11.08.2013 в 17:44:03
Добрый день подскажите пожалуйста какое сопротивление в паскалях дает карманный фильтр в системе вентиляции типа G3? Может быть есть где то параметры сопротивления фильтров если кто знает дайте ссылку.
Ким
Ким
11.08.2013 в 17:51:45
"Чистый" - от 50 до 70, при условии что кассета сделана как положено а не "кулибинский". +150Па дается на "загрязнение" ....
Kumtrofim
Kumtrofim
Старая Купавна
11.08.2013 в 17:54:01
Я может быть ошибаюсь,но этот параметр не безразмерный , это один ньютон на метр в квадрате.Значит точно зависит от площади фильтрующего материала и скорости ,точнее обьема протекающего через него воздуха.
Тфу,точнее силы с какой происходит воздействие на площадь,а она будет завесить от скорости воздуха и проницаемости материала,чем грязнее тем сильнее напирает :)
vitex73
vitex73
Горловка
11.08.2013 в 17:59:05
Ким написал : Чистый" - от 50 до 70, при условии что кассета сделана как положено а не "кулибинский". +150Па дается на "загрязнение"
Странный ответ..
Kumtrofim написал : скорости ,точнее обьема протекающего через него воздуха.
совершенно верно
Kumtrofim
Kumtrofim
Старая Купавна
11.08.2013 в 18:03:26
vitex73 написал : Странный ответ..
Уважаемый КИМ оставил себе таки лазейку :)
Ким написал : при условии что кассета сделана как положено
тут можно предположить что фильтр уже расчитан на определенный обьем воздуха при определенном размере ;)
Ким
Ким
11.08.2013 в 18:14:49
Kumtrofim написал : ....оставил себе таки лазейку ....
Вопрос был то не как посчитать а: "... какое сопротивление в паскалях дает карманный фильтр в системе вентиляции типа G3?". Так что какие могут быть претензии ;) ;)
11.08.2013 в 18:50:30
Спасибо!!!
Kasta
Kasta
11.08.2013 в 19:41:43
Сергей 123 написал : Добрый день подскажите пожалуйста какое сопротивление в паскалях дает карманный фильтр в системе вентиляции типа G3? Может быть есть где то параметры сопротивления фильтров если кто знает дайте ссылку.
Может поможет - http://www.ooofat.ru/
Истина, как и свет, ослепляет.
