ktotomskru
ktotomskru
09.08.2013 в 11:02:28
Добрый день, подскажите пожалуйста как правильно делать.
Стяжка - плавающая. Перегородки - частично кирпич, частично ГКЛ/ГВЛ. Шумоизоляция важна. Дом монолитный. Как мне кажется должо быть: 1) Кладутся кирпичные стены на перекрытие через какую-то более-менее мягкую прокладку (какую кстати? как осуществлять армирование к полу/стенам чтобы оно передавало ударный шум?) 2) Делается шумка пола + стяжка. Между комнатами, между которыми нет кирпичной перегородки она как-то разделяется, чтобы не быть совсем монолитной (или не разделяется? и если да - то чем и как?) 3) Перегородки из ГКЛ/ГВЛ устанавливаются поверх стяжки.
Все так? Или вообще не так?
AndyMirror
AndyMirror
09.08.2013 в 11:34:29
Перегородки до стяжки, тем более плавающей.
ForwardLook
ForwardLook
09.08.2013 в 12:27:16
ktotomskru написал : Кладутся кирпичные стены на перекрытие через какую-то более-менее мягкую прокладку
Разве кирпичные стены можно укладывать на перекрытие через мягкую подложку ? Это вроде прерогатива стен из гипсовых плит...
ktotomskru написал : Между комнатами, между которыми нет кирпичной перегородки она как-то разделяется, чтобы не быть совсем монолитной (или не разделяется? и если да - то чем и как?)
В стяжке делаются "дефмерные" прорезы-швы.
ktotomskru написал : 3) Перегородки из ГКЛ/ГВЛ устанавливаются поверх стяжки.
Да
ktotomskru написал : какую кстати? как осуществлять армирование к полу/стенам чтобы оно передавало ударный шум?
А вы звукоизоляцию несущих стен тоже делать будете ? Если нет, то какой смысл заморачиваться на звукоизоляцию крепления кирпичных стен к несущим ?
ktotomskru
ktotomskru
09.08.2013 в 14:33:42
ForwardLook,
ForwardLook написал : Разве кирпичные стены можно укладывать на перекрытие через мягкую подложку ? Это вроде прерогатива стен из гипсовых плит...
я не знаю, вот и спросил. было бы хорошо, если-бы было можно
ForwardLook написал : А вы звукоизоляцию несущих стен тоже делать будете ? Если нет, то какой смысл заморачиваться на звукоизоляцию крепления кирпичных стен к несущим ?
обязательно.
AndyMirror,
AndyMirror написал : Перегородки до стяжки, тем более плавающей.
а как потом стяжку делать при наличии ГКЛ стен? они-ж окривеют
ForwardLook
ForwardLook
09.08.2013 в 14:48:02
ktotomskru написал : а как потом стяжку делать при наличии ГКЛ стен? они-ж окривеют
Речь видимо была о нормальных тяжелых перегорадках из кирпича или ПГП. Хотя не вижу проблем особых поставить ПГП и на стяжку, но тока если стяжка без шумоизоляции.
ktotomskru написал : армирование к полу/стенам чтобы оно передавало ударный шум?)
Закрепление тяжелых перегород к стенам и полку можно с помощью металлопрокатного уголка, который крепится к несущей стене или потолку, а к перегородке прилегает (в случае гипса лучше без крепления к нему) через виброизоляционную прокладку, хоть ту же пробку или ленту дихтунгсбанд, ну или как ее там :)
AndyMirror
AndyMirror
09.08.2013 в 22:49:32
ktotomskru написал : они-ж окривеют
С чего бы это?
ktotomskru
ktotomskru
12.08.2013 в 09:01:49
AndyMirror написал : Сообщение от ktotomskru
они-ж окривеют
С чего бы это?
есть мнение, что наберется влаги от сохнущей стяжки
