#3953642
По многочисленный просьбам трудящихся...
пяпа написал :
Приехала, копия Макиты, цвет по хуже конечно, такой темно зеленый, но по габаритам 1:1, доставка фри, доехала на следующий день, 420км.
Длина 26, талия осинная, в обхвате 19, как и на оригинале 5030. Весит 1.8кГ в сборе со шнуром 2.1м. Работает на удивление тихо.
Пишут 900Ватт, сегодня даже пилил чуть, дюраль, показалось, что нету там 900Вт, может щетки еще притираются, заметно небольшое "плавание", проверим скоро в деле. Плавного пуска нету, впрочем и не нужен. Стартует с отрезным диском плавно, я думал будет "рвать".
Я доволен, даже не взирая на то, что там нету рег. оборотов. Литье аккуратное, облоев, недоливов нету, все аккуратно, пластик на вид достойный, запаха нету, кнопарик нажимается легко.
Болгарки с такой тонкой талией у меня еще не было. Оказывается удобняк. Мне на заках пилить нужно одной рукой почти всегда, (заготовка в правой, болгарка в левой), посему выбор пал именно на "форм фактор" Макиты и чтоб максимально легкая была, каждый грамм на счету.
Заказывал в инете не глядя, и не трогая ее, на свой страх и риск, не то, чтоб сильно уж дёшево, сомневаясь до последнего мгновенья, а вдруг там не копия, а жалкая пародия на Макаку. Толще, длиннее, тяжелее, редуктор не переставляется, кнопка не нажимается, "рычит", воняет, греется и тд...
Амбоксинг.
Слоган на коробке от ТМ "Зенит": "создан работать", призыв почти как у Метабо.
Вес 1.81кг в сборе со шнуром 2.1м длиной, это радует с одной стороны, с другой оригинал весит 2кг, но шнур длиннее, 4м, вот на 200гр примерно поэтому (наверное) и легче, поэтому вес будем считать равный с Макитой.
Шнур как на всех китайских аппаратах. Думаю зимой задубнет, посмотрим. Сечение 2х0.75.
Услышал о ней впервые . За это отдельное СПС. (Еще похожая и дешевле есть модель Элпром 125-850. Хотел купить вначале эту. На мою заявку пару дней не обращали внимания, но затем грамотные менагеры извинились и сказали, что редуХтор к сожалению не проворачивается в другое положение, тем самым меня "спугнув")
пяпа написал :
Все, уже Элпром не "хочу", не люблю серый цвет, Зенит кошернее, почти что Макака.
Кто не догадался, все цитаты из темы "Выбрать УШМ (болгарку)"
пяпа написал :
Саша, на маките 5030- шнур 2,5м пателек, нету там 4-х метров.
пяпа написал :
пластик- надо менять....
допрукоятка- макитовская
klopik1980 написал :
ЗЕНИТ пишут 900 Вт - фиг его знает... корпус тонкий, вряд ли 900Вт получилось впихнуть.. на 110 грн дороже, но гарантия на 6 месяцев больше..
Гарантия на Зенит 12 мес. На не "профи" (бытовую) серию у них идет 18 мес. Доставка этой болгарки (по Украине) на офф. сайте бесплатная. На коробке есть стикер, который предлагают вырезать и отправить по почте в Днепропетровск, это участие в чем-то, так и не понял в чем.
Сразу хочу оговориться (повториться)..
пяпа написал :
Если говорить о бюджетных, сделанных хоть в Китае, хоть в кЕтае, продолжительность работы зависит от интенсивности использования и главное от лотереи, качество у них не предсказуемое. То есть одна и та же модель может навернуться сразу же, и в то же время на удивление достаточно долго работать, аж пока не надоест, в домашне-дачных не частых пользованиях. Так что по сути, чьи-то мнения на поюз кЕтайских болгарок будут ни о чем (ИМХО)
Mutru4 написал :
есть такая фигня, проичем одному юзеры может глобально везти с подобным инструмом, а другому наоборот.
У он-лайн менеЖДера спрашивал, будет ли такой же как у них на картинке цвет редуктора? Серая молотковая. Сказал да, точно такая же, как на картинке. Приехала с черный редуктором...Так даже симпотишней.
