freelexx
freelexx
Тюмень
03.08.2013 в 23:28:18
Здравствуйте!
Я планирую сделать вентиляцию гаража и подвала пол ним. в гараже дверь, за ней лестница в подвал. Помещения не отапливаются. Гараж на две машины, подвал такой же площади. Приток: через стену гаража в углу на высоте 0.5 м. вывести вент. короб из оцинковки. Второй конец короба опустить через перекрытие в подвал на h 0.3 м. от пола. В гараже (1-й этаж) сделать отвод поитока в два раза меньшего сечения. Вытяжной короб вывести под перекрытие над лестницей (будет по диагонали от притока). второй конец короба вывести по чердаку под кровлю. Сделать переход на круглый воздуховод. вывести трубу на улицу на 1м. выше конька. Сверху поставить дефлектор для усиления тяги. Трубу на улице теплоизолировать. Для перетока вытяжного воздуха из гаража сделать отверстие в два раза меньшего сечения в стене, отделяющей лест. клетку. в вытяжном канале сделать заслонку для преодохранения от вымерзания зимой. Вопросы следующие:
  1. правильность решения.
  2. в каком месте поставить заслонку?
  3. В любом случае заслонка будет высоко. Можно ли как то не дорого сделать длинную ручку (1-2 м.) для удобства управления?
  4. как теплоизолировать наружний канал? особенно верхний торец утеплителя как герметизировать и нужно ли)?
  5. нужно ли пропенивать примыкание приточного короба при прохождении наружней стены?
  6. Чтобы тяга была больше, лучше на притоке снаружи сделать решетку или грибок?
  7. Чтобы летом эффективнее просушивать подвал хочу добавить вентилятор. По какой формуле ешь рассчитать?
  8. Как сделать, чтобы когда вентилятор был выключен, он не уменьшал тягу?
  9. как выполнить герметичный проход вытяжной трубы через кровлю? Сопутствующие материалы смотреть в магазине по кровлям или по вентиляции?
Прошу помощи!
КАТРАН
КАТРАН
03.08.2013 в 23:50:56
freelexx,
Про герметичный проход через кровлю могу посоветовать- не надо так делать, геморроя много а толку мало в 100 раз проще через боковую стену трубу вывести.
freelexx
freelexx
Тюмень
05.08.2013 в 00:04:38
КАТРАН написал : freelexx,
Проще, но тогда тяга будет меньше. А подвал большой.
Люди добрые, откликнетесь, пожалуйста! :help Очень нужно сделать быстро.
vitex73
vitex73
Горловка
05.08.2013 в 01:26:09
freelexx написал : А подвал большой.
И Вы хотите обойтись ВЕ?
freelexx
freelexx
Тюмень
05.08.2013 в 05:03:36
vitex73 Да, просто сечение короба будет 200х200. Ну и вытяжку механическую хочу на всякий случай сделать.
vitex73
vitex73
Горловка
05.08.2013 в 09:33:12
freelexx, В Вашем варианте присутствует смысл, но сумбура тоже хватает..Вечером, если будет время отпишусь..Не обессудьте- работы много..
freelexx
freelexx
Тюмень
05.08.2013 в 09:54:01
vitex73 написал : freelexx, Вечером, если будет время отпишусь
Конечно подожду!!!
vitex73
vitex73
Горловка
05.08.2013 в 23:45:02
В общем, как обещал, изложу свой взгляд, на предложенную Вами,схему..Дабы не тратить много времени на теорию, выделю Ваши же предложения, которые имеют смысл, с соответствующими акцентами.
freelexx написал : через стену гаража в углу на высоте 0.5 м. вывести вент. короб из оцинковки
-обязательно на подветренной стороне, максимально возможного сечения
freelexx написал : В гараже (1-й этаж) сделать отвод поитока в два раза меньшего сечения.
  • сделать нужно, но только по расчету..Сделаете наугад- можете "похоронить 2 нижнюю ветку
freelexx написал : ытяжной короб вывести под перекрытие над лестницей (будет по диагонали от притока). второй конец короба вывести по чердаку под кровлю. Сделать переход на круглый воздуховод
  • чтобы уменьшить сопротивление, всю сеть делайте "кругляком".прямые участки существенно не отличаются, а местные сопротивления(отводы)- в 2-4 раза..
freelexx написал : поставить дефлектор
  • без этого, вообще, Ваш "приток" останется только словом полгода в году..
freelexx написал : отделяющей лест. клетку
-извините, не понял..
freelexx написал : вывести трубу на улицу на 1м. выше конька- само собой разумеется..
[quote="freelexx;3950444"]сделать заслонку для преодохранения от вымерзания зимой.
Не совсем понятно- помещение не отапливаемое..Если на улице будет -20, в помещении, в любом раскладе, будет не выше минус 10ти..От чего спасаемся?.Вот, на приточной ветке имело бы смысл..Но действенней было бы ставить сезонную заглушку.. Теперь по вопросам..
freelexx написал : . правильность решения.
  • вся эта схема из серии "шоб було"..Гарантированный и управляемый воздухообмен- механика..
freelexx написал : теплоизолировать наружний канал?
  • зачем в неотапливаемом помещении- изолировать? У Вас что , в подвале, овощехранилище???
freelexx написал : решетку или грибок?
  • решетку предпочтительнее..
vitex73
vitex73
Горловка
05.08.2013 в 23:50:26
freelexx написал : Чтобы летом эффективнее просушивать подвал хочу добавить вентилятор. По какой формуле ешь рассчитать?
  • от чего просушивать?..А про формулу- даже не знаю что Вам ответить..
freelexx написал : когда вентилятор был выключен, он не уменьшал тягу
  • он не уменьшает существенно тягу, если имеется в виду обычный "осевик"..
freelexx написал : как выполнить герметичный проход вытяжной трубы через кровлю? Сопутствующие материалы смотреть в магазине по кровлям или по вентиляции?
  • это не ко мне..
freelexx
freelexx
Тюмень
07.08.2013 в 08:49:26
vitex73, благодарю за советы! Все понятно! Да, у меня в подвале будет в т.ч. овощехранилище.
