toi100
toi100
05.08.2013 в 23:20:34
Есть дачный домик в Подмосковье. Достался по наследству, поэтому всех тонкостей строительства не знаю. Построен в конце 90-х годов (обращаю внимание!), когда со строительными материалами было негусто. Каркасный, три комнаты, одна утеплена, - чем, не знаю. В прошлом году на подоконниках этой утепленной комнаты - внутри и снаружи - заметили какую-то мелкую труху, как от распила, похожую на древесную. В этом году - больше. Она как будто сыплется из щели над окном внутри и снаружи дома, из под верхней части оконной рамы. Не могу понять, что это: то ли утеплитель разлагается (что за утеплитель использовался в конце 90-х?), то ли жук завелся, который древесину (брус каркаса) жрет. Дом обшит вагонкой внутри и снаружи. Внутри она покрашена лодочным лаком (Тиккурила), снаружи - фасадной краской (тоже Тиккурила). Ни внутри, ни снаружи на вагонке нет дырок от жучка. Все цело. И подоконники в двух остальных комнатах (то есть в не утепленных) и внутри, и снаружи - чистые, никакой трухи не насыпало. Ну так или, или? Может, кто сталкивался с проблемой утеплителей?
Собираюсь купить belocid (Белинка) и прошприцевать эту щель над окном. Хуже ведь не будет. Если это жук, то сдохнет. Ну а если утеплитель... то будет разлагаться до конца. Хочу еще эту щель после belocid'a герметиком промазать, но что это даст? Ну не будет труха сыпаться, а если это утеплитель разлагается, то куда ж ему деваться?
Спасибо за мнения!
Pekkonen
Pekkonen
05.08.2013 в 23:48:30
toi100 написал : а если это утеплитель разлагается
Для начала определите тип утеплителя! Сделайте фотографии и опишите его. Тогда можно будет говорить о том разлагается ли он или нет... Думаю, что в конца 90-х годов прошло не так много времени, но уже тогда могли использовать стекловату или базальтовую вату. А они по идее не разлагаются, по крайней мере за 15 лет
toi100
toi100
06.08.2013 в 00:53:31
Pekkonen написал : Для начала определите тип утеплителя! Сделайте фотографии и опишите его. Тогда можно будет говорить о том разлагается ли он или нет...
Ну как я его определю? Все вагонкой зашито. Он внутри.
Pekkonen
Pekkonen
06.08.2013 в 01:00:08
toi100 написал : Ну как я его определю? Все вагонкой зашито.
toi100 написал : Ни внутри, ни снаружи на вагонке нет дырок от жучка.
Имеется ввиду внутри, это внутри дома?.. Надо снять пару досок вагонки (изнутри или снаружи - где проще) и посмотреть ЧТО там внутри есть на самом деле! Обычно вагонку бьют внизу вверх и самую верхнюю доску проще всего снять... Иначе это всё гадания на кофейной гуще. Поверьте, что лучше один раз проверить и посмотреть самому, чем потом гадать едят ваш дом изнутри или нет :)
AndyMirror
AndyMirror
06.08.2013 в 13:04:27
Pekkonen написал : Обычно вагонку бьют внизу вверх и самую верхнюю доску проще всего снять... Иначе это всё гадания на кофейной гуще.
Как бы да. Без вскрытия никак.
toi100 написал : мелкую труху, как от распила, похожую на древесную.
Надо смотреть точнее. Это мог просыпаться строительный мусор, а могли жучки наделать. Обычные утеплители (вата, пенопласт) практически не самодеградируют.