Редуктор легко проворачивается и на 90 и на 180 град. Шаг шурупов, как на Маките 51мм. Для перестановки редуктора достаточно просто выкрутить 4-ре шурупа и он уже вращается. "Приподымать" редуктор относительно корпуса не нужно, ну может буквально децил...Доп ручка имеет резьбу М8.
Кожух не "быстрый".
Так же нету "мозгов". То есть ни плавного пуска ни регулировки обормотов нетю. Думаю защита от перегрева тоже отсутствует.
Кстати лазил на Зенитовском сайте, однако ракурс фото этой "макитовской" болгарки настолько у них не удачен, что я даже не заметил клона, за это им минус... А вот на "элпроме" УШМ картинка удачная и классический "образ" ГА5030 легко узнаваем
Еще раз повторю..
пяпа написал :
Надпись на корпусе (наверное из чего сделан)..
Скан мануала. О режиме работы 15мин\15 мин..ТТХ..
Интересно, что почему-то не 230, а 220В, хм...особенности перевода...
пяпа написал :
Да, маркировка пластика.
пяпа написал :
корпус греется на холостых?
Гайка немного прослабленная в посадке..
С "быстрогайкой" вид более презентабельный. Еще наклейку козырную наклеить и ручку поменьше и поэлегантнее вкрутить...))
Спасибо за внимание)))
пяпа написал :
Вино пьют, а не читают
Mutru4 написал :
Mutru4, толком не работал еще, предстоит...на ХХ специально не держал. Просто чуть резал, редуктор нагрелся не очень, работает тихо. Видимо в магазе не соврали, шестерни косые, посмотрим...
Mutru4 написал :
Так хороший пластик? (я не разбираюсь в маркировках)
Mutru4 написал :
э-эээ, в смысле, не замоченный товар купленным не считается??
Я когда с макитовского лобзика наклейку с надписью "макита" отодрал, так там на пластике оказалась надпись "макита". Может и здесь, отодрав этикетку, будет то же самое?
пяпа написал :
Обычный пластик, применяемый на большинстве нормального инструмента.
Если подшипники не подкачают, то дайте две!
Specky написал :
В смысле под Зенитом окажется "Макита"?
Щетки запАсные в комлекте:
Mutru4 написал :
Хм...хначит, Серж, таки легче Зенит грамм на 100-150, а значит металла там меньше (при большей мощности)...вскрытие покажет...
пяпа написал :
Вскрытие планируется?
пяпа написал :
..Кстати лазил на Зенитовском сайте, однако ракурс фото этой "макитовской" болгарки настолько у них не удачен, что я даже не заметил клона, за это им минус...
Дык они и не хотят, чтобы клон был виден-болгарка ведь "своя"-Зенит...
пяпа написал :
как написано, то должно быть
пяпа написал :
можно и так, но я про то, что инструментом работают, а не наклейки читают.
Specky написал :
интересно, сколько она стоит в пересчете на российские рубли?
пяпа написал :
Щетки очень на макитовские похожи...
пяпа написал :
или пластик более тяжелый
Fog07 написал :
давайте фоты якоря/коллектора/статора + редуктор.
Mutru4 написал :
...интересно, сколько она стоит в пересчете на российские рубли?...
Примерно 1250-1300 руб
Fog07 написал :
неплохо для дома-то...
Mutru4 написал :
Fog07 написал :
Самой сабо...Все "горячие" точки и "стратегические" узлы освЕтим...Немного терпения, однополчане запарка пока у меня на работе, а на фото "интервью" со вскрытием молёхо времени надо. Я б не начинал тему-то без дальнейшей разборки и видов крупным планом, этож самое интересное...
Сегодня работал малость, воздух горячий идет из решеток над редуктором. Греется сам редуктор, но в разумных пределах. Руку без перчаток держать нормально, скорее воздух более горячий, чем корпус редуктора. Хорошо нагрузить на работе нету работы такой, эт только дома...если не поздно с работы домой доберусь.
В принципе хорошая нагрузка - щеткой нагрузить бы, а лучше лепестковой по дереву...Но там такие обороты, что щетка в расход сразу на взлет и ховайся, поробую...Разве что обормоты внешним регулятором придушить и тогда испытать в полной мере...
