n-p-n
n-p-n
06.08.2013 в 18:34:24
taels написал : Даже со смазкой?Аллюминий никогда ими не сверлил,поэтому интересно...
А что меняет смазка? Теплоотвод.
taels
taels
06.08.2013 в 19:09:09
n-p-n написал : А что меняет смазка? Теплоотвод.
Не только.Насколько знаю,распыление аэрозольным туманом,в состав которого входит масло,как раз и предотвращает налипание стружки.
SASHA_76 написал : При наличии оборудования довольно простая операция.
SASHA_76, спасибо за отзыв,но вопрос в теме был про ручные методы заточки.
taels
taels
06.08.2013 в 19:33:20
Andrew Nik написал : А если под углом 45 вращением самого зенкера (например, об плоский алмазный брусок)? По идее, РК должна заточиться. Она же у нового не выпирает за габариты конуса?
Ещё раз перечитал тему.Идея ваша очень интересна.:clappingА если бы была ещё какая-нибудь алмазная конусная приспособа,как для заточки карандашей,цены бы ей не было.Но она должна быть сделана на углы разворачивания зенковок,т.е.60,90,и 120 градусов.Вообще красота.Сунул,заточилось,вынул:a.Даже можно и так сказать:если такого инструмента нет,его можно сделать под заказ.Кто что думает,будет работать?
Andrew Nik
Andrew Nik
09.08.2013 в 22:46:28
Я думаю, если и пробовать, то на токарном. А брусок позиционировать тоже не вручную, а на подставке. Но все же может получиться так, что данный способ сработает только для зенкеров по мягким материалам (т.е. дереву). Т.е. в тех случаях когда начало зацепа стружки можно упростить давлением зенкера в материал. Потому что если на заводе была задана форма головки сложнее конуса, с выпиранием РК, то она сточится при таком методе на конус. У вас же подозреваю, зенкеры тупятся о металл, поэтому лучше экспериментировать с заточкой по плоским граням.
Andrew Nik
Andrew Nik
09.08.2013 в 23:06:45
Теперь насчет заточки по плоскости... Я бы советовал точить не в точности по заводской плоскости (слишком много нужно снимать металла), а давать бОльший угол заточки. Пусть резательная способность РК немного ухудшится (будет не такое вгрызание в материал), но зато несколько возрастет живучесть РК и такая заточка все равно лучше чем тупой зенкер. При таком раскладе можно использовать не только треугольные стержни, но и обычные тонкие алмазные бруски, вот у меня такой DMT:
http://www.knifeworks.com/dmtdiafoldhookandknifesharpenerwithfishhookgroovefine.aspx
А они бывают разной зернистости, и даже еще более плоских типоразмеров:
http://www.knifeworks.com/dmtdiafolddiamondflatfoldingfilecoarse.aspx
taels
taels
09.08.2013 в 23:09:47
Andrew Nik написал : Я думаю, если и пробовать, то на токарном.
Что ж,спасибо.На заводе оборудования всякого достаточно.Попробую.Получилось,не получилось-отпишусь.
zimbabva666
zimbabva666
09.12.2015 в 14:50:26
Мож кому надо свёрл. Тема http://www.mastercity.ru/forums/baraholka/t245252-sverla-stupenchatye/ Фотки https://yadi.sk/d/Blkym4YOm6C7V
taels
taels
09.12.2015 в 17:26:43
zimbabva666 написал: Фотки https://yadi.sk/d/Blkym4YOm6C7V
Первый раз вижу ступеньку 6-60.Да и 4-52 встретишь нечасто... zimbabva666,Вы ими сами работали когда-нибудь?Имею в виду самые большие диаметры...
