Alexiy
Alexiy
07.08.2013 в 11:18:22
Я конечно же имел в виду клеммы Wago: 773 2273 222 224
SVKan написал : А также пружинные клеммы на 6-10 квадратов для промки (которые на дин-рейку одно-многоярусные).
а вообще и у них те же самые болезни, что и у меньших братьев: https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQFlvLJtUJ5sheiE4UreC3213q98--9YcDsOBNZlcE9PQnVETso
Solovey
Solovey
07.08.2013 в 11:24:05
DED@ПВО написал : В аварийном режиме защитный проводник должен выдержать хотя бы фазный ток, чтобы не нагреться и не поплавить изоляцию, что в свою очередь может привести к конкретному КЗ.
В аварийном режиме, защитный проводник - это последний рубеж защиты. То что нагреется пофиг... Вот при КЗ и всяком несрабатывании автоматов ОТГОРЕТЬ защитный проводник имеет право только после того как отгорит фазный :)
Сугубо ИМХО, но чую истина где-то рядом :)
Solovey
Solovey
07.08.2013 в 11:34:51
Alexiy написал : а вообще и у них те же самые болезни, что и у меньших братьев: https://encrypted-tbn2.gstatic.com/i...NZlcE9PQnVETso
Вероятно ошибка монтажа. Вот вроде смотришь на пружинный клеммник - где там можно накосячить, а косяки бывают. И особенно на сечениях от 4 квадрат, когда жила достаточно жесткая.
попробую нарисовать:
Вот если жилу завести в клеммник с перекосом усилия пружины может не хватить чтобы прижать всю рабочую часть жилы к рабочей площадке. Да еще если не до конца жилу вставить. Ну или зачищенная часть жилы неровная... В итоге площадь контакта может резко уменьшиться. Отсюда и нагрев и подгорание.
Аккуратнее надо быть при монтаже.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
07.08.2013 в 11:35:01
Solovey написал : Сугубо ИМХО, но чую истина где-то рядом
Где то так.
Alexiy
Alexiy
07.08.2013 в 12:44:59
Solovey написал : Вот если жилу завести в клеммник с перекосом усилия пружины может не хватить чтобы прижать всю рабочую часть жилы к рабочей площадке. Да еще если не до конца жилу вставить. Ну или зачищенная часть жилы неровная... В итоге площадь контакта может резко уменьшиться. Отсюда и нагрев и подгорание.
нафига пружина, если она недостаточно хорошо "пружинит"? Поэтому всегда вопрос - если в плоскопружинном зажиме обслуживать нечего, то почему его в стену категорически не рекомендуют замуровывать?
SVKan
SVKan
07.08.2013 в 12:51:16
Alexiy написал : нафига пружина, если она недостаточно хорошо "пружинит"?
Можно подумать винты зажимают нормально провод который под головку/шайбу не заходит...
Alexiy
Alexiy
07.08.2013 в 12:56:32
SVKan написал : Можно подумать винты зажимают нормально провод который под головку/шайбу не заходит...
если оконцевать кабельным наконечником, то просто замечательно зажимают - не оторвёшь! :) Давайте уже ближе к теме, а то что-то далеко ушли... Да и вопрос был про Wago позади розеточного механизма. Напомню вам ваши же слова:
SVKan написал : На практике, не майтесь дурью, выкините нафиг эти Ваги и соединяйте все три проводника последовательно на клеммах розеток. Нормальным кабелем/проводом на 2,5 квадрата.
всё правильно ж написали! Поддерживаю! Вопрос о шлейфовании защитного контакта на клемме розетки... но это всяко лучше, чем 3 хвоста в одной Ваге...
SVKan
SVKan
07.08.2013 в 13:05:26
Alexiy написал : если оконцевать кабельным наконечником, то просто замечательно зажимают - не оторвёшь!
Если в пружинный зажим пихать нормальные кабели прямые, не окисленные и нужной длины, то тоже никаких проблем нет.
Alexiy
Alexiy
07.08.2013 в 13:08:33
SVKan написал : тоже никаких проблем нет.
только греются они вследствие малого пятна контакта... а если через пару лет в таком клеммнике провод провернуть (проворачиванию в плоскопружинном клеммнике ничто не препятствует), то получится фигня...
Solovey
Solovey
07.08.2013 в 13:11:02
SVKan написал : Если в пружинный зажим пихать нормальные кабели прямые, не окисленные и нужной длины, то тоже никаких проблем нет.
+1 Не настолько "дуракоустойчивая" это система как многие думают. Отсюда и косяки. Под болт тоже можно и не досунуть, и не затянуть... если прямыми руками все делать - оба соединения имеют право на жизнь.
а нафига болтовая клемма если болт можно недостаточно туго затянуть?
Проблема в кривых руках, а не в самих клеммниках
SVKan
SVKan
07.08.2013 в 13:15:58
Alexiy написал : только греются они вследствие малого пятна контакта... а если через пару лет в таком клеммнике провод провернуть (проворачиванию в плоскопружинном клеммнике ничто не препятствует), то получится фигня...
Да не такое уж оно и маленькое это пятно. От винтового отличается максимум раза в полтора. А если винтовая клемма через пару лет ослабнет...
