Ребят подскажите, решил в квартире на половые доски( имеются щели и мелкие неровности), положить мдф 10мм, вопрос как ложить? между плитами зазор оставлять? и как к стенам ? оставлять зазор или в плотную? подскажите
Владимир333 написал :
Не понял прикола! МДФ будет для выравнивания основания? Если да, то какое будет финишное покрытие?
Да и МДФ на мой взгляд можно отнести к очень экзотическим видам основы для пола...
Не знаю точно, но думаю, что традиционная фанера толщиной 12мм будет дешевле и стабильнее лежать в качестве основания под ламинат или паркетную доску, чем ваш МДФ
да пофик что там будет потом, принцип как у ОСБ - плиты ложить притык, у стены оставлять зазор, который запенить монтажной пеной, стыки плит зашпатлевать шпатлевкой по дереву (эпоксидной или акриловой)
в том то идело, что фанера выходит во много раз дороже,
а какого размера ваши плиты и для чего они изначально предназначены?
и сколько стоят?
кстати нынешний пол не гуляет если по нему ходить или прыгать?
10мм МДФ может не хватить чтобы распределить нагрузку нормально, в случае если под ним зыбкое основание
Ginzburg написал :
спасибо
Pekkonen написал :
и сколько стоят?
для стен в основном, 2на 2.8- 800р
а по цене? На лаги кину олифой пройду с двух сторон, лаги антисептиком + пенопласт 5ку+ щели пеной?(панельная 5ка 3ий). Не хочется стяжку городить, уж очень она тепло быстро отбирает...
Wetess написал :
думаю вам самому лучше знать о цене в вашем городе, я для пола по лагам взял фанеру, да она не такая идеальная по толщине и тд в сравнении с дсп, но в ней только формальдегид и она выдержит небольшой потоп, а вот дсп наврятле
