avmal
avmal
13.11.2013 в 05:48:37
юра Т написал : а сверлом 4-5 мм по периметру сверлить что ли?
По накерненным центрам отверстий. Если отверстия у вас будут расположены по периметру чего-либо, то значит по периметру. В общем, согласно чертежа.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.11.2013 в 06:12:05
avmal написал : Лучше, если это будет сверло 4-5мм, а потом уже би-металлическая коронка.
:swoon А накой предмет тогда коронка?
юра Т
юра Т
13.11.2013 в 06:36:49
ПPOPAБ написал : А накой предмет тогда коронка?
уже же ответили:
avmal написал : сможете сами попробовать и сравнить оба варианта.
avmal
avmal
13.11.2013 в 06:46:28
Вы помните как называется сверло в хвостовике коронки? Центровочное. А коронка нужна на предмет сверления отверстий заданного диаметра. Блин, никогда не поверю, что вы после разметки и накернивания не производите предварительного засверливания центров отверстий. Это же азы слесарного ремесла.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.11.2013 в 06:58:10
avmal написал : Блин, никогда не поверю, что вы после разметки и накернивания не производите предварительного засверливания центров отверстий.
Часто и не накерниваю. Засверливать под центрующее ф6? Да и вообще под ф6 засверливать- изврат однако.
avmal написал : Это же азы слесарного ремесла.
Именно. Засверливание производится под сверла большого диаметра, сверлом диаметром чуть большим чем перемычка. Это примерно четверть (и менее) диаметра большего сверла. Т.е. под Ф6 засверливать нужно сверлом 2,5-3,2 мм, что не имеет никакого смысла.
avmal
avmal
13.11.2013 в 07:00:41
ПPOPAБ написал : Часто и не накерниваю. Засверливать под центрующее ф6? Да и вообще под ф6 засверливать- изврат однако.
Вопросов больше нет.
юра Т
юра Т
13.11.2013 в 15:38:52
такая же фигня, а чтобы не "бегало" можно перемычку подточить
avmal
avmal
13.11.2013 в 16:03:14
юра Т написал : такая же фигня, а чтобы не "бегало" можно перемычку подточить
Аналогично - вопросов нет. На хорошем производстве с такими технологиями к слесарным работам даже близко бы не подпустили.
юра Т
юра Т
13.11.2013 в 16:17:49
avmal написал : Аналогично - вопросов нет
Вы не поверите, первая специальность на которую я обучался это слесарь механосборочных работ, зачем усложнять то что можно сделать гораздо проще?
J. Antonio
J. Antonio
19.11.2013 в 14:59:13
Ну что попробовал я Энкор, отверстия рассверливает в шкафах, но шуму при этом...
zimbabva666
zimbabva666
09.12.2015 в 14:54:09
Немного ступенчатых свёрл. Тема http://www.mastercity.ru/forums/baraholka/t245252-sverla-stupenchatye/ Фотки https://yadi.sk/d/Blkym4YOm6C7V
