Уважаемые мастера! Срочно нужен совет в решении проблемы. Была снесена сантехническая кабина. Потом стены возводились по новой. Профиль металлический и обшивка листами ГВЛВ. Получилось 5,5 см. Куплена плитка 50х20. Первый ряд плитки кладётся на ванну. Первый ряд является декором (Плитка с рисунком). Ванна 150х70 (реальный размер оказался 149,5). Противоположная стена была покрыта родбантом слоем 6 см. Подводка воды заделана в стене. Из стены выходят только выводы для смесителя. 2 см. Общий размер между стенами получился 154 см. После укладки плитки на стену внутренний размер между плитками должен быть 148 см. Со стороны входа на клей и плитку всего 1,5 см. (Размер дверной коробки 5,5+1,5=7). По моим прикидкам размер между стенами (без плитки и клея) должен быть не более 151 см. Дополнительные вставки для смесителя (как мне кажется) не решают проблемы, т.к. оставлять внутри заделанной стены резьбовое соединение неразумно. (А вдруг - течь. Разбирать стену? Да можно течь и не увидеть).
Мастер предложил обшить ещё ГВЛВ.
Как решить проблему? Фото прилагаю
плинтус исключён. Первый ряд плитки кладётся на ванну. Первый ряд является декором (Плитка с рисунком). 3х50=150см + 2шва по 2 мм. Всего 150,4см. А от стены до стены 154см. Получается разрыв в декоре
Зачем ломать? примерно такие. Если потечет просто выворачивается с применением внутреннего шестигранника. У Вас же зазор между трубой и плиткой по любому будет. Не заделывайте его затиркой коли боитесь, он все равно будет под накладками от сместителя. За и заделаете прочистить недолго. Ну и самое главное. Он не потечет, если будет намотка и герметик на нее выполненными нормальным трезвым человеком.. А как же краны под штукатурку ставят и не боятся?
Мне кажется, что самое простое, это клеить плитку вровень с ванной, как Вы и хотите, а потом просто герметизировать стык хорошим силиконом за несколько подходов. Будет слой герметика несколько больше, чем обычно. Ну так что же?
warxam написал :
разве так плохо выглядит керамический бордюр???? имхо силиконовая замазка на порядок не аккуратней выглядит.
warxam написал :
Вам надо пересмотреть дизайн.
Декор вплотную к ванне считается неправильным. Грамотный дизайнер никогда не поставит декор вплотную к ванной.
Сделайте как на той фото, что Вам дал valid7228.
Хороший вариант, я бы его рассмотрел. Мне не нравятся плинтуса над ванной.
Но, по- любому, советую поднять декор выше.
Грэй написал :
Категорически против уголков на ванне жена. Вторым рядом тоже не получается, так как декор режется раковиной.
Придется двойной слой ГВЛВ крепить ещё должен придти сантехник и решить что делать с водорозетками.
На счет клея к сожалению не подскажу сам делал только на фугенфюллер, держится хорошо, но читал про перлфикс тут на форуме, его клеят лепешками. Я бы сделал так (если вам нужно два слоя): приклеил на любой клей, хоть на пва куски гкл маленькие по стене в качестве маяков (если стена в уровне) потом между маяками из гкл лепешки перлфикса чуть выше маяков и приклеиваем гвл (прижимаем до маяков) и для надежности притягиваем равномерно саморезами в дюбеля. Если гвл опирается на пол , то почти сразу можно клеить плитку.
warxam написал :
Тогда это серьезно Она наверное видела или слышала от подруг, у которых приклеен пластмассовый плинтус, упругий, да еще на какие нить жидкие гвозди, постоянные разговоры о протечке и прочем, вот и боиццо....вот еще
Рома написал :
Ванну буквально задвигать в штукатурку. Вот на фото для этого в штукатурке вырезана штраба.
Плитка служит 30 лет, ванна часто нуждается в замене уже через 10 лет. Ванны следует ставить с возможностью демонтажа, просто придвигать к стене. Если нет тотального дефицита места.
Всё ИМХО.
psnsergey написал :
Не понял. То как я описАл установку ванны как раз и допускает возможность ее демонтажа. По этому способу ее снять проще чем выдернуть из под уголка или плинтуса. Ножом делается надрез на шве ванна - плитка, ослабляется регулировочный болт ванных ножек, ванна приспускается и выезжает из под плитки.
Ванная заходит под плитку со штукатуркой только на глубину скругления края ванны. Если у ванны такого скругления нет, то практически только на толщину плитки.
Из всех способов этот самый эстетичный. Пластиковые плинтуса желтеют и трескаются в углах сочленения, керамические со временем тоже становятся грязными и вообще не очень красиво.
Хорошее ИМХО. Сейчас заказчики такие ванны покупают, что замена их может быть и раньше 10 лет. Многие не ставят фильтры, а вода не во всех регионах идеальная. Сколько раз делал ремонт ванных комнат, в квартирах на сдачу в аренду. Там и после 5 лет надо ванны менять. Стоят они 4-5 тыр, и этих денег не жалко выкинуть через 4-5 лет.
Рома написал :
Не такая уж сложная работа и большая цена на пластик, чтобы не заменить их через 2-3 года. Про керамический не понял. С чего они грязными станут? Швы перетереть и как новые. Я бы с удовольствием ставил бы керамические плинтуса, нравятся они мне, но ванны пошли вообще волной. Горбатые, что ужас. Советские ванны намного были качественные!
Да там Арси раскладка строгая. Не хочет ТС подрезок по длинной стороне ванны в 3-4 см. Я иной раз, чтобы не было подрезок ничтожных специально не делаю углы перпендикулярные. Наращиваю слой в углах. Плинтусами закрыл и визуально не видно, зато не надо стену всю утолщать под строгую раскладку. Ну это в типовых ванных. Там и думать особо не надо, решения принимаются типовые, как и эти ванные комнаты.
