ABSOLUTT
ABSOLUTT
07.08.2013 в 11:16:16
Привет! Тут мастерю акустику для дома, высота всей конструкции получается , как говорят не в размере, нужно спозиционировать излучатели, т.е. динамики на против слуховых органов аудитории. В моём варианте получается, что необходимо акустику поднять над поверхностью пола на 300 мм. Вот только возник вопрос, о исполнении, просто тупо прямоугольник не хочется, вот что бы такое более изысканное, прочное и надёжное сотворить... если есть идеи подкинте пожалуйста. Заранее спасибо! Кирилл.
Это ссылки как выглядит акустика.
http://www.tornadoacoustics.ru/_fr/3/1232619.jpg http://www.tornadoacoustics.ru/_fr/3/0394697.jpg
sanya1965
sanya1965
07.08.2013 в 14:05:44
вариантов решения -туча. это и настенное, и напольное, и подвесное крепление. хоть на выгнутой трубе\ах, хоть на витой, хоть профтрубе в узел. при этом смысл появляется, если делается полноценная процессорная поканалка (т.е. с задержками). и надо привязывать к остальному дизайну, иначе бесполезно..
Профан27
Профан27
Владимир
07.08.2013 в 17:13:12
ABSOLUTT написал : если есть идеи
Если в Яндекс.Картинки набрать "стойки под акустику", выдается 12000 ссылок - там этих идей... "Кронштейны под акустику" - еще 4000 ссылок.
У настоящих звукоманов подставка под колонку - труба 150, набитая песком. А у настоящих-настоящих - дробью. Смысл в том, что подставка должна быть абсолютно устойчива, и масса ее должна превышать массу колонки.
sanya1965
sanya1965
07.08.2013 в 17:34:34
Профан27 написал : У настоящих звукоманов подставка под колонку - труба 150, набитая песком. А у настоящих-настоящих - дробью.
а у настоящих-настоящих-настоящих -корпуса АС из бетона на шипах. без всяких подставок. и рупоры длиной 3,5метра с толщиной стенки 10см очень впечатляют.
ABSOLUTT
ABSOLUTT
08.08.2013 в 01:41:55
sanya1965 написал : а у настоящих-настоящих-настоящих -корпуса АС из бетона на шипах. без всяких подставок. и рупоры длиной 3,5метра с толщиной стенки 10см очень впечатляют.
ДА уж.. и стадион в качестве комнаты прослушивания:)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.08.2013 в 02:13:22
ABSOLUTT, зачем вам 30см подставки для полочной акустики? вам нужны либо настенные кронштейны, либо подставки метровой высоты
ABSOLUTT
ABSOLUTT
08.08.2013 в 03:05:48
andrewkhv написал : ABSOLUTT, зачем вам 30см подставки для полочной акустики? вам нужны либо настенные кронштейны, либо подставки метровой высоты
Она, акустика совсем не полочная:) 630 мм. высоты, а весит около 30 кг. каждая. Поэтому навесные полки не пойдут(. А в плане размещения в комнате самое подходящее подиумы. Смотрел разные картинки.. не то всё. Начертал эскиз для акустик, что больше всего подошло бы.... вот только где материл бы нарыть.... хорошо б, из бамбукового щита склеить, да что то никак не могу найти эти щиты((.
http://www.tornadoacoustics.ru/_fr/3/9767542.jpg
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.08.2013 в 04:27:56
ABSOLUTT, всегда думал, что напольная акустика - это типа http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=244164&hid=90548 а 63см вроде как не доросла
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
08.08.2013 в 08:22:28
ABSOLUTT написал : Она, акустика совсем не полочная 630 мм. высоты, а весит около 30 кг. каждая.
Не совсем понятно назначение колонки. Если это бас - не надо её поднимать на уровень ушей. Если это однополосная широкополосная колонка - тем более не надо - качества звука все одно не будет. Производители ведь недаром пришли к вертикальной компоновке напольных АС. С точки зрения баса - вариант с подиумом - нерациональное использование габаритов колонки. Вместо подставки можно было бы в тех же габаритах добавить внутрь корпуса колонки литров объема и снизить собственную резонансную частоту АС, заодно повысив её отдачу на низких частотах. Т.е при оптимизации конструкции нужно сразу учитывать все, в т.ч. и способ размещения колонки в помещении.
