dinesta
dinesta
28.08.2013 в 12:17:15
Samar написал : я тоже ...надцать лет назад думал, что отслаивающийся слой необходимо оставлять, однако на собственном шкуре испытал все минусы:
  • отслаиваемый слой теряет целостность поверхности, возможно наличие "катышков" и пробелы,
  • самое неприятное что после приклеивания обоев обойный клей может легко отмочить этот слой и ваши обои снимуться легко вместе с этой основой. т.е. тонкие, флизелиновые, шелкографию клеить нельзя однозначно. Это можно сделать только в случае: если у вас страшно неровные стены, вам безразлично качество, у вас нет времени, наклеиваемые обои очень толстые и скроют все дефекты и т.п.). Вероятно вы не проходите ни по 1 пункту. Основа дегко снимается, достаточно побрызгать чуть на стены водой и подождать, бумага вспучивается. Если будете клеить флизелиновые обои, то надо посмотреть, но я бы шпаклевочкой прошел если хотите чтобы качество было видно.
спасибо! стены штукатурили по маякам, шпаклевали за 2 раза, шкурили.. по-моему они достаточно гладкими получились.. значит отмачиваем бумагу, заново шпаклюем за 1 раз, шкурим и клеим новые обои
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Эксперт
Владивосток
28.08.2013 в 12:21:15
dinesta написал : спасибо! стены штукатурили по маякам, шпаклевали за 2 раза, шкурили.. по-моему они достаточно гладкими получились.. значит отмачиваем бумагу, заново шпаклюем за 1 раз, шкурим и клеим новые обои
Бумагу отмачиваете , только не так чтобы стекало:) Намочили ждёте минут 5 пробуете шпателем поддеть , не снимается намочите ещё. Если обои снялись нормально , то мне кажется шпаклевать нет смысла-шпаклёвка начнёт сворачиваться от присутствия обойного клея и этим можно только усугубить ситуацию.
Добрых дел мастерррр
dinesta
dinesta
28.08.2013 в 12:31:23
ars di написал : шпаклёвка начнёт сворачиваться от присутствия обойного клея и этим можно только усугубить ситуацию.
:scare
мочить водой или средством для снятия обоев? потом от присутствия средства для снятия новые обои не приклеятся? :scare
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Эксперт
Владивосток
28.08.2013 в 12:41:06
dinesta написал : :scare
вода из под крана. я до сихпор не понимаю шутки -Средство для снятия обоев- они ведь и так снимаются . Если приклеены на бустилат то тут и средство не поможет.
dinesta
dinesta
28.08.2013 в 12:51:03
окей) из-под крана, так из-под крана)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Эксперт
Владивосток
28.08.2013 в 12:55:52
dinesta написал : окей) из-под крана, так из-под крана)
Валик поролоновый и кюветка (ванночка) , мы мочим содовым опрыскивателем
Samar
Samar
Эксперт
Самара
28.08.2013 в 13:52:09
ars di написал : Если обои снялись нормально , то мне кажется шпаклевать нет смысла-шпаклёвка начнёт сворачиваться от присутствия обойного клея и этим можно только усугубить ситуацию.
Смотря какая шпаклевка, потом обойный клей отмывается в принципе, а также грунтуется стена перед шпаклевкой. Шпаклевать, понятно только в том случае если от инструмента остались следы, ну или если шпаклевка отвалилась вместе с обоями.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Эксперт
Владивосток
28.08.2013 в 13:58:45
Samar написал : Смотря какая шпаклевка, потом обойный клей отмывается в принципе, а также грунтуется стена перед шпаклевкой. Шпаклевать, понятно только в том случае если от инструмента остались следы, ну или если шпаклевка отвалилась вместе с обоями.
Вот блин у вас там шпаклёвка на Западе :) То обои аккуратно надо клеить , то отвалится . Я пока полоску клею могу раз двадцать её отлепить прилепить. А клей на стенке (тот что остался ) считается грунтом.:)
