chapai
chapai
Фрязино
12.08.2013 в 14:21:27
Само кладбище находится на болотистой земле, сама могила к тому же находится в низинке, поэтому в межсезонье стоит вода, а летом все зарастает сорняками . Мы постоянно приходим их дергать, но в связи с тем, что рядом стоящие могилы заброшены и никто не посещает, этот труд практически бесполезен. Как грамотно обустроить могилку, чтобы не было воды и не появлялись сорняки?
Nadejda
Nadejda
Тверь
12.08.2013 в 14:42:42
chapai, ну.. воду вы вряд ли уберете, не будете ж вы дренаж на кладбище копать... Территорию внутри оградки можно выстелить геотекстилем, и засыпать щебнем(можно мраморным, он белый).. и вода будет побыстрее уходить, и трава не будет особо прорастать..
Юберъ
Юберъ
12.08.2013 в 15:56:21
chapai написал : Как грамотно обустроить могилку, чтобы не было воды
Никак А от сорняков есть спецсредства. Раундап например.
chapai
chapai
Фрязино
12.08.2013 в 16:04:24
Nadejda написал : chapai, ну.. воду вы вряд ли уберете, не будете ж вы дренаж на кладбище копать... Территорию внутри оградки можно выстелить геотекстилем, и засыпать щебнем(можно мраморным, он белый).. и вода будет побыстрее уходить, и трава не будет особо прорастать..
Вычитал в интернете, что геотекстиль используется для укрепления почвы и что через него так или иначе будут расти сорняки. А что если сделать так: 1)снять часть грунта 2)положить геотекстиль 3)песок 4)гидроизол 5)гранитная крошка
Nadejda
Nadejda
Тверь
12.08.2013 в 16:08:55
chapai написал : Вычитал в интернете, что геотекстиль используется для укрепления почвы и что через него так или иначе будут расти сорняки. А что если сделать так: 1)снять часть грунта 2)положить геотекстиль 3)песок 4)гидроизол 5)гранитная крошка
как вам сказать.. даже если вы защитите прорастание сорняков из-под слоя щебня, в любом случаем со временем нападают и принесутся ветром семена сорняков, и прорастут...то есть со щебнем все культурно, но тоже хотя бы раз-другой за сезон надо выдергивать ростки.. но их конечно будет значительно меньше, чем при незасыпанной почве...
sanya1965
sanya1965
12.08.2013 в 19:21:42
надо понимать, чего именно Вы добиваетесь. на еврейских кладбищах бетонируют всю площадку и выкладывают всю площадь мрамором\гранитом. и там вообще ничего расти не может. в русской культуре больше принято, чтобы был памятник, цветник, и трава. я периодически (раз в 7-10 лет) снимаю весь дерн, сыплю торф, и сею малорослую траву (ее косить не надо).
