VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
08.08.2013 в 12:52:49
Посититель написал : Но, если номинал автомата в начале линии не превышает долговременный максимально допустимый ток для сечения 1,5 мм2, по сути как для фазного проводника сечением 1, 5 мм2, то, в самом крайнем случае, как исключение, вполне допустимо, так как по мимо указанного мной выше небольшая длинна большой роли на ток КЗ не окажет.
т.е.если вначале линии будет стоять автомат номиналом 16А,то при длительно допустимом токе 18А для провода 1.5мм2 автомат гарантированно отключит линию по прошествии времени не менее часа при коэффициенте 1.13?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.08.2013 в 12:56:22
VaLLeon
Речь вовсе не о падении напряжения - оно практически не изменится, а о вероятности отгорания защитного нуля в аварийных режимах. При замыкании L-PE первым обязан :) ;) :D отгореть фазный проводник.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
08.08.2013 в 13:11:21
VaLLeon написал : т.е.если вначале линии будет стоять автомат номиналом 16А,то при длительно допустимом токе 18А для провода 1.5мм2 автомат гарантированно отключит линию по прошествии времени не менее часа при коэффициенте 1.13?
А он что, не должен отключить, если у него на роду написано при 1.13 отключаться после 18,08А. Вопрос через сколько?? Может и не отключить! Ведь он отключает не при достижении 18А, а при превышении. Вот при 19А может, если захочет!
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
08.08.2013 в 14:37:53
ВТБ! написал : При замыкании L-PE первым обязан :) ;) :D отгореть фазный проводник.
осталось выяснить замыкание L-PE между подводящими проводами или внутри подключаемого потребителя?
SVKan
SVKan
08.08.2013 в 14:40:23
ВТБ! написал : При замыкании L-PE первым обязан отгореть фазный проводник.
При замыкании L-PE первым обязан сработать автомат! :D
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.08.2013 в 14:47:00
SVKan
УЗО ещё раньше. :cool:
ksiman
ksiman
08.08.2013 в 14:48:43
Они сработают оба :)
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
08.08.2013 в 14:53:20
может не из-за чего весь сыр бор,т.е. при правильно подобранном автомате не должно доходить ни до каких отгораний?
SVKan
SVKan
08.08.2013 в 15:05:55
ВТБ! написал : SVKan
Если смотреть стандарт, то да. По факту фиг его знает. Время срабатывания УЗО около 5мс. Всякие релюшки и за 3мс укладываются. Электромагнитный расцепитель та же релюшка...
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
08.08.2013 в 15:54:53
тем более в доме система стояка двухпроводная,и когда ожидается модернизация неизвестно.в таком случае куда подключать или не подключать желто-зеленые провода? Изначально подключил в розетках,а в щитке планировал заизолировать и оставить в воздухе до лучших времен.сейчас же в свете данной ситуации призадумался а не опасно ли в розетках оставлять подключенным третий провод а в щитке неподключенным?ведь при аварийном режиме на корпусе электроприборов может появиться напряжение?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
08.08.2013 в 15:59:40
VaLLeon написал : Изначально подключил в розетках,а в щитке планировал заизолировать и оставить в воздухе до лучших времен.
Надо сделать све наоборот - в щитке подключить, а в розетках - нет! При этом не будет выноса потенциала с поврежденного прибора, + увеличиваются противопожарные функции УЗО