Mutru4 написал :
Да не, Mutru4, смазки под завязку напихали
Fog07 написал :
У меня вышло 1340 рупий. (335 гривен Х 0.25)
Но, в России цены на струмент по сравнению с укр просто загляденье...так шта...
Штурм 125-го диаметра трогал в магазе за 455 грв (в инете наверняка дешевле есть), полностью вся поверхность рубер тотч, на ощупь как бархат, с регулировкой оборотов. Но обхват заметно толще, чем на сабже.
Хожу теперь и талию щупаю на всех болгарках))) гы-гы...
пяпа написал :
И как они к этому относятся?
Fog07 написал :
Да нормально...я ж нежно...
пяпа написал :
И таки нету..
На ХХ всего 360Вт при 220В. (в паспорте 220В) Чуть придавить 460-500Вт. Сильно придавить 650-730Вт. Режет нормально. Редуктор греется в пределах допустимого.
Короче, на шильде нужно смело написать 900-300Вт. 300 маленькими "буквами", чтоб не сильно заметно было.
Хотя меня кстати это более чем устраивает. Обороты падают под нагрузкой и хорошо (для моих задач)
Вот еще сравнение толщины Спарки HD750E. Спарки значительно толще. Она правда тяжелее и с "оборотами". На ХХ у Спарки 400Вт, (в пересчете на 230В будет 420Вт) на шильдике написано 750Вт при 230В.
Еще что жутко не понравилось, на Зените ощущаются биения на корпусе с диском. Причем без диска биений нет. Это выяснилось в сравнении со Спарки. А так бы и внимания не обратил.
Могу предположить, что где-то есть не уровновешенная вращающаяся масса (ротор может быть плохо отбалансирован) плюс небольшое биение шпинделя.
Беру Спарки в руку, что с кругом, что без она как буд-то и не вращается. Работает правда с ревом и ощутимо громче, чем Зенит.
пяпа написал :
...Еще что жутко не понравилось, на Зените ощущаются биения на корпусе с диском. Причем без диска биений нет. Это выяснилось в сравнении со Спарки. А так бы и внимания не обратил.
Могу предположить, что где-то есть не уровновешенная вращающаяся масса (ротор может быть плохо отбалансирован) плюс небольшое биение шпинделя... [/I]
Спарки, очевидно тяжелее Зенита, а значит и дисбаланс диска будет меньше ощущаться. Ротор (если без диска биения не ощущается) ни при чём. Может люфт в шпинделе, или неотцентрирована шайба шпинделя(там где крепится отрезной диск)-попробуйте поменять шайбу на другую.
Ну а общее мнение о Зените какое сформировалось?
Fog07 написал :
более чем на пол кило, это при практически той же мощности.
Fog07 написал :
Попробую...
Fog07 написал :
Пока я доволен, оооочень нравится уууузкая "талия" (спс Маките), вес, и проседание оборотов в некоторых случаях, но намечается вскрытие...возможно мнение мое после этого ухудшится
пяпа написал :
...намечается вскрытие...возможно мнение мое после этого ухудшится
Ёёё. С Зенитом надо было с этого и начинать, качество деталей неплохое, а вот сборка... (а может нам так "повезло"-брали Зенит 1000 для работы). Щёткодержатель одним винтом был прикручен правильно, а вот другим на 3 мм промазали. Щёткодержатель стал криво и из-за этого болгарка иногда хлопала при включении, разобрали-удивились-посмеялись-сделали вывод . Смазки в редукторе было мало, ещё что-то подкручивали, уже не помню-год отпахала по 2-3 часа ежедневно. Работала бы ещё, но...сожгли по глупости... (а в редукторе и шпинделе люфтов до её "кончины" так и не появилось )
Шпиндель, как ни странно, на подшипнике в "железе", а не на втулке.
NMB 6962Z R-1560ZZ
пяпа написал :
чего тут странного- шариковый, а не иголки.
Передача "косая". Диаметр под подшипник 7мм. Диаметр шестерни по наруже 45.6мм. Смазки накидали от души в редуктор
Не понятно...есть небольшой люфт между шестерней и шпинделем с резьбой М14. Если взять в руку шпиндель, а другой рукой вращать шестерню относительно шпинделя. То есть как буд-то шестерня сидит не плотно на валу.
