#3955363
Плита перекрытия в ванной 2,5 х 2,2 м. Опирается на 3 стороны 2,2 -2,5 - 2,2 м. По четвертой стороне (2,5 м.) будет перегородка - весом 1200 кг. Также перегородка будет посередине вдоль стороны 2,5 м, вес - 1000 кг.
Арматура 12, шаг 150 мм. Сверху сетка 100х100. Бетон марки 200.
Уже сделана опалубка под высоту плиты 12 см. Знакомый "строитель" сказал, что высоту нужно 18 см.
Послезавтра буду заливать (миксер). Как считаете, достаточно высоты 12 см, или нет?
Спасибо.
Арматура будет находиться в нижней части монолита? Защитный слой арматуры 3 см? Лучше увеличьте толщину плиты до 15 см. Армировать сеткой из арматуры 20х20см. достаточно, на стороне которая не опирается на стену уменьшить шаг.
Petr. написал :
-Да
Petr. написал :
Есть два варианта 2 или 3,5 см., какой лучше?
Petr. написал :
Так и сделал.
Спасибо за ответ.
Спасибо!
