05.08.2013 в 18:52:17
На стыке потолка и стенки, за которой проходит вентиляционный канал расковырял довольно большое отверстие 15 на 17 см. Как это дело обуздать? Монтажной пене не за что цепляться, только если по периметру отверстия пройтись.
koris
koris
Волгоград
05.08.2013 в 21:56:58
iijon написал : только если по периметру отверстия пройтись.
сначала - по периметру, потом - по центру...
всё в голове (с)
Pekkonen
Pekkonen
05.08.2013 в 23:32:06
iijon написал : Монтажной пене не за что цепляться, только если по периметру отверстия пройтись.
Сначала вставить арматуру по периметру отверстия (например засверлиться перфоратором и вставить гвозди/куски арматуры и т.п.) а дальше штукатурить всё это. Перед этим можно вставить фанерку в качестве задней стенки - чтобы внутрь всё не проваливалось. Закрепив её в помощью нескольких петель из вязальной проволоки...
AndyMirror
AndyMirror
06.08.2013 в 00:08:00
Можно ещё туда что-нибудь вставить по размеру. Кусок гипрока, например.
06.08.2013 в 01:20:01
залепить куском гипсокартона с клеем перфикс, а когда схватится - заштукатурить аккуратно
mihamaster
mihamaster
06.08.2013 в 01:40:20
Пеноблок выпилить.
AndrewK
AndrewK
Львов
06.08.2013 в 10:14:14
+1 за пеноблока кусок
Рома
Рома
Челябинск
06.08.2013 в 11:00:20
Заделывал такое отверстие в ... потолке. Панелька, технологические отверстия. Очень коварная штука просто забито раствором, который иногда бухтит. У соседа сверху стяжки нет, когда на него наступает у менЕ на потолке образуется колечко шпатлевки. Сделал так. Согнул кольцо из ВР шестерки. Оставил 1 см прорезь. Сжал кольцо и лросунул в отверстие, а оно под конус. Кольцо разжалось и уперлось в стенки. Гипсом замазал под упор кольца. Оставил 1 см запаса пустым на случай если сверху все таки что-нибудь продавится. Опять же гипсом забломбировал. И вставил в отверстие кругляшок ГКЛ. Зашпатлевал. Все.
