Torn
Torn
07.08.2013 в 17:48:40
Как подводят электричество к внутренним блокам? Сразу к блоку, или подводят к внешнему, а потом уже от него вместе с трассой тянут кабель к внутреннему? Правильно ли я понимаю, что можно и так и так и это вопрос предпочтений монтажников? Потому что мне было бы удобней выкинуть "хвост" к месту установки внешних блоков и забыть проблему.
КАТРАН
КАТРАН
07.08.2013 в 17:59:09
Ecли не знаете какой сплит потом купите, нужно закладывать универсальную трассу.Питающий кабель выводить сначала на улицу, а потом в трассе должны идти 3 провода.Один опять питающий, потом 5 на полтора( межблочка) и еще провод два на 0,5 мм( это для датчика температуры, не дорогие панасоники и балу его требуют).Потом на выбор сделаете перемычку и питание у Вас будет где хотите, очень часто закладывал такие универсальные трассы- потом ставил на них любой сплит.
Torn
Torn
08.08.2013 в 11:02:39
КАТРАН написал : Ecли не знаете какой сплит потом купите, нужно закладывать универсальную трассу.Питающий кабель выводить сначала на улицу, а потом в трассе должны идти 3 провода.Один опять питающий, потом 5 на полтора( межблочка) и еще провод два на 0,5 мм( это для датчика температуры, не дорогие панасоники и балу его требуют).Потом на выбор сделаете перемычку и питание у Вас будет где хотите, очень часто закладывал такие универсальные трассы- потом ставил на них любой сплит.
Супер, то что нужно, значит на улицу выведу 4ку или 6ку. Брать собираюсь MHI 2,5/3,5/5 если они через год будут в продаже еще. Кстати мы с вами начинали переписку в почте по LG и вы пропали, задача проложить 5 трасс у меня все еще висит.
КАТРАН
КАТРАН
09.08.2013 в 00:42:12
Torn, Помню, но смутно.;)(очень много подобных переговоров постоянно ведется( часто ящик переполняется,отвечаю чаще ночью а днем пропадаю на работе и так все лето, вообщем пишите если что:)
МХИ будут в продаже и через год и через 5 лет, фирма набирает обороты.
Но вот пере усердие в количестве и толщине проводов может вылезти боком-потом крайне трудно защелкиваете внутренний блок, так что лишнего тут тоже не надо- оно мешает.
WLM
WLM
09.08.2013 в 12:25:13
Torn, на указанные мощности для питания достаточно провода 2,5 мм.кв. х 3 жилы. Лучше ВВГ нг LS или NUM(NYM).
ломастер
ломастер
10.08.2013 в 13:11:42
Torn написал : выведу 4ку или 6ку
5+3
