07.08.2013 в 16:19:14
kira32 написал : Одна стена межкомнатная как-то чень кривая, прям изгиб сильный, справится ли клей - незнаю!
У вас дом не каркасно-панельный, это когда прогоны и колонны? Если так, то половина стен не из бетона, а из гипсобетона или гипсолита. Просто не вериться, чтобы несущие бетонные панели были сильно кривые.
07.08.2013 в 16:23:05
За Байкалом написал : У вас дом не каркасно-панельный, это когда прогоны и колонны? Если так, то половина стен не из бетона, а из гипсобетона или гипсолита. Просто не вериться, чтобы несущие бетонные панели были сильно кривые.
Дом крупнопанельный. Та стена, что кривая точно из бетона и несущая. Просто у нас последний этаж, может неликвид какой нибудь ставили. Ну изгиб такой хороший, прямо невооруженным глазом его видно, это на одной стене. Ну, а вообще основная причина штукатурить - это проводку скрыть ну и шумоизолировать немного, потому реально слышно беседы соседки.
07.08.2013 в 16:29:44
kira32 написал : а потом нижний, но все равно остается тонкий слой бумаги
Клеили обои с добавлением ПВА. А что значит пошлифуем? Бумага то убирается? Штукатурка или шпаклёвка, нанесённая на бумагу, может и не прилипнуть, потом будет бухтет. Так то страшного нет для новых обоев, но когда будете менять обои лет через пять на более новые, при снятии будут отходить с этой штукатуркой и со шпаклёвкой пластами.:(
07.08.2013 в 16:32:04
kira32 написал : ну и шумоизолировать немного
Очень сомневаюсь в этом. В 1-2см штукатурка не спасёт от громких соседей.
07.08.2013 в 16:50:06
За Байкалом написал : Очень сомневаюсь в этом. В 1-2см штукатурка не спасёт от громких соседей.
Тогда такой вопрос. Может лучше, действительно, оклеить листами гипсокартона? Вроде бы и вопрос отдирания обоев отпадает сам собой. И прободку под ним можно оставить верно? Ваше мнение?
07.08.2013 в 16:59:32
kira32 написал : Думали ГКЛ, на каркас много пространства, сантиметров по 5 украдет, мастер знакомый переубеждает. Вроде и тепло и шумоизоляция лучше, если штукатурить. Одна стена межкомнатная как-то чень кривая, прям изгиб сильный, справится ли клей - незнаю!
Какой-такой каркас-шмаркас. Просто маяки для стену для выравнивания и ГКЛ на клей, пока в маяки не упрется. Где стены ровные, можно и без маяков - прямо к стене приклеить. Тогда мм 12 потери. Какой-нить Перлфикс нормально клеит и слоем в 5 см.
07.08.2013 в 17:06:47
Наполускр написал : Какой-такой каркас-шмаркас. Просто маяки для стену для выравнивания и ГКЛ на клей, пока в маяки не упрется. Где стены ровные, можно и без маяков - прямо к стене приклеить. Тогда мм 12 потери. Какой-нить Перлфикс нормально клеит и слоем в 5 см.
А Перфикс на обои можно?:)
07.08.2013 в 17:21:20
kira32 написал : Тогда такой вопрос. Может лучше, действительно, оклеить листами гипсокартона? Вроде бы и вопрос отдирания обоев отпадает сам собой. И прободку под ним можно оставить верно? Ваше мнение?
Можно, почему нет. Так многие делают. Но надо качественно это сделать. При приклейки листов их фиксируют ещё дюбиль-гвоздями к бетону. Чтобы не возникало пустот под ГКЛом (из за кривизны стен), смесь надо наносить так, как будто выравниваешь стену. Во впадины стены побольше, на бугры поменьше. Проводку провести в штробах, сделанных в листах. Вот только хватит 1см для этого? Если мало, то придется слой клея увеличивать. Может и шум уменьшится.
07.08.2013 в 17:27:43
За Байкалом написал : Можно, почему нет. Так многие делают. Но надо качественно это сделать. При приклейки листов их фиксируют ещё дюбиль-гвоздями к бетону. Чтобы не возникало пустот под ГКЛом (из за кривизны стен), смесь надо наносить так, как будто выравниваешь стену. Во впадины стены побольше, на бугры поменьше. Проводку провести в штробах, сделанных в листах. Вот только хватит 1см для этого? Если мало, то придется слой клея увеличивать. Может и шум уменьшится.
Думаю сантиметра маловато будет. Вот только под ГКЛ нужно гофру? Как он в плане пожароопасности? И как насчет вредности, если вся квартира оклеена еще и потолки...?Вредные испарения и тп...
07.08.2013 в 17:29:49
kira32 написал : А Перфикс на обои можно?:)
Лучше не надо )) Но Перлфикс можно наносить не на всю поверхность, а шлепками см через 20. Под них место зачистить и прогрунтовать. Можно коронкой по бетону кружок подсверлить. Без фанатизма только. Процарапать. Внутри кружка уже нормально все отодрать до бетона. А там где расстояние от листа до стены маленькое, можно обычную шпаклевку.
Некоторые вместо клея для ГКЛ используют плиточный клей. Дешевле и как говорят крепче клеит. Насчет второго не уверен - тестов на отрыв никто не проводил.
07.08.2013 в 17:32:53
Это спец.клей для ГКЛ. Я клею на обычный недорогой плиточный клей. Но честно сказать только на маленьких объёмах. На всю квартиру плиточным клеем ГКЛ не клеил.
07.08.2013 в 17:37:04
Наполускр написал : Насчет второго не уверен - тестов на отрыв никто не проводил.
Чтобы не сомневались, для этого и фиксируют листы дюбиль-гвоздями.
07.08.2013 в 22:36:19
Нет, обои не являются основой для клея.
Мне пришлось ;) По сравнению с перлфиксом или турецким клеем для ГК держит ху..во ;)
За Байкалом написал : фиксируют листы дюбиль-гвоздями
Не нужно это ;)
Баш майсторът
08.08.2013 в 02:10:52
jekasus написал : Не нужно это
А я вот делаю. Нет у нас спец.клеев для приклеивания ГКЛ. Зато дешевого плиточного клея в избытке. 6-8 дюбиль-гвоздей на один лист не разорит заказчиков. Даже и тысяча им по карману на всю квартиру. Зато уверен на все 146%, что не только обои в форс-мажорном случае будут держать ГКЛ.;)
08.08.2013 в 06:39:13
kira32 написал : Может лучше, действительно, оклеить листами гипсокартона? Вроде бы и вопрос отдирания обоев отпадает сам собой.
Ага, и встанет вопрос отдирания верхнего слоя бумаги с этого гипсокартона
kira32 написал : прослойка намертво приставшая к стене не сдирается никакими усилиями, даже ленточной шлифмашиной...Жидкость какую-то очень вонючую муж покупал. Толку мало
С гипсухи, картон намного легче сдирается.
