DED@ПВО написал : А это уже от АВ зависит
От АВ будет зависеть, как скоро он отключит ток КЗ. А сам ТКЗ зависит только от сопротивления петли.
07.08.2013 в 00:47:39
07.08.2013 в 00:50:00
НЕМЕЦ написал : Примерно равный половине фазного
Правильнее наверное от половины и до фазного, потому как сопротивление нулевой-КТП и защитный-заземление будет разным, особенно при независимом ТТ.
07.08.2013 в 01:03:17
07.08.2013 в 01:09:41
НЕМЕЦ написал : Вы наверно хотели сказать "нулевой - нейтраль трансформатора" и "защитный - нейтраль трансформатора"? Таки примерно одинаковое.
Спорить не буду, но думаю все таки может быть по разному.ИМХО.
07.08.2013 в 01:46:31
На таких коротких отрезках - никак такое занижение сечения не скажется. Вон от застройщиков целые дома сдаются с полторашкой под 16А... и ниче... норм. а тут какие то несколько сантиметров... Это было мое ИМХО :)
07.08.2013 в 01:58:14
VaLLeon написал : Допускается ли в блоке на несколько розеток с питающим кабелем 2.5 мм2 делать на заземление ответвления 1.5 мм2
По нормам нельзя, да и по уму не стоит так делать. Но, если номинал автомата в начале линии не превышает долговременный максимально допустимый ток для сечения 1,5 мм2, по сути как для фазного проводника сечением 1, 5 мм2, то, в самом крайнем случае, как исключение, вполне допустимо, так как по мимо указанного мной выше небольшая длинна большой роли на ток КЗ не окажет. Это не говоря что в подавляющем числе случаев в розетки включаются шнуры с сечением не более 1,5 мм2.
VaLLeon написал : поскольку коммутация звездой через WAGO за механизмом первой розетки и установочная коробка стандартная неглубокая?
А вот, так называемые безвинтовые, плоско пружинные, клеммы, выпускаемые WAGO, Weidmuller, Legrand, ABB, Hager и другими производителями, использовать в квартирах, одноквартирных домах, в которых в подавляющем числе случаев нет оповещения о пожаре и тем более системы пожаротушения, электрохозяйство которых практически не обслуживаются на протяжении всего срока эксплуатации, которые эксплуатируются не обученными людьми и часто долгое время остаются без присмотра, ни по нормам, ни по уму НЕЛЬЗЯ****, даже в глубоких установочных коробках, про что не однократно давно уже предупреждаю, например как в теме .
Недавно в теме , дополнял своё предупреждение, что безвинтовые, плоско пружинные, клеммы НЕЛЬЗЯ**** ставить даже на группы освещения с автоматом 1А, так как они не выдержат импульсный ток, который выдержит жила.
Что собственно и подтвердил случай в теме , на аналогичном форуме.
БЕЗВИНТОВЫЕ, ПЛОСКО ПРУЖИННЫЕ, КЛЕММЫ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ СКРУТКИ!!!****
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
07.08.2013 в 08:56:50
VaLLeon написал : это я прекрасно понял,не пойму только чем чревато несоблюдение этого на практике?
На практике, не майтесь дурью, выкините нафиг эти Ваги и соединяйте все три проводника последовательно на клеммах розеток. Нормальным кабелем/проводом на 2,5 квадрата.
07.08.2013 в 09:38:18
Посититель написал : БЕЗВИНТОВЫЕ, ПЛОСКО ПРУЖИННЫЕ, КЛЕММЫ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ СКРУТКИ!!!
Задумался...
А столь любимая народом серея Legrand Valena с выключателями с пружинными контактами тоже во второй сорт списывать?
Импульсный ток молнии...:) Мне показывали кабели электропроводки частного дома после удара молнии... Жуткое зрелище. Электродинамическими силами жилы просто вырывает из внешней оболочки.... Не удивительно что при этом распаечные коробки (где жилы еще и колечком уложены) при ударе молнии разрывает на части... Если уж сами кабели такого воздействия не выдерживают, то это и не выдержит ни одно соединение.
07.08.2013 в 10:52:37
Solovey написал : Задумался...
Кого вы слушаете? :D
Посититель написал : Недавно в теме Клеммники Ваго в пластиковых кабель-каналах, дополнял своё предупреждение, что безвинтовые, плоско пружинные, клеммы НЕЛЬЗЯ ставить даже на группы освещения с автоматом 1А, так как они не выдержат импульсный ток, который выдержит жила.
Что собственно и подтвердил случай в теме Попадание молнии в дом, на аналогичном форуме.
кому нужны уцелевшие клеммы на разодранном кабеле?
Wago имеют свою нишу применения - это токи до 10 А в сухих помещениях.
07.08.2013 в 10:56:08
Alexiy написал : Wago имеют свою нишу применения - это токи до 10 А в сухих помещениях.
А пружинные клеммы на шинах в щитках АББ UK500 тоже до 10А? А также пружинные клеммы на 6-10 квадратов для промки (которые на дин-рейку одно-многоярусные).
