07.08.2013 в 22:02:29
2,5 см ширина слоя герметика получается.....
07.08.2013 в 22:04:37
Шуюп написал : Логично, но некоторые не ищут легких путей в жизни: А приподнять на 3-5см не дано?
07.08.2013 в 22:08:23
vanomur написал : 2 ГВЛВЛ на клей + дюбеля нужное количество слоев, потом плитка
Ещё раз замерил, нужно два листа добавлять ГВЛВ. Оба слоя на клей? а какой толщины слой клея нужно? литокол80 подойдет?
07.08.2013 в 22:18:11
warxam написал : Первый ряд плитки кладётся на ванну. Первый ряд является декором (Плитка с рисунком)
Вам надо пересмотреть дизайн. Декор вплотную к ванне считается неправильным. Грамотный дизайнер никогда не поставит декор вплотную к ванной. Сделайте как на той фото, что Вам дал valid7228.
Мастер предложил обшить ещё ГВЛВ.
Хороший вариант, я бы его рассмотрел. Мне не нравятся плинтуса над ванной. Но, по- любому, советую поднять декор выше.
07.08.2013 в 22:32:04
Грэй написал : Вам надо пересмотреть дизайн. Декор вплотную к ванне считается неправильным. Грамотный дизайнер никогда не поставит декор вплотную к ванной. Сделайте как на той фото, что Вам дал valid7228.
Категорически против уголков на ванне жена. Вторым рядом тоже не получается, так как декор режется раковиной.
Придется двойной слой ГВЛВ крепить:( ещё должен придти сантехник и решить что делать с водорозетками.
08.08.2013 в 00:21:40
На счет клея к сожалению не подскажу сам делал только на фугенфюллер, держится хорошо, но читал про перлфикс тут на форуме, его клеят лепешками. Я бы сделал так (если вам нужно два слоя): приклеил на любой клей, хоть на пва куски гкл маленькие по стене в качестве маяков (если стена в уровне) потом между маяками из гкл лепешки перлфикса чуть выше маяков и приклеиваем гвл (прижимаем до маяков) и для надежности притягиваем равномерно саморезами в дюбеля. Если гвл опирается на пол , то почти сразу можно клеить плитку.
08.08.2013 в 01:23:43
warxam написал : Категорически против уголков на ванне жена. Вторым рядом тоже не получается, так как декор режется раковиной.
Тогда это серьезно:) Она наверное видела или слышала от подруг, у которых приклеен пластмассовый плинтус, упругий, да еще на какие нить жидкие гвозди, постоянные разговоры о протечке и прочем, вот и боиццо....вот еще
08.08.2013 в 05:00:25
Грэй написал : Мне не нравятся плинтуса над ванной.
Аналогично. Считаю, что нужно подгонять плитку и ванну. Ванну буквально задвигать в штукатурку. Вот на фото для этого в штукатурке вырезана штраба.
Ванну при установке ставить чуть с наклоном от стены, чтоб вода стекала в ванну и не стояла у плитки. И по декору Вы сказали абсолютно верно.
08.08.2013 в 09:30:09
Рома написал : Ванну буквально задвигать в штукатурку. Вот на фото для этого в штукатурке вырезана штраба.
Плитка служит 30 лет, ванна часто нуждается в замене уже через 10 лет. Ванны следует ставить с возможностью демонтажа, просто придвигать к стене. Если нет тотального дефицита места. Всё ИМХО.
08.08.2013 в 10:08:35
psnsergey написал : Ванны следует ставить с возможностью демонтажа, просто придвигать к стене.
Не понял. То как я описАл установку ванны как раз и допускает возможность ее демонтажа. По этому способу ее снять проще чем выдернуть из под уголка или плинтуса. Ножом делается надрез на шве ванна - плитка, ослабляется регулировочный болт ванных ножек, ванна приспускается и выезжает из под плитки. Ванная заходит под плитку со штукатуркой только на глубину скругления края ванны. Если у ванны такого скругления нет, то практически только на толщину плитки. Из всех способов этот самый эстетичный. Пластиковые плинтуса желтеют и трескаются в углах сочленения, керамические со временем тоже становятся грязными и вообще не очень красиво.
08.08.2013 в 12:22:15
psnsergey написал : Всё ИМХО.
Хорошее ИМХО. Сейчас заказчики такие ванны покупают, что замена их может быть и раньше 10 лет. Многие не ставят фильтры, а вода не во всех регионах идеальная. Сколько раз делал ремонт ванных комнат, в квартирах на сдачу в аренду. Там и после 5 лет надо ванны менять. Стоят они 4-5 тыр, и этих денег не жалко выкинуть через 4-5 лет.
08.08.2013 в 12:29:26
А так тоже не пойдёт?
Добрых дел мастерррр
08.08.2013 в 12:31:43
Рома написал : Пластиковые плинтуса желтеют и трескаются в углах сочленения, керамические со временем тоже становятся грязными и вообще не очень красиво.
Не такая уж сложная работа и большая цена на пластик, чтобы не заменить их через 2-3 года. Про керамический не понял. С чего они грязными станут? Швы перетереть и как новые. Я бы с удовольствием ставил бы керамические плинтуса, нравятся они мне, но ванны пошли вообще волной. Горбатые, что ужас. Советские ванны намного были качественные!
08.08.2013 в 12:40:24
ars di написал : А так тоже не пойдёт?
Да там Арси раскладка строгая. Не хочет ТС подрезок по длинной стороне ванны в 3-4 см. Я иной раз, чтобы не было подрезок ничтожных специально не делаю углы перпендикулярные. Наращиваю слой в углах. Плинтусами закрыл и визуально не видно, зато не надо стену всю утолщать под строгую раскладку. Ну это в типовых ванных. Там и думать особо не надо, решения принимаются типовые, как и эти ванные комнаты.
08.08.2013 в 13:01:39
не пойдет, к сожалению, так как узкая полоска на ванне тянет за собой и узкую полосу на стене, а это уже ну очень плохо.
вариант остался только один - 2 листа ГВЛВ.
Спасибо всем за советы и участие.
