Smitty
Smitty
25.09.2006 в 12:11:33
BV написал : Они клеют один слой поверх другого?
Да, практичекси всегда, иначе не получается, аквариум-то клеится не за один присест.
BV написал : Адгезия силикон-силикон, силикон-стекло - где лучше?
Пес его знает, таких исследований не проводил, поэтому с уверенностью отвечать не возьмусь.
Но это все к делу особого отношения не имеет. Отмечу лишь, что вами была кинута фраза
BV написал : Силсикон на силикон - плохая адгезия....
Насчет "Плохой" адгезии я, пожалуй, отошлю вас к мнению Aqua$erg. Оно, несомненно, более авторитетно, чем мое.
http://www.aqa.ru/forum/viewthread.php?tid=29668&txt=%E0%E4%E3%E5%E7%E8%FF+%F1%E8%EB%E8%EA%EE%ED
Mals
Mals
25.09.2006 в 12:38:06
Делал. Слава богу, не у себя. Сверлятся в торце дырки (2мм), пол-метра таких сверл не бывает, пользовали стальную проволоку, заточенную на конце. Шприцом закачивается ПВА (эпоксидка - вот здесь не подумал, на взгляд кажется лучше). Сжимается струбцинами. Шов герметизируется, чем только можно (вот здесь юзал эпоксид). Шесть лет живет. Если не поможет - аккуратно срезать 6мм диаметр пленки, саморез туда, и этой пленкой прикрыть на эпоксидку - хорошо сжимает, но плохо пленка кружка держится. Современные столешницы много хуже старых - если получится отреставрировать, будет лучше, чем менять.
25.09.2006 в 13:10:03
2Smitty
http://www.selena-tytan.ru/index.php?app=4&did=37#8
Это пишет производитель: " Как повторно наносить силикон? Для нанесения нового слоя силикона необходимо удалить старый герметик"
http://www.stroy-press.ru/?id=5483 "У силиконовых герметиков отсутствует самоадгезия, то есть при нанесении свежего материала на полимеризированный силикон не происходит необходимого сцепления."
Smitty
Smitty
25.09.2006 в 13:20:55
bv написал : Это пишет производитель: " Как повторно наносить силикон? Для нанесения нового слоя силикона необходимо удалить старый герметик"
Здесь где-то написано о плохой адгезии силикона к силикону?
Можете продолжать упорствовать и дальше, впрочем, это вряд ли сделает вам честь.
Рекомендую все же самому попробовать слепить старый силикон с новым. Вы сами удивитесь, как быстро развеется ваш миф.
25.09.2006 в 13:35:45
http://www.vikraft.ru/germetik.htm
http://stroy-mag.ru/cash/ib1/ib1004_00008.html "Силиконы очень плохо противостоят длительным деформациям, и у них отсутствует самоадгезия, т.е. они не ремонтопригодны."
Smitty
Smitty
25.09.2006 в 13:51:36
2 BV "Не читайте советских газет" (c) :))) Вы бы еще из телевизора что-нибудь привели...
25.09.2006 в 13:59:51
2Smitty
Так обычно говорят люди у которых нет аргументов :)
А вы похоже вы читаете только форум по аквариумам ;)
Если рекомендации производителей для вас ничего не значат, то о чём мы спорим?
Вы можете привести данные производителей силиконовых герметиков, где указана хорошая адгезия силикона к силикону?
PS Слова - "я намазал и у меня немного прилипло..." в данном случае не аргумент....
25.09.2006 в 14:12:38
Вот еще - сам производитель ставит своему герметику "два балла" по самоадгезии... http://www.practic.su/?an=grmtnf
