Kostya написал : А что для скольжения жидкое мыло или просто вода уже негодиться?
Годится,но смазка намного облегчает и потом заказчик по другому смотрит когда рядышком импортная бутылочка:)
12.08.2013 в 17:28:01
12.08.2013 в 17:45:10
iv.iv написал : намного облегчает
Сильно преувеличили разницу между мылом и смазкой и ушли от темы
13.08.2013 в 22:23:45
Kostya написал : Сильно преувеличили разницу между мылом и смазкой и ушли от темы
Еслиб вам приходилось разбирать соединения собранные при помощи жидкого мыла, фэри, или нечто подобного и нормальной смазки ни каких преувеличений не было бы. В первом случае для облегчения сборки, во втором случае для облегчения сборки и возможной последующей разборки, по причине изменений. Вот и вся разница.
14.08.2013 в 09:37:30
зануда написал : для облегчения сборки и возможной последующей разборки
Это означает что Ваша нормальная смазка не вымывается и не засыхает как герметик?
14.08.2013 в 13:31:25
Вот наткнулся на смазки для сборок/разборок.
14.08.2013 в 14:52:56
Качество уплотнительных колец (материал конструкция) сильно влияют на герметичность. Встречал кольца из НПВХ. Однолепестковые кольца в косой канавке не позволят разобрать так как кольца закусывались в итальянском раструбе. Смазка которая должна предохранять от старения оставляла черные следы на ладонях если прикасался к кольцу. Силиконовым герметиком пользуюсь только когда собираю сифоны
14.08.2013 в 15:52:14
Kostya написал : Силиконовым герметиком пользуюсь только когда собираю сифоны
Чтоб потом, если подтянуть понадобится, со всех щелей попёрло?
14.08.2013 в 16:32:23
Internet написал : Чтоб потом, если подтянуть понадобится, со всех щелей попёрло?
Когда геметик застынет зачем его подтягивать? Он и так герметичен.А вы для чего подтягиваете гайки сифонов когда герметик ещё жидкий?
14.08.2013 в 17:39:18
Потом конечно соединение прослабнуть и закапать не может, пластиковые сифоны отличаются вечностью, особенно собранные на герметике... применение герметика при сборке сифона - первый симптом кривости рук, это моё личное мнение. Хотя разделяет его большинство нормальных сантехников.
14.08.2013 в 17:48:16
Internet написал : Потом конечно соединение прослабнуть и закапать не может, пластиковые сифоны отличаются вечностью, особенно собранные на герметике... применение герметика при сборке сифона - первый симптом кривости рук, это моё личное мнение. Хотя разделяет его большинство нормальных сантехников.
Я про симптомы и про мнение большинства нормальных сантехников вас не спрашивал. Я спросил Вас о совсем другом А вы для чего подтягиваете гайки сифонов когда герметик ещё жидкий?
14.08.2013 в 17:52:09
Kostya написал : Я про симптомы и про мнение большинства нормальных сантехников вас не спрашивал.
Считаете, что на этом форуме я могу лишь отвечать на Ваши вопросы?
Kostya написал : А вы для чего подтягиваете гайки сифонов когда герметик ещё жидкий?
Вопрос некорректен, я закручиваю и подтягиваю гайки сифонов, когда герметик в запаянной тубе, в магазине, и не мешает собирать мне сифон.
