Здравствуйте!
Я планирую сделать вентиляцию гаража и подвала пол ним. в гараже дверь, за ней лестница в подвал. Помещения не отапливаются. Гараж на две машины, подвал такой же площади.
Приток: через стену гаража в углу на высоте 0.5 м. вывести вент. короб из оцинковки. Второй конец короба опустить через перекрытие в подвал на h 0.3 м. от пола. В гараже (1-й этаж) сделать отвод поитока в два раза меньшего сечения.
Вытяжной короб вывести под перекрытие над лестницей (будет по диагонали от притока). второй конец короба вывести по чердаку под кровлю. Сделать переход на круглый воздуховод. вывести трубу на улицу на 1м. выше конька. Сверху поставить дефлектор для усиления тяги. Трубу на улице теплоизолировать. Для перетока вытяжного воздуха из гаража сделать отверстие в два раза меньшего сечения в стене, отделяющей лест. клетку. в вытяжном канале сделать заслонку для преодохранения от вымерзания зимой.
Вопросы следующие:
- правильность решения.
- в каком месте поставить заслонку?
- В любом случае заслонка будет высоко. Можно ли как то не дорого сделать длинную ручку (1-2 м.) для удобства управления?
- как теплоизолировать наружний канал? особенно верхний торец утеплителя как герметизировать и нужно ли)?
- нужно ли пропенивать примыкание приточного короба при прохождении наружней стены?
- Чтобы тяга была больше, лучше на притоке снаружи сделать решетку или грибок?
- Чтобы летом эффективнее просушивать подвал хочу добавить вентилятор. По какой формуле ешь рассчитать?
- Как сделать, чтобы когда вентилятор был выключен, он не уменьшал тягу?
- как выполнить герметичный проход вытяжной трубы через кровлю? Сопутствующие материалы смотреть в магазине по кровлям или по вентиляции?
Прошу помощи!
