DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
08.08.2013 в 16:19:58
VaLLeon написал : тем более в доме система стояка двухпроводная,и когда ожидается модернизация неизвестно.в таком случае куда подключать или не подключать желто-зеленые провода? Изначально подключил в розетках,а в щитке планировал заизолировать и оставить в воздухе до лучших времен.сейчас же в свете данной ситуации призадумался а не опасно ли в розетках оставлять подключенным третий провод а в щитке неподключенным?ведь при аварийном режиме на корпусе электроприборов может появиться напряжение?
Нигде и ни куда, заизолировать с обеих сторон и ждать лучших времен, пока реконструкцию стояка не сделают!
haramamburu
haramamburu
Дмитров
08.08.2013 в 17:35:16
DED@ПВО написал : Нигде и ни куда, заизолировать с обеих сторон
Поторопились с ответом ;)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
08.08.2013 в 18:41:11
haramamburu написал : Поторопились с ответом
Чё, кусок хлеба отнял чё ли???
haramamburu
haramamburu
Дмитров
08.08.2013 в 19:15:28
DED@ПВО написал : Чё, кусок хлеба отнял чё ли???
Нет конечно... просто вариант
DED@ПВО написал : Нигде и ни куда, заизолировать с обеих сторон и ждать лучших времен
не самый лучший..
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
08.08.2013 в 19:36:33
haramamburu написал : не самый лучший..
К сожалению в данном случае самый лучший и правильный. На эту тему уже много копий обломалось на форуме и вердикт был именно такой.... .
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
08.08.2013 в 19:42:52
а подключить в розетке и не подключать в щитке или не подключать в розетке и подключить в щитке,разве эти варианты лучше?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
08.08.2013 в 19:46:37
VaLLeon написал : а подключить в розетке и не подключать в щитке или не подключать в розетке и подключить в щитке,разве эти варианты лучше?
Хуже. В первом случае на всех розетках будет присутствовать неприятный потенциал от БП PC, например. А во втором в квартиру заведете неприятный потенциал от РЕ(N).
haramamburu
haramamburu
Дмитров
08.08.2013 в 20:16:01
DED@ПВО написал : На эту тему уже много копий обломалось на форуме и вердикт был именно такой.... .
Видимо плохо изучали... А смысл там такой - со стороны розеток не подключать, что бы потенциал с неисправного прибора не перешел на остальные... А со стороны щитка - ПОДКЛЮЧИТЬ РЕ!!! (Хоть к корпусу щитка - за неимением соот. шины) - это увеличивает противопожарные функции УЗО - т.к. при пробое фазы на "РЕ" - сработает УЗО
DED@ПВО написал : А во втором в квартиру заведете неприятный потенциал от РЕ(N).
С какого макарена заведется? РЕ то в розетках не подключен!
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
08.08.2013 в 21:44:04
haramamburu написал : С какого макарена заведется?
Макарена в кабеле заведется потому как фактически два N в нем будет!
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
08.08.2013 в 21:46:08
haramamburu написал : А смысл там такой - со стороны розеток не подключать, что бы потенциал с неисправного прибора не перешел на остальные... А со стороны щитка - ПОДКЛЮЧИТЬ РЕ!!! (Хоть к корпусу щитка - за неимением соот. шины) - это увеличивает противопожарные функции УЗО - т.к. при пробое фазы на "РЕ" - сработает УЗО
Вот когда отключишь фазу и ноль на квартиру и полезешь в квартирный щит и заденешь шину РЕ тогда и узнаешь!
haramamburu
haramamburu
Дмитров
08.08.2013 в 21:48:05
DED@ПВО написал : Макарена в кабеле заведется потому как фактически два N в нем будет!
А конец второго "N" подключен куда? Правильно - никуда!
