Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
09.08.2013 в 20:50:43
С углублением технической подготовительной части ремонта санузлов встал вопрос о необходимости (скорее об эстетической составляющей) штробления кирпичных стен в сан узлах для прокладки водопровода и канальи. Стены кирпичные 54см каждая. Несущие. На одну из них опираются плиты перекрытия короткой стороной, на другую стену длинной стороной 1 плита перекрытия. 3 этаж 9-этажки. Вопрос, можно ли штробить эти стены под каналью под ДУ50 или ДУ40 и под встроенный бачок на 80мм (к примеру,http://catalog.geberit.com/public/product.aspx?cat=Ru_Ru-ru_1&ch=3&p=103094)??)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
09.08.2013 в 21:44:23
можно. штробите. можно сначала прорезать "болгаркой" на 230 мм диск.
Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
09.08.2013 в 21:55:30
C2h5-OH написал : можно. штробите. можно сначала прорезать "болгаркой" на 230 мм диск.
Нескромный вопрос, а для прокладки канальи ДУ110 можно?
Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
09.08.2013 в 21:57:22
виктор1
виктор1
09.08.2013 в 23:47:29
Timofey_Yeka написал : Нескромный вопрос, а для прокладки канальи ДУ110 можно?
Может лучше сделать короб.
Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
09.08.2013 в 23:53:01
виктор1 написал : Может лучше сделать короб.
Тогда, во-первых не поставить встроенный бачок http://catalog.geberit.com/public/product.aspx?cat=Ru_Ru-ru_1&ch=3&p=103094) и придется ставить инсталляцию для напольного унитаза, а во-вторых короб скушает пространство и уменьшит плоскость доступа к нише со стояками. Хотя, скорее всего так и придется сделать.
Кстати,если взять комби систему, вот такую к примеру http://catalog.geberit.com/public/product.aspx?cat=Ru_Ru-ru_1&ch=6&p=100232, то фановый отвод у нее на 90, следовательно штробу нужно будет делать несколько меньше,чем на 110-ку.
