это +100 или +1000? А что заказчик дурак, если мне не изменяет память, я слышал от мастеров 4 раза. Мастера - москвичи, что тоже похоже играет свою роль.
C2h5-OH написал :
мне отсюда не видно, стали они ровнее или нет.
Был задан отвлечённый вопрос -
"какие стены считаются выровненными? , - я ответил- "те, которые стали ровнее" -заметьте, и вопрос и ответ, безотносительны к конкретному объекту.
Yozh написал :
Дураков, как цыплят, по осени считают.
Тоесь, когда придёт время выдач зарплат. - Я им теперь не завидую....
Yozh, Вот честно.Что сказать в подобных ситуациях,даже и не знаешь.
Во-первых,как уже было сказано,что ВСЕ обсуждается ДО начала работ.Что вы хотите получить в результате?
Если вам говорят,что обои отвалятся и надо.....то-се.
Если вам интересно в принципе, куда пойдут ваши деньги,если важен результат и сам процесс,поинтересуйтесь,расспросите,выскажите свои предпочтения и соображения.Потом принимайте решение.Надо вам это,значит говорите.Если не поняли,переспросите.Ну и т.д.
ВСЕ абсолютно должно быть ясно для заказчика и для мастера.
А то один наплел не пойми чего,другой головой кивнул,а в результате получили "пшик".
Зачем,например столько Пуфаса?
Ровные стены,в "классическом" варианте-это установка "маяков" и штукатурка.Потом шпаклевание.
Yozh написал :
В СНиПах имеются требования к поверхностям стен после выполнения штукатурных работ.
Например простая штукатурка:
СНиП3.04.01-87 п.п. 3.7, 3.12, табл. 9, 10
ДОПУСКАЕМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:- поверхностей от вертикали на 1 м длины - 3 мм, на всю высоту помещения- не более 15 мм;- неровности поверхностей плавного очертания (на 4 м)- не более 3, глубиной (высотой) до 5 мм;- оконных и дверных откосов, пилястр, столбов, лузг и т.п. отвертикали и горизонтали (мм на 1 м) не должны превышать 4 мм или до 10 мм на весь элемент;.....
у вас там местные ямки и неизвестно что по вертикали и по углам - как это все выглядит визуально?
Формально у вас не было штукатурных работ и вы не имеете права вообще предьявлять претензии к строителям по поводу ям на вашей стене, т.к. эти ямы были до того и с помощь. шпаклевки 10мм выводить их глупо и дорого.
Samar написал :
ну это без учета отклонений от линии горизонта и вертикальности.
Как я объясняю клиентам, что такое выравнивание...для начала, я уточняю, хотят ли они штукатурить? Если да, то естественно это десятки мешков гипсаря, и маяки, если клиент, говорит, мне это не нужно(денег нет, и так устроит и т.п), я предлагаю выровнить стены, что я делаю...в бетонных панельках, углы комнат, как правило закиданы цементным раствором, они кривые даже на глаз, отбиваю, и оттягиваю правиломв разные стороны, получается ровная линия, если смотреть на угол, он ровный и красивый, при этом, он может отходить от уровня..далее, в районе плинтусов, на всякий пожарный, набрасываю ротбанд, и протягиваю правилом, также и в районе стыка потолка и стены, это для карниза и плинтуса, потом все шпаклюю ветонитом.В итоге, при взгляде на комнату, глаз останавливается на ровном в струнку плинтусе, потолочном карнизе, и ровных углах, все. Бюджетный вариант выровненной комнаты.
Большие приколы у вас в России, точнее в Москве
Баш майсторът
jekasus написал :
А какие у вас?
baly написал :
А какие у вас?
а у них - маленькие )))
всё в голове (с)
baly написал :
А какие у вас?
У нас, если хотят ровно, значит по уровню и по прАвилу, а не сотни вариантов как ровно
А так дерьмо, оно и в африке дерьмо
Баш майсторът
jekasus написал :
всё в голове (с)
koris написал :
Плюс разделение труда, монотонность... Вобщем без творчества
valid7228 написал :
+1 Добавлю. Под уровень могу вывести всякие примыкания - двери, углы, откосы, места установки мебели и т.п.
jekasus написал :
А если ровно не хотят, но чтоб красиво?
baly написал :
монотонность... В общем без творчества
Ну да.Слишком уж все организованно.
Ритмично,однообразно,на форуме не о чем поговорить.
А у нас...уж как "отчубучат",сразу чувствуется,что "жизнь ключом бьет".
baly написал :
А тогда прАвило какое отношение имеет к уговорке?
valid7228, этот вариант написал в своем посте.
Баш майсторът
mihamaster написал :
jekasus написал :
Так аппетит приходит во время еды.
Yozh написал :
Поэтому обязательно аванс.
jekasus написал :
Повод к дискуссии
jekasus написал :
Такой вариант, как написал valid7228, тоже практикуем, только что интересно, иногда сумма за работу с оттягтванием примыканий сопоставима с работой, если бы штукатурили по маякам, т.к. при "оттяжке" примыканий расценки с п.м. , а за штукатурку в кв. м. Экономия в основном на материале.
Samar написал :
Вот именно штукатурных, а не шпаклевочных работ. Шпаклевание должно только заглаживать поверхность.
Резон написал :
Подобным вариантом постоянно ощущается дискомфорт и неудовлетворенность в работе
AndyMirror написал :
Наши уроды(у вас тоже есть такой вид заказчиков) еще не знают, что прАвилом нужно проверять стены А наши "Наредби" не отличаются от ваших СниПов ни на мм А так процент хороших мастеров в России такой же, как и у нас да не только, он один и тоже везде по миру.
Баш майсторът
baly написал :
бываетЬ, тогда удовлетворение приходится искать в чем то другом
Yozh, Необходимый минимум перед поклейкой обоев: выровнять углы(причем не обязательно вертикаль,но желательно, минимум: угол- прямая линия) и подровнять неровности стены, за которые будет "цепляться" взгляд после поклейки обоев.
Непосредственно выравнивание стен производится их оштукатуриванием по маякам. В таком случае и штукатурной смеси(я так понял:Вы ее называете "Пуфас"..) необходимо, как правило раз в 5-6 больше, чем финишной шпаклевки. Соответственно и оплачивается оштукатуривание стен отдельно.
Если в Вашем случае было договорено: "выровнять "под обои" ", с выравниванием углов и заглаживанием стен. И заплачено(или предъявлено к оплате) только как за шпаклевание- то Ваши мастера выполнили свою работу в полном объеме. Ваши "танцы" с правилом- некорректны и неуместны.
