Klod
Klod
Голицыно
12.08.2013 в 22:22:26
J. Antonio написал : в лучшем случае раз в месяц несколько отверстий. Отверстия без разницы где делать, на стройплощадке или в мастерской, мне важна сама технология, наиболее оптимальная. Прихожу к выводу что расширять существующие отверстия лучше всего ступенчатым сверлом, а делать новые коронкой.
При таких объемах хватит недорогое ступенчатое сверло. И делайте все им( без коронки). Сверлю шуруповертом,1-3 мм сталь - вполне хватает.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
12.08.2013 в 23:06:46
Викторыч написал : 32 это посадочный размер стандартного сальника
32мм это 1.1/4" и =31,75мм.
J. Antonio
J. Antonio
12.08.2013 в 23:11:27
Klod написал : При таких объемах хватит недорогое ступенчатое сверло. И делайте все им( без коронки). Сверлю шуруповертом,1-3 мм сталь - вполне хватает.
Попробую взять энкоровское сверло 6-38 мм., а дальше видно будет. Ну и коронки я всё-таки попробую )))
SVKan
SVKan
13.08.2013 в 08:28:41
J. Antonio написал : Попробую взять энкоровское сверло 6-38 мм., а дальше видно будет. Ну и коронки я всё-таки попробую )))
Сначала поиском по форуму пройдитесь. Оно из говнилина сделано. Энкор на претензии дал официальное заключение, что оно не предназначено для сверления металла... :D
Andrew Nik
Andrew Nik
13.08.2013 в 10:21:48
Что, Руко за 5 тыщ дорого, для человека занимающегося сверлением таких отверстий в больших объемах?.. Да оно наверно за 10 дырок окупится.
J. Antonio
J. Antonio
13.08.2013 в 11:02:57
Andrew Nik написал : Что, Руко за 5 тыщ дорого, для человека занимающегося сверлением таких отверстий в больших объемах?.. Да оно наверно за 10 дырок окупится.
Смотря какой ресурс у данного сверла. У Вас надолго его хватает?
юра Т
юра Т
13.08.2013 в 14:34:11
SVKan написал : Энкор на претензии дал официальное заключение, что оно не предназначено для сверления металла...
так это же диллер так написал, а покупатель просто сжег сверло
юра Т
юра Т
13.08.2013 в 14:37:30
Andrew Nik написал : Руко за 5 тыщ дорого
за довольно таки простой кусок железа дорого, какое бы оно не было
Andrew Nik
Andrew Nik
13.08.2013 в 17:39:37
Я б не сказал что это простой кусок железа.
J. Antonio
J. Antonio
01.10.2013 в 12:38:32
Andrew Nik написал : Я б не сказал что это простой кусок железа.
Какой вариант лучше, вышепривидённый RUKO или более дешёвый "Сверло ступенчатое HSS (4-39 мм) хвостовик 10 мм BOSCH 2.608.597.521"? Не могу определиться
AlexMax
AlexMax
Луганск
01.10.2013 в 13:07:09
J. Antonio, вчера брал такое сверло. Руко. 68 евро. ИМХО, зная сверла бош и руко - руко лучше.
