ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.08.2013 в 16:01:26
SVKan написал : СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания" на который ссылается 7-й раздел ПУЭ распространяется и на индивидуальные дома
"Настоящие нормы и правила распространяются на проектирование жилых зданий (квартирных домов, включая квартирные дома для престарелых и семей с инвалидами, передвигающимися на креслах-колясках, в дальнейшем тексте - семей с инвалидами, а также общежитий), высотой до 25 этажей включительно." Вроде бы, речь исключительно о [много]квартирных домах.
SVKan
SVKan
14.08.2013 в 16:06:03
ВТБ! написал : "Настоящие нормы и правила распространяются на проектирование жилых зданий (квартирных домов, включая квартирные дома для престарелых и семей с инвалидами, передвигающимися на креслах-колясках, в дальнейшем тексте - семей с инвалидами, а также общежитий), высотой до 25 этажей включительно." Вроде бы, речь исключительно о [много]квартирных домах.
Не-а. Все жилые. Если посмотреть приложение 1, то там например и про секционные написано. А вообще вбейте в Гугл "СНиП на частные дома". Ну или что-нибудь подобное. Вытряхнется куча ссылок с описанием какие документы надо делать и какие требования соблюсти, чтобы они прошли все инстанции. На этот СНиП все ссылаются. В части размеров, планировок и т.п.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.08.2013 в 16:09:32
SVKan
Про секционные написано, про общежития - пожалуйста, про индивидуальные - нет.
SVKan написал : На этот СНиП все ссылаются.
Аргумент не принят.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.08.2013 в 16:14:47
SVKan
СНиП 31-02-2001 "ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ"
"В связи с введением в действие настоящих норм и правил область распространения СНиП 2.08.01-89* ”Жилые здания” ограничивается только многоквартирными жилыми зданиями."
Кстати, распространяется и на некоторые блокированные дома - в случае раздельных чердаков, подвалов и вводов.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
14.08.2013 в 16:20:39
Alexiy написал : а ещё половина куда ответвится и потечёт (а то Кирхгоф против)...
Кирхгоф не возражает. ДЕД ПВО писал про замыкание N и PE в розетке. Ах да, он же у Вас в игноре...
Alexiy
Alexiy
14.08.2013 в 16:29:09
ВТБ! написал : СНиП 31-02-2001 "ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ"
и ещё немного в СП 31-106-2002
Alexiy
Alexiy
14.08.2013 в 16:32:35
НЕМЕЦ написал : Ах да, он же у Вас в игноре...
нет, Дед чудит по-страшному, но он не в игноре - он откровенно пытается разобраться... значит не всё ещё потеряно.
НЕМЕЦ написал : ДЕД ПВО писал про замыкание N и PE в розетке.
ну и чем обусловлено значение тока КЗ между N-PE?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
14.08.2013 в 16:38:04
Так. Еще раз. ДЕД писал о том, что при замыкании N-PE в розетке по РЕ потечет ток, равный фазному. Я его поправил.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
14.08.2013 в 16:40:01
Хотя да, пардон, там же еще уравнивающий будет. Предсказать сложно.
Alexiy
Alexiy
14.08.2013 в 16:43:57
НЕМЕЦ написал : Предсказать сложно.
а если ноль при этом оторвётся? а если сопротивление замыкания ноль-земля несколько Ом? а если от соседа по водопроводу "прилетит"?
вариантов много. Я тоже не берусь предсказать. К току в фазном проводнике никакой привязки нет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.08.2013 в 16:44:52
Alexiy написал : СП 31-106-2002
Демократия какая со скрытой проводкой и прохождением стен и перекрытий. Но алюминий хотя бы под запретом - уже радует.
