Alexiy написал : учитывая некоторую эластичность материала полки, можно условно считать, что нагрузка на все 4 опоры примерно одинакова
да - средний малость выше дюбеля оказались - на пару мм даже приподнялась середина. 3 метра почти
13.08.2013 в 12:40:31
13.08.2013 в 12:41:22
Alexiy написал : перестаньте уже проушины называть петлями. :)
спасибо, хоть где-то название увидел.
13.08.2013 в 12:47:38
Нагрузки на полки кроме своего веса не будет. Она декоративная. Есть опыт установки аналогично конструкции но меньшего размера: не 2,8 м, а 1,2 м. 5 лет прошло - полет нормальный. Вопрос собственно возник из-за прогиба "проушин". Горизонтальная составляющая силы слишком ярко себя проявила.
Вопрос так и остался открытым: какое усилие выдерживает саморез в ДСП. Пусть для идеального варианта закручивания даже.
13.08.2013 в 13:09:39
Мартин написал : Вы забыли о втором "секретном" винтике, который вкручен в "опору".
не забыл.
13.08.2013 в 13:18:37
helgisbox написал : какое усилие выдерживает саморез в ДСП
зависит от очень многих факторов:
Только натурные испытания вам помогут.
Поскольку вы убедились, что сила выдирающая крепление из стены высока, то я бы на вашем месте крепился к стене уголком, который закреплён шурупами не в торец ДСП, а в поверхность ДСП
13.08.2013 в 13:41:37
Alexiy написал : Поскольку вы убедились, что сила выдирающая крепление из стены высока, то я бы на вашем месте крепился к стене уголком, который закреплён шурупами не в торец ДСП, а в поверхность ДСП
Думаю, что это самый правильный способ. Тем более что есть специальные подвесы с настройкой положения и нагрузочной способностью до 130 кг. Они закрываются крышечкой правда только белого и коричневого цвета. В случаях же когда приходится вкручивать саморез именно в торец ЛДСП, например крепление карточной или рояльной петли, сверлю сначала отверстие 8х25 и вклеиваю в него шкант, который потом обрезаю заподлицо. В него потом и засверливаюсь под саморез. Крепить таким образом проушины для небольших полочек мне кажется допустимым, но полки глубиной 450 мм я бы так вешать побоялся. Такие полки даже на "пеликаны" вешать не хочется. Уж лучше самодельные кронштейны из ЛДСП заменить на нормальные кронштейны.
13.08.2013 в 13:46:33
Alexiy написал : а горизонтальный разрывается поперёк волокон-слоёв
Какие в ДСП волокна и слои, а? Годичные (кольца)?
Klausss написал : но полки глубиной 450 мм я бы так вешать побоялся.
Klausss написал : Уж лучше самодельные кронштейны из ЛДСП заменить на нормальные кронштейны.
Поддержу. Какой-бы декоративной эта полка не была, декорацию может испортить.
13.08.2013 в 14:24:40
Klausss написал : Такие полки даже на "пеликаны" вешать не хочется. Уж лучше самодельные кронштейны из ЛДСП заменить на нормальные кронштейны.
Да - пеликаны такое не выдерживают. видел, как такие разваливаются - у них ответная часть почему-то не держала.
Klausss написал : Тем более что есть специальные подвесы с настройкой положения и нагрузочной способностью до 130 кг. Они закрываются крышечкой правда только белого и коричневого цвета.
Это не те, которые на шину крепятся?
"Навеска корич. (универсальная)", "Рейка для навески" www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=3397&ID=1301
13.08.2013 в 19:00:38
Нет, не те. Эти крепятся прямо к стене. Кстати уточнил нагрузку - 150 кг на пару.
13.08.2013 в 19:08:14
Hafele art. 290.22.100. На таких "аналогах" вся ИКЕА висит.
