Доброго времени суток знатокам-электрикам. Ну подскажите пожалуйста решение моей проблемы. Имеется выключатель совмещенный с розеткой:
Поставил его на место старого, который был подключен двумя проводами (фаза-ноль, я так понимаю), но еще есть один незадействованный третий провод, он есть и в подрозетнике и на потолке где люстра крепится, тоже не подключен. Проблема в том что работает только сам выключатель, а розетка не работает. Хотелось бы её тоже использовать и чуть ниже поставить еще терморегулятор для системы теплых полов, тоже подведя его к этой линии. По форуму искал и вроде нашел решение: соединить надо тот третий провод с нулем, только в каком месте - на потолке и в подрозетнике или где-то в одном достаточно, вот тут застопорился. Не судите строго, если создаю заезженную тему или называю что-то не своими именами, не хочется вызывать электрика, вроде руки прямые да и интересно самому разобраться. Буду благодарен за помощь.
