dima_m
dima_m
21.09.2006 в 21:32:55
Вот столешница разбухла. :-( В стыке планку поставлю, нашел уже. На торец существуют какие-то спец.планки? (алюминий, нержавейка). А главное, как эти лишние миллиметры убрать, прежде чем планки крепить?
Jeen
Jeen
21.09.2006 в 23:51:22
Судя по всему это икеевская столешница? Нумерер? Или отечественная?
dima_m
dima_m
22.09.2006 в 10:05:51
Да, именно Нумерэр... Началось буквально после 2-х месяцев. Воду все время вытирали и вытираем, чуть ли не маниакально. Однако ж вот...
Jeen
Jeen
22.09.2006 в 11:06:46
Вот тебе и дорогая французкая столешница. У меня такая же, но пока все ОК, ТТТ. Правда и пары месяцев не прошло... А может позвонить в Икею и попробовать поменять? ИМХО это брак, что разбухла торцованная столешница. Теоретически существуют пластиковые торцы разных размеров, можно отодрать старый, наклеить новую торцовочную ленту и обрезать по размеру. Но геморройно все это и все равно не очень красиво. Можно просто уголком серым закрыть, но тоже не особо красиво.
Мила
Мила
Сыктывкар
22.09.2006 в 11:30:02
2dima_m
Мои соболезнования. Но из личного опыта сомневаюсь, что просто заделка вздутий может помочь. Т.к. у нас к примеру, разбухало-разбухало потихоньку, даже когда уже течь устранили, и начало срывать плинтуса и корежиться возле врезанной мойки и плиты, распирать между стеной и холодильником, чуть в стенку его не вжало. Влага в дсп страшная штука, распространяется не угадаешь в каком напрвлении пойдет. Просохнуть-то она не может из-за верхнего и нижнего покрытия. Вот и идет вдоль и поперек вся вода.
Jeen
Jeen
22.09.2006 в 11:47:33
Т.е. это возможно из-за негерметично заделанного отверстия под мойку? По идее там же и должно было вздуться. Здесь похоже неплотное примыкание торцовочной ленты.
22.09.2006 в 12:40:50
Это хреновый материал столешницы.
На нормально столешне даже открытый стык не раздуло... но не знаю как она называется - не я делал....
vestochka
vestochka
22.09.2006 в 12:53:14
Ремонтировать вряд ли целесообразно. Проще заменить. Сейчас много разных салончиков "мебель для кухни". По вашему эскизу сделают и привезут. Можно влагостойкую - толстую, можно обычную. Пропил под мойку, щели и пр. помажьте нейтральным силиконом. Уверен, получится дешевле. А с Икеей бодаться бесполезно, сочтут за неправильную эксплуатацию
Ник.Мих.
Ник.Мих.
22.09.2006 в 13:34:39
Дмитрий! У приятеля была такая же проблема. Имею в виду торец панели. Он вырезал из старой мойки (прямоугольной) уголок, придал ему форму и прикрепил саморезами с торца (не черными конечно). Естественно силиконом промазывал. Очень даже ничего получилось, как будто так и задумано. Понятно, что лучше все поменять, но иногда можно и так.
Jeen
Jeen
22.09.2006 в 14:05:05
bv написал : Это хреновый материал столешницы.
Не верится. Как то лет цать назад экспериментировал с немецкими водоскойкими столешницами и подоконниками - если вода остается более чем на час-два - хана. Держался только Верзалит, но там ограничение по толщине. Кажется 2 см.
kaban
kaban
Запорожье
22.09.2006 в 14:46:53
dima_m написал : Вот столешница разбухла. :-(
А что, не должна была? При такой заделке кромок?
