AndyMirror
AndyMirror
07.08.2013 в 00:47:23
Горын 68 написал : Интересно что по такому поводу скажет ЖЭК.....
ЖЭКу то параллельно. Только подобные вентканалы представляют собой полый столб. Вышибите середину - верхушка приедет к вам в квартиру. Плюс соседи снизу будут недовольны исчезновением вентиляции. Чем будут недовольны соседи сверху можно только догадываться.
mihamaster
mihamaster
07.08.2013 в 01:09:41
Горын 68 написал : Честно говоря меня тоже .....кхм стояк вентиляционный возбуждает
А меня вот никогда не возбуждал.Даже наоборот.Никак не могу понять что такого кардинально изменится при сносе венткороба? Качество жизни будет другим? Квадратные сантиметры прирастут к площади? Что?? На мой взгляд выигрыш и вся канитель несоизмеримы.
07.08.2013 в 02:24:52
Брысь написал : Дырочки к сожалению нет. Уже проверял.
Разбейте угол. В П44 как правило есть зазор - влезет 25 труба. Сможете отличить штукатурку от литого гипсобетона короба?
Если зазора нет - высокий электрокороб с кабель каналом вокруг.
Горын 68 написал : В полу и потолке два отверстия, а вент шкаф размером с полхолодильника.
Два канала спутника соседа снизу + общая вентшахта квадратная.
Горын 68 написал : Видел на рынке прекрасные вент каналы и круглые, и квадратные. Посшибать всё, да поставить две аккуратные штуки - разлюли малина. Только на полу и потолке ступенькой делать придётся - от стены далеко.
Бред.
ЖЭК обратится в Мосжилинспекцию по жалобам соседей. МЖИ - в суд. Вы - восстановите по решению суда как было.
Горын 68, см картинку http://static.eva.ru/eva/0-10000/1486/photoalbum/1265809440805.jpg
Вы будете делать как "эти" или как "они"? :)
Брысь
Брысь
07.08.2013 в 10:25:57
BV написал : Разбейте угол. В П44 как правило есть зазор - влезет 25 труба. Сможете отличить штукатурку от литого гипсобетона короба?
Между ванной и вентшахтой зазор есть, а вот между вентшахтой и стеной коридора (лестн. клетка) зазора нет. Я отверстие 8мм в самом углу просверлил и заглянул туда с помощью эндоскопа с подсветкой :)
Кстати,на вашей фотке видно что у вентшахты толщина длинной стенки сантиметров десять, может внутри этой стены отверстие пробурить? И вставить туда трубу, можно и стальную даже.
п.с. Огромное спасибо всем за ответы.
Брысь
Брысь
07.08.2013 в 15:00:54
BV, Ещё вопросик в догонку, я когда в вентшахту заглянул там увидел оцинкованные направляющие, на которые обычно гипсокартон крепят. Вот интересно откуда они там взялись? Может соседи уже шахту замуровали? :) У эндоскпа лампочка слабовата, не могу разглядеть, что там у соседей сверху/снизу твориться.
09.08.2013 в 20:22:59
Брысь написал : Кстати,на вашей фотке видно что у вентшахты толщина длинной стенки сантиметров десять,
Может у Вас конструкция другая.... И арматуры там полно....
Брысь написал : Между ванной и вентшахтой зазор есть, а вот между вентшахтой и стеной коридора (лестн. клетка) зазора нет. Я отверстие 8мм в самом углу просверлил и заглянул туда с помощью эндоскопа с подсветкой
Как вы эндоскопом поняли, что зазора нет? Лучше угол разбить....
Брысь написал : я когда в вентшахту заглянул там увидел оцинкованные направляющие, на которые обычно гипсокартон крепят. Вот интересно откуда они там взялись? Может соседи уже шахту замуровали?
Как на фото - эти и те? :D Может уже разбили и восстановили? :)
AndyMirror
AndyMirror
09.08.2013 в 22:45:21
Иногда так шахты делают.
12.08.2013 в 19:28:39
AndyMirror написал : Сообщение от Брысь
я когда в вентшахту заглянул там увидел оцинкованные направляющие Иногда так шахты делают.
Только вот не делают так в серии П44Т никогда. Может быть восстанавливали разрушенное ранее
Samar
Samar
Самара
12.08.2013 в 21:55:34
jekasus написал : отверстие ф50 - труба для канализации ф 50 и замазываем покрай трубы. Все шланги через нее.
аккуратно сверлим вдоль стены, 99% мимо каналов.
14.08.2013 в 11:15:07
Samar написал : аккуратно сверлим вдоль стены, 99% мимо каналов.
но не мимо арматуры шахты :) Если будет держаться на оставшихся стенках - хорошо, если просядет ......
sanya1965
sanya1965
14.08.2013 в 12:20:03
ТС, в стяжку не вариант?
