Резон
Киров
04.08.2013 в 17:53:14
divineshadow, во влажной среде происходит карбонизация непрореагировавшей извести, при этом объем твердой фазы увеличивается процентов на 10, отсюда "пучение" и отслоение плитки. Возможно этого не произойдет, но вероятность такого явления высока, проверено. произоити это может не в первый и не во второй год. Поэтому под плитку известковый раствор всегда удаляем.
Резон
Киров
04.08.2013 в 17:54:46
За Байкалом написал : етоном штукатурили. Стены не могли сломать из за штукатурки. Бетонной. Думали на УРА пойдёт, но не тут то было. Даже перф сгорел, сбивая бетон с кирпичных стен.
Офигеть:swoon
дом упадет, штукатурка останется:D
divineshadow
Тверь
05.08.2013 в 02:15:22
За Байкалом написал : Почему так говорите? По технологии вполне могли штукатурить известковой штукатуркой, когда слой небольшой. Работал на ДСК в 80х. Штукатурная станция качала такой раствор на этажи. Стояли бочки со штукатуркой несколько суток. При работе штукатурам оставалось только немного её размешать. ЦПС применяли там, где завал стен был большой-3-5см. В ванных комнатах всегда делали из ЦПС штукатурку. Делали из того же раствора на котором укладывали кирпичи. Привозили уже готовым на самосвалах с завода. Слабая цементная штукатурка у меня попадалась в Чите в тех домах, где строили осужденные и военные.:) Там вообще цемента было 1%. наверное. Начальство тогда усиленно дачи строило. Ну это так у нас было.
Вот у нас 1 в 1 штукатцрная станция качала этот раствор на этажи. Инфо по составу от строителей и штукатуров. Цемент на месте домешивали перед процессом. Ванную и комнаты сделали в декабре. Этл пойло там 2 мес потом валялось им продолжали штукатурить )
divineshadow
Тверь
05.08.2013 в 02:18:23
Еще раз спасибо за советы и любые ваши комментарии. Дом монолиткирпич 2013г постройки. Со слов строителей стены первые 3 года штукатурить бесполезно ибо отвалится т.к. хим реакции еще текут в бетоне.
valid7228
05.08.2013 в 02:33:57
divineshadow написал : Еще раз спасибо за советы и любые ваши комментарии. Дом монолиткирпич 2013г постройки. Со слов строителей стены первые 3 года штукатурить бесполезно ибо отвалится т.к. хим реакции еще текут в бетоне.
в 2007 г, сделал 2 квартиры в г.Железнодорожный, иногда приезжаю в гости, ничего не вздулось, ничего не отвалилось (разбухла дверь волховец в ванной), но и то, там хозяйка не включала вентилятор-шумно ей былО)..дом-монолитнокирпичный...как сдали, так ремонт и начали...а вообще, реакция в бетоне, заканчивается через 28 дней. Может строители имели в виду, что дом садится, будет?
divineshadow
Тверь
05.08.2013 в 03:03:03
valid7228 написал : в 2007 г, сделал 2 квартиры в г.Железнодорожный, иногда приезжаю в гости, ничего не вздулось, ничего не отвалилось (разбухла дверь волховец в ванной), но и то, там хозяйка не включала вентилятор-шумно ей былО)..дом-монолитнокирпичный...как сдали, так ремонт и начали...а вообще, реакция в бетоне, заканчивается через 28 дней. Может строители имели в виду, что дом садится, будет?
Неа именно про адгезию говорили я и сам непонял что там за реакции
valid7228
05.08.2013 в 03:18:35
бывает..когда строители перебарщивают при длитье бетона смазкой опалубки..потолки литые могут промасленными быть..ну колонны еще могут быть..а так..перегородки то в таких домах не бетонные..а из какого нить пеноблока газоблока или гребневой плиты..а может просто ляпнули..такое сплошь и рядом...ляпнут а ты думай что сказали...
divineshadow
Тверь
05.08.2013 в 03:44:57
valid7228 написал : бывает..когда строители перебарщивают при длитье бетона смазкой опалубки..потолки литые могут промасленными быть..ну колонны еще могут быть..а так..перегородки то в таких домах не бетонные..а из какого нить пеноблока газоблока или гребневой плиты..а может просто ляпнули..такое сплошь и рядом...ляпнут а ты думай что сказали...
Думаю вы опять правы и дело в опалубе. Кирпичные только 3 стены. Бетонных же 8
sharapova
Ростов
06.08.2013 в 18:56:58
они говорят, что штукатурка отвалится, так как подвижки и просадки могут быть. Не видела вашу штукатурку, сложно угадать. а обычным ключом ее можно поцарапать? а если царапать сетку под 30 градусов - на пересечениях вываливаются куски? мне кажется, если все прочно - грунтуем в два слоя и далее плитка. под ту стену, что будет поливаться из душа - гидроизоляцию для подстраховки (не битумную только). кстати, у вас точно именно плитка? этот клей для к\г не подходит
divineshadow
Тверь
10.08.2013 в 04:34:59
sharapova написал : они говорят, что штукатурка отвалится, так как подвижки и просадки могут быть. Не видела вашу штукатурку, сложно угадать. а обычным ключом ее можно поцарапать? а если царапать сетку под 30 градусов - на пересечениях вываливаются куски? мне кажется, если все прочно - грунтуем в два слоя и далее плитка. под ту стену, что будет поливаться из душа - гидроизоляцию для подстраховки (не битумную только). кстати, у вас точно именно плитка? этот клей для к\г не подходит
Первая стена отколупывалась хорошо. Вторая гораздо крепче. И слой там 7-3 мм. Не царапается даже 90градусным уголом мастерка или шпателя. Ни снаружи ни внутри. Первая же имела нецарапающуюся поверхность типа как в молочке. Как железненная. И сыплется как песок внутри. Под коркой. Это стены туалета. Стены ванной буду оценивать через пару дней. П.с. стены туалета ободрал
divineshadow
Тверь
10.08.2013 в 04:40:14
Гидроизол обмазочный глимс водостоп. Плитка вот такая http://kerama-marazzi.ru/ru/production/section.php?SECTION_ID=589 керама мараци верона. Клей вроде шикарный. Или не? В соседних темах хвалили.
sharapova
Ростов
11.08.2013 в 10:08:21
для плитки хороший клей. я просто видела горе-бригаду, которая пыталась на него к\г на цоколь клеить :) отваливался, не испачкав плиту- на след день. в вероне не увидела напольной плитки...
divineshadow
Тверь
11.08.2013 в 22:48:20
http://shop.kerama-marazzi.ru/catalog/keramicheskaya-plitka-kerama-marazzi-kollekczii-keramicheskoj-plitki-verona/ Предлагают по цвету из другой коллекции
sharapova
Ростов
12.08.2013 в 10:29:06
да, обычная плитка-клей подойдет)
