Yakuza
Yakuza
12.08.2013 в 12:54:05
Готовимся к капитальному ремонту. В комнате стоит кондиционер, трубы к внешнему блоку идут просто в коробе (метра три до стены). Внутренний блок придется снимать. Строители предлагают сделать штробу и проложить трубы и электрику в ней. Возник такой вот вопрос. Вешать его планируется опять туда же. Если так сделать, то надо ли менять трубы при повторном монтаже ? Боюсь, что в них забьется всякая шняга, да и длина уменьшится - придется же их выгибать, чтобы присоединить ко внутреннему блоку. Как вообще лучше сделать: на этапе строительства, как будет готова штроба, пригласить установщиков, чтобы они трубы подвели, затем пусть строители заделывают начисто все, и после этого снова приглашать уже вешать внутренний блок ? И вдогонку вопрос... Почитал про демонтаж в инструкции - вроде бы ничего сложного. Закрыть один кран, закрыть второй... А в интернете пугают, что нужен манометр для определения ваккума, да еще и во внутренний блок азот закачивать, чтобы не поржавели трубки. Можно ли на этом хоть сэкономить и не приглашать для демонтажа ?
ломастер
ломастер
12.08.2013 в 13:25:41
лутше пригласить установщиков на начальном этапе , там много ньансов - как труба под блок заходит и тд...
tech-nik
tech-nik
Хабаровск
12.08.2013 в 15:40:16
Если справа от окна, то все просто, и после штробления и изгибов труб, блок сдвинется сантиметров на пять. А если слева от окна, то все намного сложнее, даже пересверливать отверстие придется.
Yakuza
Yakuza
12.08.2013 в 17:28:30
tech-nik написал : Если справа от окна, то все просто, и после штробления и изгибов труб, блок сдвинется сантиметров на пять. А если слева от окна, то все намного сложнее, даже пересверливать отверстие придется.
Блок висит на стене, перпендикулярной окну (если стоять лицом к окну, то на левой стене).
КАТРАН
КАТРАН
13.08.2013 в 01:35:30
Yakuza,
У ВАс геморройный вариант определяется, сами лучше не суйтесь- угробите сплит.правильно Вам уже сказали, все нужно переделывать, трассу менять, отверстие новое ниже бурить, трубки в Вб перегибать назад, как они были при покупке , потом опрессовывать азотом, если повторное перегибание испортит трубки- разбирать вб и в среде азота припаивать новые.Вряд ли у Вас будут все необходимые инструменты и навыки в их использовании, лучше кого нибудь кто этим постоянно занимается это попросить сделать,подумайте и пишите, если чего сделать надо.
