SerShe
SerShe
11.09.2014 в 15:54:15
_maximus_ написал : Та что под шину крепится...
Сам комплект нужен для того, чтоб делать отверстия через равные промежутки. Например, в шкафу для установки полок. Таких отверстий в шкафу нужно 4 группы по две к каждой стенке. Вот этот фиксатор позволяет выставить точно начальную точку отсчета для всех групп отверстий.
Дядька Глюк
Дядька Глюк
11.09.2014 в 17:20:00
dimonml написал : У боша есть шины. По ним может ездить погружная пила. Есть адаптер для фрезера, он позволяет фрезером ездить по шинам. А потом появились шины с дырками через 32 мм. Вот чтобы адаптер мог за эти дырки зацепляться и нужен Bosch RA 32 (мелкая часть). А крупная часть нужна чтобы зафиксировать шину на заготовке (она тоже в эти 32 дырочки вставляется).
Спасибо, что объяснили, а то я тоже не догнал сначала нафига это счастье необходимо.. Но судя по всему это добро на очень большого любителя, так как дырки можно и так насверлить. :a Менее удобно, но так же ровно и беспроблемно.
Котопёс
Котопёс
11.09.2014 в 18:45:33
Дядька Глюк написал : Менее удобно, но так же ровно и беспроблемно.
Дырке этак на 100-й начнут закрадываться мыслишки, особо осознавая, что впереди ещё 1 000 дырок :D
SerShe
SerShe
11.09.2014 в 20:34:25
Если разово, то конечно, можно и дрелью. Но очень долго. Если мебель периодически делать, то лучше фрезером. Быстро и точно получается. Года два назад делал 9 шкафов для кухни. Жаль, шины такой тогда не было. Около 300-400 отверстий с кондуктором и дрелью - это жесть.
_maximus_
_maximus_
11.09.2014 в 22:36:43
Котопёс написал : В Икее был? Кухонные шкафчики открывал?
Честно говоря в икее уже года 3 точно не был. Да и не покупал у них никогда ничего, просто смотрел :)
SerShe написал : Сам комплект нужен для того, чтоб делать отверстия через равные промежутки. Например, в шкафу для установки полок. Таких отверстий в шкафу нужно 4 группы по две к каждой стенке. Вот этот фиксатор позволяет выставить точно начальную точку отсчета для всех групп отверстий.
Во, всё, теперь понял для чего он :) Спасибо.
Дядька Глюк
Дядька Глюк
13.09.2014 в 00:08:26
Котопёс написал : Дырке этак на 100-й начнут закрадываться мыслишки, особо осознавая, что впереди ещё 1 000 дырок
ну это если поток, то да.. наскучит весьма быстро.. вот шкафчик-купе собирал угловой, сверлил (через кондуктор правда) и ничего..
SerShe написал : Если разово, то конечно, можно и дрелью. Но очень долго.
не сказал бы что долго... но фрезером быстрее.. если есть место куда поставить стол, бросить шину и шумолюбивых соседей.. увы, этих прелестей я лишен!
SerShe написал : Около 300-400 отверстий с кондуктором и дрелью - это жесть.
ничего, я зато руку набил, так что без пользы не обошлось.;)
1bosch1
1bosch1
Минск
17.09.2014 в 17:27:47
А может кто знает, вот такая штука для лобзика (переходник на шину) , когда появится?:help
Starichek
Starichek
05.11.2014 в 09:45:08
С установкой адаптера на шину Makita проблем, как я понял, нет. А можно ли поставить на адаптер фрезер Makita RT0700C?
sereza
sereza
Экстрасенс
05.11.2014 в 09:50:45
Starichek написал : А можно ли поставить на адаптер фрезер Makita RT0700C?
..там столько намечено отверстий под разные фрезеры, что и под Макиту наверняка есть. А, если и нет, то просверлить их под конкретный прибор не составит большого труда.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
05.11.2014 в 09:52:33
Starichek написал : С установкой адаптера на шину Makita проблем, как я понял, нет. А можно ли поставить на адаптер фрезер Makita RT0700C?
Да, для него то же есть крепежные отверстия на адаптере.:)
alex_k
alex_k
05.11.2014 в 10:09:36
SerShe написал : Года два назад делал 9 шкафов для кухни. Жаль, шины такой тогда не было. Около 300-400 отверстий с кондуктором и дрелью - это жесть.
для этого существует присадочный фрезер
У него база 32 штатное использование.
