Брысь
Брысь
06.08.2013 в 22:55:38
Доброго дня уважаемые форумчане.
Имеется квартира в доме серии п44т, и в коридоре есть прекрасное место для установки стиральной машины, но для того чтобы подключить машину придется сделать сквозное отверстие диаметром 30 мм и длиной 1000 мм сквозь вентшахту. Сверлить думаю с краюшка. Однако сомнения терзают, ведь вентиляцию трогать нельзя... но очень хочется.
Какие будут мнения? Может кто уже делал так? Не будет ли проблем с инженерными службами?
Заранее спасибо за ответ.
jekasus
jekasus
Добрич
06.08.2013 в 23:02:21
Обойти никак?
Баш майсторът
06.08.2013 в 23:06:50
Могут тупо перебить вашу трассу камнем упавшим вниз. Вентиляцию трогать нельзя.
Зачем сверлить, если можно обойти?
Нарисуйте задачу - вид планировки сверху....
Брысь
Брысь
06.08.2013 в 23:35:27
Чтобы обойти, придется делать штробу по венткоробу. Тоже не гуд.
jekasus
jekasus
Добрич
06.08.2013 в 23:46:14
отверстие ф50 - труба для канализации ф 50 и замазываем покрай трубы. Все шланги через нее.
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
06.08.2013 в 23:51:06
jekasus написал : отверстие ф50 - труба для канализации ф 50 и замазываем покрай трубы. Все шланги через нее.
Трубу тоже можно перебить камнем или падающим телом, например. ;) Особенно впечатляет грохот падающих в шахту кусков бетона при претворении всей этой идеи в жизнь - Бр-р-р.
jekasus
jekasus
Добрич
06.08.2013 в 23:57:49
Ну, если перфоратором долбить ;) а так потратить немного денег на коронку ;) А еще круче железную трубу засунуть;)
Баш майсторът
mihamaster
mihamaster
07.08.2013 в 00:00:56
Брысь, Недавно делал санузел.Трубу прокинул ЗА коробом.У вас там случайно нет такой "дырдочки"? Попробовать пробить-посмотреть.
Брысь
Брысь
07.08.2013 в 00:05:15
Дырочки к сожалению нет. Уже проверял.
mihamaster
mihamaster
07.08.2013 в 00:16:35
Брысь, Ну,вариантов немного.Вести вокруг-соответственно надо короб какой-то делать.Можно за стенку просверлить (там санузел?)Или трубу протаскиватть через короб.Но...мы вам таких советов не давали :)
Горын 68
Горын 68
07.08.2013 в 00:42:23
Честно говоря меня тоже .....кхм стояк вентиляционный возбуждает. Та же П44, только он на кухне. В полу и потолке два отверстия, а вент шкаф размером с полхолодильника. Видел на рынке прекрасные вент каналы и круглые, и квадратные. Посшибать всё, да поставить две аккуратные штуки - разлюли малина. Только на полу и потолке ступенькой делать придётся - от стены далеко. Интересно что по такому поводу скажет ЖЭК.....
